吊挂整理管线施工安全技术措施
2015-1-14 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 为加强井下文明生产环境建设,我单位将对井下管线进行整治。为规范职工在吊挂整理管线期间的安全操作,确保各项施工程序的安全有序进行,高标准地完成管线整治工作,特编制本技术措施: 一、小线电缆 (一)、 ...
一、小线电缆
(一)、施工前的准备工作:
1、梯子、拉线螺丝、钢绞线、钢丝绳卡子、扎线及电工工具等要准备齐全。
2、施工人员要掌握具体的施工计划及工作任务,熟悉施工措施,掌握电缆吊挂标准,按照计划进行实施。
3、施工前须提前联系修护区负责打固定孔及电缆吊挂点,通风区负责做好电缆吊挂点的标记工作。
(二)、施工程序及安全措施
1、吊挂大巷电缆前,须经调度会协调好施工时间,施工前要汇报调度所得到允许后,方可施工。
2、施工前,由施工负责人负责现场安全确认后,方可进入作业现场进行施工。
3、施工过程中,严格执行停送电制度,提前审批停送电报告,由施工负责人具体协调。
4、施工时,先拉紧钢绞线,两头分别用拉线螺丝固定拉紧,然后将监测电缆、信号电缆、通信电缆依次按照电缆敷设标准使用扎线进行编排吊挂,间距和垂度要保持一致。
5、吊挂施工过程中,小线电缆严禁直接使用铁丝悬挂。
6、小线电缆应悬挂整齐,不交叉,不落地,应有适当弛度,在承受意外重力时能自由坠落。
7、电缆吊挂高度应高于矿车、电机车,在矿车或电机车掉道时不致撞击电缆,且在撞击巷帮后电缆即使落下也不致落在轨道上。
8、小线电缆不得悬挂在风管或水管上,电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持0.3m以上的距离。
9、小线电缆必须敷设在动力电缆上方0.15m以上的位置。
10、在大巷吊挂电缆时,应在吊挂位置前、后各30m处设置警示牌,注意过往车辆。机车驶过时,必须低速通过并鸣笛,待车辆驶过后方可继续施工。
11、电缆敷设过程中,遇到接线盒时要加强固定点,避免拉过紧,并做好防护工作,避免车辆碰撞摩擦等。
12、需要使用梯子登高时,必须做好监护工作,做到一人监护一人施工。特殊地段,登高超过2m时,施工过程中要佩戴保险带。
13、施工完成后,由施工负责人巡视现场,将杂物清理干净,带走施工工具,并汇报调度所。
二、管路
(一)、施工前的准备工作:
1、梯子、钢丝绳、钢丝绳卡子、1T手拉葫芦、铁丝、管卡子及操作工具等要准备齐全。
2、施工人员要掌握具体的施工计划及工作任务,熟悉施工措施,掌握管路吊挂标准,按照计划进行实施。
3、施工前须提前联系修护区负责打好所需的管路吊挂点,通风区负责做好管路吊挂点的标记工作。
(二)、施工程序及安全措施
1、整治管路前,须经调度会协调好施工时间,施工前要汇报调度所得到允许后,方可施工。
3、在有架线电地点施工时,必须严格执行停送电制度,提前审批停送电报告,由施工负责人具体协调。
4、在整治运输机里侧巷道管路时,必须先停止运输机运转,切断开关电源,挂停电牌由专人看管后方可施工。
5、需调节吊挂管路的原钢丝绳或铁丝时,必须先将手拉葫芦安设稳固,承担该段管路重量后,方可松开钢丝绳卡子或铁丝进行调节。
6、钢丝绳必须使用双卡固定,钢丝绳卡子螺丝必须紧死。
7、管路之间间距应保持一致,吊挂平直(30米范围高低差小于100mm)。
8、管路敷设需贴帮吊挂时,在同一条巷道内管路距巷帮的距离应保持一致。
9、在大巷和主要上山管路应使用钢丝绳吊挂,施工过程中严禁直接使用铁丝悬挂。
10、在有电缆的巷道敷设管路时,应尽量敷设在电缆另一侧。如条件不允许,必须与电缆敷设在同一侧时,电缆应距离管路0.3m以上(电缆在上)。
11、在大巷吊挂管路时,应在吊挂位置前、后各30m处设置警示牌,注意过往车辆。机车驶过时,必须低速通过并鸣笛,待车辆驶过后方可继续施工。
责任编辑:lwg
4
