雨季施工、工地防火技术措施
2015-1-14 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 雨季施工技术措施 本工程时值雨季施工,必须采取有效的雨季施工技术措施。否则,会影响工程施工质量,不但会造成人力、物力的浪费,还可能潜伏着事故隐患,影响人身和设备安全。雨季施工应严格遵守国家和行业有关 ...
雨季施工技术措施
本工程时值雨季施工,必须采取有效的雨季施工技术措施。否则,会影响工程施工质量,不但会造成人力、物力的浪费,还可能潜伏着事故隐患,影响人身和设备安全。雨季施工应严格遵守国家和行业有关施工验收规范和设计要求,严格执行总公司《工业安装冬雨季施工技术措施》的有关规定。
一.雨季施工应提前做好统筹安排,并认真做好各施工准备,应以质量、安全、工期和经济效益等方面进行分析,采取切实可行的防范措施和施工方法。应坚持先地下后地面的原则,集中施工力量连续作业,要根据工程进度安排,选好存放材料设备地点,避免不必要的损失浪费。雨季施工技术措施的重点要做好防塌方、防滑、防触电、防雷击等工作。
二.土方工程应充分考虑临时排水,临时排水不得破坏附近建筑物或建筑物的地基和挖、填方的边坡,且防止场外或地面水流入施工场地。土方开挖宜从上到下分层依次进行,随时做成一定的坡势,以利泄水,并不得在影响边坡稳定范围内积水。填土前,应清除沟槽内的积水和有机杂物。填土方施工中,取土、铺实、压实等各道工序应连续进行。雨前应及时压完已填土层,并做成一定坡势,以利排出雨水。
三.雨季施工中应有保证工程质量和安全施工的技术措施,并应随时掌握气象变化情况。雨季施工前,应对施工场地原有排水系统进行检查、疏通或加固,必要时应增加排水设施,保证水流畅通。在施工场地周围应防止地面水流入场内。
四.雨季施工时,应保证现场运输道路畅通。道路路面应根据需要加铺炉渣、砂砾或其他防滑材料,必要时应加高加固路基。道路两侧挖好排水沟,在低洼积水处应设置涵管,以利泄水。
五.雨季开挖基坑(槽)管沟时,应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑。施工时应加强对边坡和支撑的检查。雨期开挖基坑(槽)或管沟时,应在坑(槽)外侧围土或开挖水沟。
六.路基施工之前将底基层混合料准备好,运输车安排就序,并做到路槽内的排水通畅且及时施工底基层。
七.适当缩短施工流水步距,各层基层材料,随运随摊,整平、碾压尽快成型。三灰碎石施工时,做到及时覆盖,遇雨时随进准备人工挡雨棚,以保证三灰碎石的施工质量,并责令马上停止进料。
八.突然遇雨时,已摊铺的基层材料先行碾压,在雨停后再翻松处理,以防被水浸泡(三灰碎石除外)。
九.沥青砼面层避免下雨时摊铺,在雨季施工时,沥青砼料在运输工程中采用防水的蓬布遮盖,并覆盖整个运料车。
十.雨后不强行施工,以免造成质量缺陷。
十一.取土场、拌和站都要做好排水系统。
十二.防水材料,如水泥要存放在防雨的库房中,露天存放要有可靠的防雨措施。
十三.焊接工程应充分注意个人安全防护,避免触电,电焊把线不得破皮露芯,中间接头要用绝缘带包扎结实,把线不得在地面积水中浸泡使用。在潮湿地方施焊必须穿好绝缘物垫脚。被雨淋过的未焊焊口,施焊前必须烘烤干、除锈;刚焊完的焊口,不允许雨水直接淋湿。严禁雨天在无遮挡的情况下进行焊接。同时,要注意焊接材料保管,确保焊材不受潮,焊机要求有防雨且接地良好。
十四.雨期施工事先应做出雨水疏导方案,否则雨水极易流入沟槽内,轻则泥土流入管内,重则造成漂管事故。防止漂管的应急措施是加强槽内排水,必要时向管道内灌水以减小浮力。
十五.合理缩短开槽长度,及时砌筑检查井,暂时中断安装的管道及与河道相连通的管口应临时封堵,已安装的管道验收后应及时回填。做好槽边雨水经流疏导路线的设计,槽内排水及防止漂管事故的应急措施。雨天不宜进行接口施工。
施工工地防火管理措施
火灾会造成超出有效范围的燃烧破坏,往往会给人身、财产和工程造成损失。为了保证本工程的顺利推进,施工工地必须采取有效的防火措施。
一、认真贯彻落实各项制度和防火规范,认真落实各项技术措施。严格遵守业主有关规章制度。
二、建立健全防火领导组织机构。经理任组长,一旦遇到突发火情,各职能小组能有条不紊地投入到灭火中,有效减少损失。
三、施工现场明火作业区应设防火墙,配置灭火器材。高空明火作业必须清除下方可燃物或严格遮挡,危险区域设专人看护。施工现场设消防水源。
四、加强生活区用火,用电管理,严禁使用电炉子,五级风以上禁止动用明火。
六、消除着火源。主要有安装防爆灯具、禁止烟火、接地、避雷、隔离和控制温度等措施。
七、控制可燃物。控制可燃物的措施有,用难燃或不燃材料代替可燃材料;防止可燃物质的跑、冒、滴、漏;此外对那些相互作用能产生可燃气体或节气的物品应加以隔离,分开存放。
八、隔绝空气主要措施有,将可燃物品隔绝空气储存,在设备容器中充装惰性介质保护。
九、如一旦发生火灾,应防止形成新的燃烧条件,防止火灾蔓延。如设置阻火装置,在车间或仓库里筑防火墙、或建筑物之间留防火间距等。
十、严格执行焊接用火审批制度应经本业主防火安全部门或有着人员同意,签发“临时动火许可证”方可在规定时间和地点动火操作。工作结束后,作业人员、防火安全部门或有关人员应对焊接地点进行检查,防止留下隐患。
十一、焊接工具必须完整良好。电焊机的电源线要绝缘可靠,电机要有可靠的接地装置,导线要有足够的载流量,并安装符合要求的保险装置。电焊线损坏要及时更换,气焊用的胶皮管必须严密,不能破损漏气。
十二、加强安全检查。操作前要检查操作场所和下方有无易燃物品,必须将焊接地点周围10m以内的易燃物品排除或采取牢固的安全措施后,才能进行操作操作后必须检查。
十三、焊接操作要造反安全地点进行。周围的易燃物品不能清除时,应用水喷湿,或盖上石棉板、石棉布、湿麻袋来隔绝火星。在高空焊接,可用薄铁板、石棉板、石棉板、石棉布等非燃烧材料做成接火盘,在接火盘上还可以铺上一层湿沙子。在风天焊接时,要设有风挡、防止火花飞溅。
十四、焊接操作中如发现电机漏电或闻到有焦糊气味等异常情况时,应立即停止操作进行检查。
责任编辑:lwg
