工程技术:锚杆施工要求?
2015-1-14 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 【学员问题】锚杆施工要求? 【解答】(1)施工中严格按照如下顺序进行:清理边坡、设置锚杆孔、清孔、注浆、放入锚杆、安装端头垫板、进行其它坡面施工; (2)锚杆孔成孔及清孔应视不同地质条件选取合适的方 ...
【学员问题】锚杆施工要求?
(2)锚杆孔成孔及清孔应视不同地质条件选取合适的方法,报监理工程师批准实施;
(3)锚杆杆体使用前应平直、除锈、除油;
(4)注浆用砂浆配合比:水泥:砂宜为1:1~1:2,水灰比宜为0.38~0.45;
(5)砂浆应拌和均匀,随拌随用,一次拌和的砂浆应初凝前用完,并严防石块、杂物混入;
(6)注浆开始或中途停止超过30min时,应用水或稀水泥浆润滑注浆罐及其管路;
(7)注浆时,注浆管应插至距孔底50~100mm,随砂浆的注入缓慢匀速拔出;杆体插入后,若孔口无砂浆溢出,应及时补注;
(8)杆体插入孔内长度不应小于图纸规定的95%,锚杆安装后,不得随意敲击,3d内不得悬挂重物;
(9)每段工程应取代表性段落对锚杆进行抗拔试验,要求锚杆抗拔力大于图纸规定,通过试验修正施工参数,指导大面积施工。
(10)挂网应符合图纸规定,并经监理工程师同意。可用直径2mm普通镀锌铁丝制成。也可用高强度聚合物土工格栅或钢筋网。
责任编辑:memo
