工程技术:桩柱衔接段立模浇注混凝土质量控制?
2015-1-14 15:02| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 【学员问题】桩柱衔接段立模浇注混凝土质量控制? 【解答】(1)桩柱衔接段立模 墩柱钢筋骨架正确安装就位并与桩柱顶预留钢筋头焊接牢固,经监理检验确认后,安装桩柱衔接段钢模板。安装模板时要注意按设计文 ...
【解答】(1)桩柱衔接段立模
墩柱钢筋骨架正确安装就位并与桩柱顶预留钢筋头焊接牢固,经监理检验确认后,安装桩柱衔接段钢模板。安装模板时要注意按设计文件要求设置保护层3.5cm厚的砂浆垫块。
(2)浇筑桩柱衔接段砼。
a、桩柱衔接段立模并经检查后,按测定的标高浇注C55砼。
b、墩柱C55砼要事先选定供应商,并要求其提供C55配合比和试验资料,试验资料包括水泥集料选用材质试验,砼设计配合比试配选择,塌落度和28天龄期强度试验报告。所有试验成果均应符合规范要求。本桥墩台砼的塌落度按规范采用3-5cm.
c、凿除清理桩顶砼面,洗净并湿润,先铺一层1—2cm厚的1:2水泥沙浆,灌入砼,用插入式振动器捣固,每层高度不得超过30厘米。要特别注意钢筋骨架处的捣固质量。振动器与模板应保持50-100毫米距离。振动器移动间距不应超过振动半径的1.5倍,应避免振动模板钢筋和其他预埋件,振动器插入下层砼50—100mm,每处振动完毕后应边振动边徐徐提出振动棒。
d、砼浇注完成后,应在收浆后尽快予以覆盖和洒水养护。可用砂土覆盖、洒水保持湿润,时间为7天。
e、浇注砼的同时制取砼试块一组、在标准养护下28天龄期作抗压强度试验。
f、砼浇筑后在当前炎热气温条件下1-2天可以拆模板,拆模时应注意对缺陷处及时予以修理。并对其表面用塑料薄膜进行围护,湿润养护避免日晒。
责任编辑:memo
