工程技术:碾压混凝土材料要求是什么
2015-1-14 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 【学员问题】碾压混凝土材料要求是什么? 【解答】碾压混凝土材料要求: 碾压混凝土材料应包括水泥、砂子、石子、外加剂及粉煤灰等活性掺合料。改善混凝土的可碾性,减少用水量降低水化热,需用减水剂。 为防止 ...
【学员问题】碾压混凝土材料要求是什么?
【解答】碾压混凝土材料要求:
碾压混凝土材料应包括水泥、砂子、石子、外加剂及粉煤灰等活性掺合料。改善混凝土的可碾性,减少用水量降低水化热,需用减水剂。 为防止出现冷缝,有效发挥快速连续施工特点,需用缓凝剂 .
工程上一般均掺用具有缓凝和减水双重作用的外加剂。如木质素黄酸钙、奈系列、糖蜜复合剂等。
责任编辑:memo
