工程技术:水泥混凝土垫层质量控制要点有哪些
2015-1-14 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 【学员问题】水泥混凝土垫层质量控制要点有哪些? 【解答】(1)水泥砼面层厚度应符合设计要求。 (2)细石砼必须搅拌均匀,铺设时按标筋厚度刮平,随后用平板式振捣器振捣密室。待稍收水,即用铁抹子预压一遍 ...
(2)细石砼必须搅拌均匀,铺设时按标筋厚度刮平,随后用平板式振捣器振捣密室。待稍收水,即用铁抹子预压一遍,使之平整,不显露石子。或是用铁滚筒往复交叉滚压3-5遍,低凹处用砼填补,滚压至表面泛浆。如泛出的浆水呈细花纹状,表明已滚压密室,即可进行压光。
(3)细石砼浇捣过程中应随压随抹,一般抹2-3遍,达到表面光滑、无抹痕、色泽均匀一致。必须是在水泥初凝前完成找平工作,水泥终凝前完成压光,以避免面层产生脱皮和裂缝等质量弊病,且保证强度。
(4)水泥砼面层原则上不应留置施工缝。当施工间歇超过允许时间规定,在继续浇筑砼时,应对已凝结的砼接槎处进行处理:刷一层水泥浆,其水灰比为0.4-0.5,再浇筑砼并捣实压平,不显接槎。
(5)养护和成品保护:细石砼面层铺设后1d内,可用锯木屑、砂或其他材料覆盖,在常温下洒水养护。养护期不少于7d,且禁止上人走动或进行其他作业。
(6)水泥砼散水、明沟应设置伸缩缝,其延米间距不得大于10m;房屋转角处应做450缝。水泥砼散水、明沟和台阶等与建筑物连接处应设缝处理。上述缝宽度15-20mm,缝内填嵌柔性密封材料。
责任编辑:memo
