车子棚扩建施工安全技术措施
2015-1-14 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 必须认真贯彻执行国家和地方政府的各项劳动、安全法规、法令及矿井的各项安全管理制度。坚持安全第一,以防为主的方针和管生产必须管安全的原则。明确职责、落实责任,切实搞好安全生产,保证生产顺利进行,保障劳动 ...
必须认真贯彻执行国家和地方政府的各项劳动、安全法规、法令及矿井的各项安全管理制度。坚持“安全第一,以防为主”的方针和管生产必须管安全的原则。明确职责、落实责任,切实搞好安全生产,保证生产顺利进行,保障劳动者在生产中安全和健康。
一、安全用品管理
1、本工程安全用品包括安全帽、安全带、安全网、脚手架类、围栏、灭火器、警戒线等。
2、所有进入施工现场的人员必须戴好安全帽,扣好帽带。安全帽应在有效使用期限内,并符合安全要求。
3、高空作业时必须戴好安全带,安全带应高挂低用。已经使用过的安全带应进行冲击实验,新购安全带应有合格证。
4、施工现场的安全网、安全围栏、警戒线等必须加强维护,任何人不得私自拆除。确因施工需要必须拆除时,必须由负责人同意,并在拆除部位以及可能引发安全事故的部位设立明显标识,具备条件时应尽快将拆除部分恢复。
5、脚手架应由专业人员搭设和拆除,搭好后必须经过验收挂合格标识牌后才能使用。其他施工人员必需拆除或移动脚手架时,必须由负责人同意,并在拆除部位和可能引发安全事故的部位设立明显标识,具备条件时应尽快将拆除和移动部位恢复。
6、现场必须配备一定数量的灭火器,每个动火点至少有一只灭火器,灭火器的类型要适当,灭火器应注意检查保证其有效性。
二、安全生产检查
现场必须每日对施工现场进行巡查,发现隐患及时上报整改。
每天上下班前应检查一下生产环境,对不安全因素要及时向施工负责人汇报,并及时采取措施。
每个施工人员应加强自我保护意识,上下班前检查一下自己工作的地方,对不安全因素,除了向班组长汇报外,应及时采取有效措施。
矿井相关部门经常对项目进行检查,并对检查中所发现的事故隐患和违章现象,必须定期、定人、及时整改。
5、建立机械设备、施工机具、安全防护用具、临电设施进场验收制度和台帐。如吊车、电焊机、配电箱等。未经过验收或验收不合格的严禁使用。
三、安全教育
为了保证安全生产,使职工熟悉和自觉遵守安全生产中的各项规章制度,需做到以下要求:?
1、工人上岗前必须进行安全教育,方准上岗操作。
2、特殊工种工人应参加主管部门的培训班,经考试合格后持证上岗。
3、做好班前安全活动,并做好记录。
四、施工现场安全措施
车子棚扩建施工时,施工现场应在危险地段设置明显的警示标志和护栏。
2、电动工具必须使用漏电断路器,注意每台电动工具必须一台一闸。
3、工作场所保持道路畅通,危险部位必须设置明显标志。操作人员必须持证上岗,熟识设备性能和操作规程。
4、登高用的梯子必须牢固。
5、安装作业时,要统一号令,统一指挥。吊装所用的钢丝绳,事先必须认真的检查,表面磨损,腐蚀达钢丝绳直径的I0%时,不准使用。
6、使用起重机工作时,其起重臂、钢丝绳、重物等,严禁碰触高压架空电线,与架空电线保持一定的安全距离。必要时对高压供电线路采取防护措施。
7、焊接设备外壳必须有效地接地或接零。
8、装拆焊接设备与电力网连接部分时,必须切断电源。
9、焊工工作时必须穿戴防护用品,如工作服、手套、胶鞋,并应保证干燥和完整。
10、焊机前应设电保护开关。
11、焊工必须裁防护面罩(内镶滤光玻璃)。
12、焊接工作场所应该有良好的通风,有良好的照明。
13、焊接工作场所周围5m以内不得存在有易燃、易爆物品。焊工高空作业时要戴安全带,随身工具及焊条均应放在专门皮袋中。
14、在安装施工时,为防止人员、物料和工具坠落或飞出造成安全事故,须在施工区域地面设围栏或警示标志,专人负责监视。
15、在危、重、险工序施工前,施工负责人必须对施工人员做专题,安全交底。
16、高空作业要系好安全带,不适应高空作业人员不得安排高空作业。高空作业中使用的工具要采取措施将其固定系牢,以免坠物伤人。
17、起吊材料等要有专人统一指挥,重物下方严禁站人,材料一定要拴好系牢。
18、使用电动工具前一定要先检查其性能是否安全可靠。
19、在施工工作前,所有参与人员必须认真学习此安全措施,并签字确认。
责任编辑:lwg
