工程技术:预埋件在混凝土施工中的保护
2015-1-14 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 【学员问题】预埋件在混凝土施工中的保护? 【解答】1、混凝净土在浇筑过程中,振动棒应避免与预埋件直接接触,在预埋件附近,需小心谨慎,边振捣边观察预埋件,及时校正预埋件位置。保证其不产生过大位移。 2 ...
2、混凝净土成型后,需加强混凝净土养护,防止混凝净土产生干缩变形引起预埋件内空鼓,同时,拆模要先拆周围模板,放松螺栓等固定装置,轻击预埋件处模板,待松劲后拆除,以防拆除模板时因混凝净土强度过低而破坏锚筋与混凝净土之间的握裹力,从而确保预埋件施工质量。
责任编辑:memo
