工程技术:预应力混凝土结构物计量标准?
2015-1-14 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 【学员问题】预应力混凝土结构物计量标准? 【解答】(1)预应力混凝土结构物(包括现浇和预制预应力混凝土)按图纸尺寸或监理工程师指示为依据,按已完工并经验收合格的结构体积,以立方米计量。计量中包括悬臂 ...
【解答】(1)预应力混凝土结构物(包括现浇和预制预应力混凝土)按图纸尺寸或监理工程师指示为依据,按已完工并经验收合格的结构体积,以立方米计量。计量中包括悬臂浇筑及支架浇筑及预制安装预应力混凝土梁、板的一切作业。
(2)完工并经验收的预应力混凝土结构的预应力钢材,按图纸所示或预应力钢材表所列数 量以千克(kg)计量。后张法预应力钢筋的长度按两端锚具间的理论长度计算;先张法预应力钢材的长度按构件的长度计算。
(3)预应力混凝土结构的非预应力钢筋,计量与支付。
(4)预应力钢材的加工、锚具、管道、锚板及联结钢板、焊接、张拉、压浆、封锚等,作为预应力钢筋的附属工作,不另行计量。预应力锚具包括锚圈、夹片、连接器、螺栓、垫板、喇叭管、螺旋钢筋等整套部件。
(5)预制板、梁的整体化现浇混凝土及其钢筋计量。
(6)桥面铺装混凝土计量。
责任编辑:memo
