某项目部防雷电安全技术措施
2015-1-14 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 雨季临近,我项目部在做好预防强降雨和可能造成的淹井、滑坡、泥石流等次生、衍生灾害事故发生的同时,并结合2012年我项目部实际施工情况,以及我项目部2012年度计划施工的工程内容及特点。确保平安渡过雨季,防止雷 ...
雨季临近,我项目部在做好预防强降雨和可能造成的淹井、滑坡、泥石流等次生、衍生灾害事故发生的同时,并结合2012年我项目部实际施工情况,以及我项目部2012年度计划施工的工程内容及特点。确保平安渡过雨季,防止雷电事故的发生特制定本措施。
一、雷云的形成和雷电发展
雷电是大气中自然放电现象,一般叫闪电,它的形状分为线状、带状、片状和球状。按空间位置可分为雷云之间和雷云对大地之间两类。前者发生在高空,对人类危害较小,后者为发生在雷云对大地间的落地雷,尤其是负极性落地雷,对人体和设备危害最大,是造成煤矿变电所雷击事故的主要来源。雷电与雷云的存在分不开,在天气闷热时,热空气上升到高空遇到冷空气,水蒸汽结成水滴,在重力作用下向下运动,与继续上升的热空气发生碰撞出现水滴分离形成微细水滴,这些水滴随风吹聚形成带负电的雷云,雷云是产生雷电放电的前提。负极性的落地雷的发展可分为以下三个阶段。
1、先导放电
当天空中有带负电电荷的雷云时,由于感应作用,地面和地面物体都带上正电荷,雷云中某处电荷较多就使该处附近电场强度增大,增大到一定值时,就使空气绝缘被破坏,开始出现游离,形成先导放电通路,方向从雷云向大地逐级发展(放电速度约数10km/s),向下发展到一定高度时,地面物体可能产生向上的先导,它影响下行先导的发展方向和雷击点的方位。
2、主放电
下行先导的极高电位和上行先导的感应电荷与大地距离较小,在电场强度足够大时,就使剩余的空气隙被击穿,游离出来的电子很快流入大地,大量地面电荷迅速冲向雷云,就会产生很强的光亮和巨大的雷声。主放电电流极大,大多数雷电流瞬间幅值约数10kA,少数可达数百千安。剧变的雷电流产生过渡过程,形成雷电冲击波,使雷击点周围的磁场出现很大的变化。虽然主放电时间只有几十微秒,但破坏作用极大,造成人畜伤亡、建筑物和设备损坏及引起火灾。
3、余辉放电
主放电后,雷云中的剩余电荷按通路持续流入大地,形成余辉放电,放电电流随时间的延长而快速减小,只需几毫秒放电就结束了。在存在多个雷云中心时,还会出现重复放电,只是放电电流小多了。
二、雷电类型:
1、直击雷:雷云和大地之间的放电叫直击雷,雷击时,流过被击物的电流极大,对电气设备会造成最大威胁。
2、感应雷:感应雷也叫雷电感应或感应过电压当雷云与大地放电后线路中的电荷失去束缚,以雷电波的形式向导线两侧流动,这种过电压是由静电感应引起的,电磁感应也可引起感应过电压。
3、球形雷:球形雷是雷电发生时形成的发红光或白光的火球,球形雷很少见,它是由特殊的带电气体形成的能够从门、窗、烟囱等信道进入室内。
4、雷电侵入波:是雷电时,在架空线路上或金属管道上产生的冲击电压沿线路和管道的两个方向迅速传播的雷电波。
2、雷电的危害
(1)、破坏:由于雷电的冲击电压高达几十万甚至几百万伏,可以毁坏电气设备的绝缘,烧毁电线,引起火灾,爆炸事故,造成大规模停电,绝缘损坏后,增加了触电和危险性。
(2)、量的破坏:当巨大的雷电流通过导体时,将转换成大量电能,造成金属导体过热甚至熔化,引起火灾或爆炸,若雷击在易燃物上,更易造成危险。
(3)、质的破坏:由于巨大的雷电流通过被击物时,被击物缝隙中和气体受热剧烈膨胀,水分急剧蒸发为大量气体,使被击物损坏或爆炸,雷击时产生的气浪也有较大的破坏作用。
3、雷电活动规律和雷电流幅值概率
人们在长期实践中总结出雷电活动的规律。按地理环境的分布规律是:山区和热而潮湿的地区雷暴高于平原和冷而干燥的地区,内陆多于沿海。按地质条件易遭雷击的地点为:土壤电阻小,地表土壤中粘土电导率高;地下埋有金属矿床等;高耸突出或孤立的建筑物;高压输电线路转角等。雷电活动时间大多在白天下午1至9时,雷暴的高峰月为七八月。
三、安全技术措施
1. 我项目部在地面临时变电所架设了2根10m长的避雷设施,经检测符合规定。
2. 提高线路本身的绝缘水平。
3. 加强对各种电缆绝缘薄弱点的保护。
4. 绝缘地铁脚线接地。
5. 防直击雷。装设避雷针以保护建筑物免遭直击雷。
6. 存放爆炸物或易燃物的建筑装设独立避雷针或架空避雷线,使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。
7. 雷暴时,尽量少在室外逗留,确需巡检时,应穿好塑料等不浸水的雨衣,不准登高作业。
8. 注意关闭好站内所有门窗,防止球形雷进入室内。
9. 雷暴时,尽量远离站内避雷针塔、烟囱、孤树、路灯杆、旗杆等建筑设施。
10. 下雨时,应注意离开电线、电话线、管网等设施1.5m以外,防止这些设施对人体二次放电伤人。
11. 在雨季未来前,地面临时变电所、压风机房、工房等处设置避雷设施,已安装的避雷装置要进行定期检修。
12. 减少使用电话和手提电话。
13. 切勿站立于山顶、楼顶上或其他接近导电性高的物体,住在山上的职工在雷雨天不应靠近导电性的物体。
14. 切勿处理开口容器盛载的易燃物品。
15. 通信线路必须在入井口处安装熔断器和避雷装置。
16. 各种露天使用的电气设备,闸箱的防雨措施要落实,电气设备应放在较高的干燥处。电闸箱、电机、配电盘、控制柜要有防雨盖,电焊机应加防护雨罩。
17. 雨天不宜进行现场的露天焊接作业。雨季施工工地注意现场防滑及高处作业的安全,并要采取具体措施。
18. 检查漏电保护装置是否灵敏、各种电线绝缘接头是否良好、检查各种电器设备的接地情况,发现有损坏的要及时调换、包好,不符合要求的要及时处理。
19. 加强对生活区、办公区低压供配电线路和通讯线路的检查和维修工作,防止雷雨天气造成供电线路故障影响正常生活和工作。
20. 切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置。
21. 为防止雷电波侵入井下,引起瓦斯、火灾等事故,在各井筒进入井下的轨道应加装绝缘道夹板,每对轨道至少安装两副道夹板,同时,由地面进入井下的轨道管路应在井口处用金属体进行不少于两处良好的集中接地。
22. 为防止雷电波侵入井下,引起瓦斯、火灾等事故,在各井筒进入井下的压风管路、消防管路应加装接地装置。
23. 进入雷雨季节前对井下主、副接地极;地面临时变电所;压风机房;井下变电所内接地进行接地测量。测量值符合规程规定为合格。不合格的接地应立即处理。
责任编辑:lwg
