洞口和临边防护安全防范措施
2015-1-14 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 一、洞口防护 在建工程的楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口、上料口,必须进行有效防护,视洞口情况采取设置围栏、装防护门、设固定盖板、挂安全网、搭防护棚等设施。暗处或夜间应设照明或红灯示警。 1.预留洞 ...
一、洞口防护
1.预留洞口等面上短边尺寸为2.5~25cm以上的洞口,必须设坚实盖板并能防止挪动移位。
2.25cm×25cm~50cm×50cm的洞口,必须设置固定盖板,保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。
3.50cm×50cm~150cm×150cm的洞口,必须预埋通长钢筋网片,纵横钢筋间距不得大于15cm;或满铺脚手板,脚手板应绑扎固定,任何人未经许可不得随意移动。
4.150cm×150cm以上洞口,四周必须搭设围护架,并设双道防护栏杆,洞口中间支挂水平安全网,网的四周要拴挂牢固、严密。
5.位于车辆行驶道路旁的洞口、深沟、管道、坑、槽等,所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。
6.墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应设置防护门或绑防护栏杆,下设挡脚板。低于80cm的竖向洞口,应加设l.2m高的临时护栏。
7.电梯井必须设不低于l.2m的金属防护门,井内首层和首层以上每隔10m设一道水平安全网,安全网应封闭。未经上级主管技术部门批准,电梯井内不得做垂直运输通道和垃圾通道。
8.洞口必须按规定设置照明装置和安全标志。
二、临边防护:
临边作业是施工现场中,工作面边沿无围护设施或围护设施高度低于800mm时的高空作业。
1、在建工程尚未安装栏板楼梯、屋面周边、楼层周边、平台周边等临边作业处必须做1.2m高的防护栏并挂安全网。
2.护栏除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱,栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应在任何一处能经受任何方向的l000N的外力。
3.当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外,敝口立面必须采取满挂小眼安全网或其他可靠措施做全封闭处理。
4.分层施工的楼梯口、梯段边及休息平台处必须安装临时护栏,顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。回转式楼梯间应支设首层水平安全网,每隔4层设一道水平安全网。
5.栏板应随工程结构进度及时进行安装。
责任编辑:lwg
