工程技术:城市路面混凝土弯拉强度试件成型?
2015-1-14 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 【学员问题】城市路面混凝土弯拉强度试件成型? 【解答】1、装配好试模,避免组装变形或使用变形试模,并在试模内部涂抹薄薄一层脱模剂。 2、如采用振动的方式密实,可将已装填拌合物的试模固定在振动台上,接 ...
2、如采用振动的方式密实,可将已装填拌合物的试模固定在振动台上,接通电源振动至表面出现水泥浆为止,时间一般控制在1.5min.如采用插捣方式密实,则将拌合物分两层装填在试模中,用φ16mm的圆头钢棒以螺旋形从边缘向中心,每100m㎡、插12次,视试模的尺寸均匀进行插捣。底层捣至试模底部,上层捣至下层20~30mm的位置。整个成型过程要求在45min内完成。
3、插捣结束,用镘刀刮去多出的部分,再收面抹平,试件表面与试模表面边缘高低差不得超过0.5mm.
责任编辑:memo
