雨季施工技术及安全措施
2015-1-14 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 1、目的 为了保证雨期施工的正常进行,确保雨期工程进度、质量和安全满足规定要求。 2、雨期施工管理目标 2.1雨期施工主要以预防为主,采用防雨措施及加强排水手段,确保雨期正常生产,不受季节性气候的影 ...
1、目的
2、雨期施工管理目标
2.1雨期施工主要以预防为主,采用防雨措施及加强排水手段,确保雨期正常生产,不受季节性气候的影响。
2.2雨期施工重点放在室内工作。
2.3加强雨季施工信息反馈。
3、职责
3.1指挥部科技质量部在公司编制措施的基础上,制订具体的雨期施工措施,并监督实施。
3.2指挥部施工安监部负责雨期施工措施的落实、雨期施工现场的安全检查与验收工作及雨期施工设备。料具的供应。
3.3材料设备部负责施工现场在用材料的雨期防护工作及施工现场机电设备的防雨、防潮的监督检查及防雨、防汛材料的供应工作。
4、雨期施工准备工作
4.1雨期到来前,指挥部应对施工现场进行一次全面检查,并建立健全雨期施工质量和安全责任制,指定专人负责雨期施工的落实。成立防汛领导小组,力量对施工道路现场排水系统进行整修和疏通,做到雨后道路畅通,雨水排出及时。
4.2施工场地
4.2.1场地排水:对施工现场及钢筋、构件加工场地应根据地形对场地排水系统进行疏通,以保证水流畅通,不积水,并要防止四邻地区地面水倒流进入场内。
4.2.2道路:现场主要施工道路中路基应碾压坚实,上铺炉碴,并做好路拱。道路两旁要做好排水沟,保证雨后通行不陷。
4.3机电设备及材料防护
4.3.1机电设备的电闸箱要采取防雨、防潮等措施,并应安装接地保护装置。
4.3.2塔式起重机的接地装置要进行全面检查,其接地装置、接地体的浓度、距离、地线截面应符合规程要求,并进行遥测。
4.3.3原材料及半成品等怕雨淋的材料要采取防雨措施,可放入棚内或屋内,要垫高码放并通风良好。
4.4对工地的临建房屋进行全面检查、检修,特别是水泥仓库,四周必须排水良好,屋面不漏雨、墙面不渗水、地面不返潮;露开堆置的材料(砂、石、钢筋等)不得浸在水中,防止流失、浪费、质量损失。
4.5根据工程实际情况,准备必要的防洪、排水机具和材料。
4.6随时注意收听天气预报,做好防雨排涝准备,发现问题要及时解决,并作记录。
5、技术措施
5.1、屋面工程
①屋面工程施工时,应掌握近期天气预报,抢晴天施工,严禁在雨中进行防水施工作业。
②屋面保温材料在运输存施过程中,严禁雨淋并防止受潮。
③穿越保温层、找平层的孔洞以及预留锚钩等细部节点,应随时做好临时封闭遮盖,防止雨水侵入。
5.2、装饰工程
①室内装修最好应在屋面楼地面工程完成后再做,或采取先做地面,堵严各种孔洞、板缝,防止上层向下漏水。
②室外抹灰应及时注意遮盖,防止突然降雨冲刷,降雨时严禁进行外墙面装修作业。
③安装好的门窗,应有人负责管理,降雨时应及时关闭并应插销,以防止风雨损坏。
6、安全措施
6.1在用脚手架、斜道板、跳板等要有防滑措施,每段操作区、通道必须设防护栏杆。大雨以后应对塔吊基础、脚手架、井架、龙门架等进行检查,并作好记录,发现下沉、倾斜、缆风绳松动应立即采取措施,否则不得施工。
6.2遇六级或六级以上大风、雷雨时,应停止高空作业及构件吊装作业,严禁在高压线下进行工作和在电杆变压器附近避雨。
6.3凡工程在用塔吊、龙门架、钢管井架、滑模设备等,均应安装避雷针,并进行电阻测试,雷雨时不得在现场竖立钢筋,以防雷击。
6.4现场所有的电器设备都必须有牢固的防雨箱罩,电线不能乱拉,更不能就地碾压;在用的固定、非固定电气设备,都必须采用接零保护,手提式和滚动式电动器具均应加装漏电保护器,并对漏电保护器经常进行检查,保证性能良好,正常使用。
6.5塔式起重机每日作业完毕,将轨钳卡牢,防止遇大雨时滑走。
6.6一切机械设备应设置在地势较高、防潮避雨的地方,应搭设防雨棚。流动运输机械应配置防雨罩。
6.7施工员向班组进行技术交底时,应针对分部、分项工程的特点,提出针对性的雨季安全注意事项和措施。
7、消防工作
7.1消防器材有防雨防晒措施;地下消火栓要高出地面防止泡水。
7.2对化学品、油类、易燃品应设专人妥善保管,防止受潮变质及起火。
责任编辑:lwg
