撤除地面锅炉房内的锅炉、水箱的安全技术措施
2015-1-14 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 危险源:吊拉起重滑落伤人水箱、锅炉歪倒伤人电气焊施工登高闪落伤人 一、技术措施: 施工顺序: 先撤除小锅炉,再撤除三个水箱,最后撤除大锅炉。 1、施工前将锅炉房内的所有电缆、电线全部停电,撤除。 ...
一、技术措施:
施工顺序:
2、施工前将小锅炉上使用的管路改好,准备撤除小锅炉时不碍事。
3、小锅炉的撤除,施工人员首先在锅炉房房顶上使用气焊将烟囱每2米割断,割烟囱时,安排4个人将所要割断的烟囱扶牢,防止烟囱歪倒,割开烟囱的3/4时,施工人员使用棕绳将烟囱拉到。依次方法施工人员逐渐将上边的烟囱全部割掉。
4、将小锅炉下方的地公螺栓割断,使用铲车将小锅炉拉出,拉小锅炉的使用6′钢丝绳做成的绳套子。
5、拉小锅炉时,施工人员闪在一边。
6、锅炉房内的水箱的撤除,首先使用木头将水箱支好,然后施工人员将水箱与靠近墙壁的连接角铁割断,在将水箱的立腿割断,闪开人员,使用铲车将水箱拉到,然后使用气焊将水箱割开,拖出割开的水箱。
6、大锅炉的撤除,使用气焊将大锅炉割开,割开成小部分,然后使用铲车将割开的大锅炉拉出。
施工时的注意事项:
1、整个施工过程有专人统一指挥、协调一致,并负责安全。
2、施工人员站立的地点,应仔细观察,闪开物件可能歪倒的地方。
3、施工人员等高作业时,脚底下登稳,并系好安全带。
4、使用电焊时,电焊机的接火、解火严格执行“停电、验电、放电”制度。
5、气焊的使用,乙炔瓶和氧气瓶距离在10米以上。
6、使用木头做水箱支撑时,木头要打牢。
7、使用铲车拉锅炉及水箱时,铲车的拉出方向及拖动物体的周围严禁有人。
8、施工中使用的吊拉起重工具由专人检查,确认无误后方可使用。
9、使用铲车时,施工人员要和铲车司机配合好。
10、整个施工过程施工人员应相互配合、协调一致。
责任编辑:lwg
4
