工程技术:混凝土斜拉桥梁的悬臂施工的基本要求
2015-1-14 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 【学员问题】混凝土斜拉桥梁的悬臂施工的基本要求? 【解答】1)混凝土所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及混合材料的质量和规格必须符合有关规范的要求,严格按规定的配合比施工。 2)千斤顶及油表等斜拉索张拉 ...
2)千斤顶及油表等斜拉索张拉工具,必须事先经过检查和标定。
3)穿索前应将锚箱孔道毛刺打平,避免损伤斜拉索。
4)施工过程中必须对索力、高程及塔柱变形进行观测,并记录当时的温度。
5)悬臂施工块件前,必须对0号块件的高程、桥轴线作详细复核,符合设计要求后方可进行悬臂块件的施工。
6)悬臂施工必须对称进行,斜拉索张拉的次数、量值和顺序应按设计规定或施工控制要求进行。
7)悬臂施工跨中合龙前,应调整超出允许范围的索力值。合龙段两侧的高差,必须在设计允许范围内。
8)梁体不得出现露筋和空洞现象,不得出现宽度超过设计和规范规定的受力裂缝。若出现时必须查明原因,经过处理后方可继续施工。
9)施工过程中,当索力和高程超过设计允许偏差时,必须按施工控制的要求进行调整。
10)接头的形式、位置及其它技术性能必须满足设计要求。
责任编辑:memo
