混凝土泵送设备安全操作要求
2015-1-14 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 1、混凝土输送泵车安全操作要求: 1)混凝土泵车应停放在平整坚实的地方,支腿底部应用垫木支架平稳。臂架转动范围内不得有障碍物。严禁在高压输电线路下作业。 2)作业前应进行以下检查: ①搅拌机构工作正 ...
1、混凝土输送泵车安全操作要求:
2)作业前应进行以下检查:
①搅拌机构工作正常,传动机构应动作准确。
②输送管无裂纹、损坏、变形、输送管道磨损应在规定范围内。
③管道连接处应蜜蜂良好。
④料斗筛网完好
⑤液压系统应工作正常
⑥仪表、信号指示灯齐全完好,各种手动阀动作灵活、定位可靠。
3)作业中严禁接长输送管和软管。软管不得在地面拖行。
4)作业中应严格按顺序打开臂架。风力大于六级(含六级)时严禁作业。
5)严禁用臂架做起重工具
6)泵送作业中,操作者应注意观察施工作业区域和设备的工作状态。臂架工作范围内不得有人员停留。
7)作业中严禁扳动液压支腿控制阀,如发现车体倾斜或其他不正常现象时,应立即停止作业,收回臂架检查,待排除故障后再继续作业。
8)泵送作业时,严禁跨越搅拌料斗。
9)排除管道堵塞时,应疏散周围的人员。拆卸管道清洗前应采取反抽方法,清除输送管道内的压力,拆卸时严禁管口对人。
10)作业时不得取下斗格栅网和其他安全装置。不得攀登和骑压输送管道,不得把手伸入阀体内,泵送时严禁拆卸管道。
11)清洗管道时,作业人员应离开管道出口和弯管接头处。如用压缩空气清洗管道时,管道出口处10m内不得有人员和设备。
2、砼泵安全操作要求:
1)混凝土输送泵应安放在坚实平整的地面,放下支腿,将机身安放平稳。
2)作业前应进行检查,确认电气设备和仪表正常,各部位开关按钮、手柄斗在正确位置,机械部分各紧固点牢固、可靠,链条和皮带松紧度符合规定要求,传动部位运转正常。
3)混凝土输送泵管接头应密封严紧,严禁将垂直管直接接在混凝土输送泵的输出口。
4)疏通堵塞管道时,应疏散周围人员。拆卸管道清洗前应采取反抽方法,清除输送管道的压力。拆卸时严禁管口对人。
5)作业时不得取下料斗格栅网和其他安全装置。不得攀登和骑马输送管道,不得把手伸入阀体内工作,严禁在泵送时拆卸管道。
6)清洗管道时,操作人员应离开管道出口和弯管接头处。如用压缩空气清洗管道时,管道出口处10m内不得有人和设备。
7)作业后,将液压系统卸压,将全部控制开关回到原始位置。
8)液压系统卸荷阀起动压力必须按使用说明书调正至规定值。
9)进料斗上必须装有完整的防护棚栏。
10)各指示仪表必须灵敏可靠,指示正确。
11)作业前必须将泵送设备停放在水平位置,并楔紧轮胎,防止泵车偏移造成翻车。
12)随机须配备金属网篮,以收集清理管道而排出的泡沫橡胶及砂石。
13)泵车料斗注料最低位置应在搅拌轴以上,否则因空气涡流会将砼从集中料斗中吹出伤人。
14)混凝土振动器
振动器不得放在初凝的混凝土、底板、脚手架、道路和干硬的地面上进行试振。检修和作业间断时,应切断电源。
振动棒应自然垂直地沉入混凝土,不得用力硬插、斜推或钢筋夹住棒头,也不得全部插入混凝土中。
震捣器应保持清洁,不得有混凝土粘结在电动机外壳上妨碍散热。
用绳拉平板震捣器时,拉绳应干燥绝缘,移动或转向时不得用脚踢电动机。
责任编辑:lwg
