工程技术:脚手架搭设安全要求?
2015-1-14 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 【学员问题】脚手架搭设安全要求? 【解答】1、脚手架必须按设计要求搭设。 2、每搭完一步脚手架后,应校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 3、底座安放应符合下列规定: 1)底座、垫板均应准确地放在定 ...
【学员问题】脚手架搭设安全要求?
【解答】1、脚手架必须按设计要求搭设。
3、底座安放应符合下列规定:
1)底座、垫板均应准确地放在定位线上。
2)垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板,也可采用槽钢等其它材料。
4、立杆搭设应符合下列规定:
1)严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。
2)相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合规定要求。
5、纵向水平杆搭设应符合下列规定:
1)在封闭型脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。
6、扣件安装应符合下列规定:
1)扣件规格必须与钢管外径(φ48或φ51)相同。
2)螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m.
3)在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm.
4)对接扣件开口应朝上或朝内。
5)各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm.
责任编辑:memo
