工程技术:碾压混凝土坝的构筑型式有哪些
2015-1-14 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 【学员问题】碾压混凝土坝的构筑型式有哪些? 【解答】 1.外包常态混凝土碾压混凝土坝(金包银) 坝体内部用干贫性碾压混凝土填筑,上、下游和坝基面用2~3m厚的常态混凝土,形成一种包裹剖面型式,俗称金包银 ...
【解答】1.外包常态混凝土碾压混凝土坝(金包银)
坝体内部用干贫性碾压混凝土填筑,上、下游和坝基面用2~3m厚的常态混凝土,形成一种包裹剖面型式,俗称金包银。
坝体按常规分横缝,采用切缝技术成缝,缝内止水和排水系统与常态混凝土坝相同,并放在常态混凝土层内。
2.富胶凝材料碾压混凝土坝
将矿渣或粉煤灰作为掺合料,加入到混凝土中,拌合成高胶凝材料的无坍落度混凝土,其胶凝材料约为150~230kg/m3,粉煤灰掺用量占60~70%
特点:具有强度高、凝聚力强、抗渗性好
3.低胶凝材料干贫混凝土碾压坝
特点:造价低,混凝土方量较大,施工速度快,渗漏较严重,抗冻性能差
4.采用专门防渗设施的全断面碾压混凝土坝
上游面采用专门的人工防渗材料或高胶凝材料。
克服了渗漏严重和抗冻性差的缺点,又能快速施工,加快施工进度,目前各国应用的较多。
温泉堡碾压混凝土拱坝贴复合土工膜防渗。
责任编辑:memo
