工程技术:建筑地面陶粒混凝土垫层施工材料?
2015-1-14 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 【学员问题】建筑地面陶粒混凝土垫层施工材料? 【解答】1、陶粒 1)页岩陶粒:粒径5~30mm,松散密度为500~700kg/m3,吸水率3.5%~5%(干燥状态下30mm计),未熟化的片状物应小于10%~15%,粉末及粒径小于5mm ...
【解答】1、陶粒
1)页岩陶粒:粒径5~30mm,松散密度为500~700kg/m3,吸水率3.5%~5%(干燥状态下30mm计),未熟化的片状物应小于10%~15%,粉末及粒径小于5mm的颗粒含量应小于5%.
2)粘土陶粒:粒径5~30mm,松散密度为580~680kg/m3,吸水率8.3%~10%(干燥状态下1h计),粉末及粒径小于5mm的含量应小于5%.
3)粉煤灰陶粒:粒径5~15mm,密度为630~700kg/m3,吸水率16%~17%(干燥状态下1h计),粒径小于5mm或大于15mm的颗粒含量均不应大于5%.并不得混夹杂物或粘土块。
2、砂:中砂或粗砂,含泥量当混凝土强度等级≥C10~C30时不大于5%.
3、水泥:一般采用325号、425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
4、外加剂:掺量必须通过试验确定,并按有关技术规定执行。
5、主要机具:强制式混凝土搅拌机或自落式混凝土搅拌机、磅秤、窄手推车、外加剂、稀释容器、平板振捣器、平锹、拍板、铁滚筒、小铁锤、錾子、钢丝刷、毛刷、半截大桶、小水桶、胶皮水管、木抹子、小水壶、2~3m木杠、5mm和30mm孔径筛子。
责任编辑:memo
