工程技术:泵站基础二期混凝土的浇灌和养护一般规定
2015-1-14 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 【学员问题】给水工程中泵站基础二期混凝土的浇灌和养护一般规定? 【解答】1、浇灌部位应对一期混凝土表面凿毛并清洗洁净,宜用膨胀水泥拌制的细碎石混凝土(或水泥砂浆)灌浆,其标号应比基础混凝土标号高一级 ...
【解答】1、浇灌部位应对一期混凝土表面凿毛并清洗洁净,宜用膨胀水泥拌制的细碎石混凝土(或水泥砂浆)灌浆,其标号应比基础混凝土标号高一级。浇灌时应捣固密实,并不应使地脚螺栓歪斜和垫板松动;
2、浇灌完毕后,对飞溅到设备和螺栓表面的灰浆,应立即擦拭干净。浇灌的二期混凝土应按要求进行养护;
3、设备安装应在基础混凝土强度达到设计值的80%以上后进行。
责任编辑:memo
