拌和站安装安全技术措施
2015-1-14 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 一、安全管理 1、针对工程状况和现场实际,编制钢结构安装安全技术措施和起重吊装专项施工方案,并进行安全技术交底。 2、建立安全保证体系,落实安全生产责任制,配备专职安全员。 3、起重指挥人员、起重机 ...
一、安全管理
3、起重指挥人员、起重机械操作人员和电焊工等特种作业人员必须持证上岗。
4、吊装作业必须由具有专业承包资质的单位进行,起重设备按规定接受定期检测并合格。
二、吊装作业
1、起重吊装工程应按照专项施工方案组织施工,发现问题及时修正。
2、根据起吊物件情况,选择合适的吊具与吊索,并检查是否牢固,确认安全无误后方可使用。
3、吊物捆绑应牢靠,吊运零散的物件时,应使用吊笼或吊斗。
4、正式吊装构件前应先进行试吊,将起吊物吊离地面100~150毫米,停滞5~10分钟,检查确认无误后,方可继续起升。
5、构件吊装要选择合适吊点,双机抬吊时,要根据起重机的起重能力进行合理的负荷分配,各起重机的荷载不宜超过其起重能力的80%,严禁超载。
6、吊装时要有专人负责统一指挥,现场派技术人员、专职安全员监护,若发现不安全因素或隐患应立即停止施工并向有关人员报告。
三、雨季施工措施
1、雨天施工时,宜搭设临时防护棚,雨水不得飘落在炽热的焊缝上如焊接部位比较潮湿,必须用干布擦净并在焊接前用氧炔焰烤干,保持接缝干燥,没有残留水分。
2、吊装时,构件上如有积水,安装前应清除干净,但不得损涂层,高强螺栓接头安装时,构件摩擦面应干净,不能有水珠,更不能雨淋和接触泥土及油污等脏物。
3、雨天天气构件不能进行涂刷工作。
4、雨天及五级以上大风不能进行屋面保温的施工。
5、雨天由于空气比较潮湿,焊条储存应防潮并进行烘烤,同一焊条重复烘烤次数不宜超过两次,并由管理人员及时做好烤记录。
6、如遇上大风天气,柱、主梁、支撑等大构件应立即进行校正,位置校正正确后立即进行永久固定,以防止发生单侧失稳当天安装的构件,应形成空间稳定体系。
四、安全施工措施
1、施工现场设安全工长进行现场安全措施的落实与管理,对现场施工人员、现场机械设备及现场用电进行统一管理。要求参加施工的特工作业人员必须是经过培训,持证上岗。施工前对所有施工人员进行安全技术交底。进入施工现场的人员必须戴安全帽、穿防滑鞋,电工、电气焊工应穿绝缘鞋,高空作业必须系好安全带。
2、作业前应对使用的工具、机具、设备进行检查,安全装置齐全有效。
3、操作面应有可靠的架台,护身,经检查无误,进行操作。构件绑扎方法正确,吊点处应有防滑措施,高处作业使用的工具,材料应放在安全地方,禁止随便放置。
4、起吊钢构件时,提升或下降要平稳,避免紧急制动或冲击。专人指挥,信号清楚、响亮、明确,严禁违章操作。构件安装后必须检查其质量,确实安全可靠后方可卸扣。每天工作必须达到安全部位,方可收工。
5、施工现场的机电设备、闸箱、电焊机,应有可靠的防雨措施。电器操作必须由专业人员进行,严禁非专业人员操作。电焊机使用严格安全操作规程,一次线不得超过2米,二次线不能破皮裸露。
6、安全设施有专人按规定统一设置,其他人不得随意拆动。因工作需要须拆动时,要经过有关人员允许,事后要及时恢复,安全员要认真检查。
7、搞好安全用电,所有用电设备的拆除及现场照明均由专业电工担任,使用的电动工具,必须安装漏电保护器。
8、重点把好高空作业关,工作期间严禁喝酒及打闹,手持工具应系好安全挂绳,避免直线垂直交叉作业。
9、切实搞好防火,各项操作均应按规定正确使用。
10、屋面安装时,要布置好安全网,并设置拉栏。
11、坚持班前安全会议制度,将当日工作安排及安全注意事项进行交底。
12、定期进行安全检查,预防和控制事故的不安全因素。
13、起重指挥要果断,指令要简洁明确。
14、加强现场保卫,注意防火防盗。
15、吊装作业范围内设安全警戒线,非操作人员禁止入内。
16、所有的安全活动记录及文件要齐全。
五、钢结构安装工程要求
1、吊运工件时,应注意被吊工作物的重量及使用钢丝绳的允许荷载力,并向吊机指挥人员说明吊运的目的地,并事先清理目的地周围的障碍物。
2、吊装工作就位时,应注意安装人员的手和脚,要做到稳、准。
3、高空安装工作时,要系好安全带、扣好保险扣,工作高空就位后要有临时固定措施,各类工具、材料、配件应采取防止高处坠落的安全措施。
4、使用各类移动电具的电源插头必须插入有二级漏电保护的插座内。
5、铁器构件安装中的电焊、气割工作,应由有证的焊工进行,应有符合现场动火审批手续,应有专职人员进行现场消防监护。
6、使用鎯头前,应检查手柄牢固状况,敲鎯头时不准戴手套。
7、使用油泵千斤顶要注意压力负荷,要垫平放直。
8、使用撬棒注意放稳和力的支点,防止滑脱、弹出滑脱、弹击伤人,多人操作时要注意齐心协调。
责任编辑:lwg
4
