工程技术:如何提高混凝土外观质量
2015-1-14 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 【学员问题】如何提高混凝土外观质量? 【解答】1.禁止直接在砂浆底模上预制梁板;必须使用钢板底模; 2.禁止采用废机油作脱模油; 3.禁止采用尼龙纸、油毛毡等代替预制构件的底模; 4.外露较大的表面混凝 ...
【学员问题】如何提高混凝土外观质量?
2.禁止采用废机油作脱模油;
4.外露较大的表面混凝土禁止使用小块钢模作模板;
5.未征得质监部门同意,禁止进行修饰粉刷;严重者返工处理;
6.严格构件的外形尺寸控制:加强立模后的检查;
责任编辑:memo
