防水施工安全预防措施
2015-1-14 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 安全第一,预防为主。建筑防水施工安全的目标是:杜绝发生重大伤亡事故,严防出现伤亡事故,降低重伤和轻伤的概率发生。以下是本专题整理的防水施工相关安全预防措施,供大家参考学习。 一.安全基本要求 1)进 ...
“安全第一,预防为主”。建筑防水施工安全的目标是:杜绝发生重大伤亡事故,严防出现伤亡事故,降低重伤和轻伤的概率发生。以下是本专题整理的防水施工相关安全预防措施,供大家参考学习。
一.安全基本要求
1)进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣。
2)作业时必须按照规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场。
3)在没有可靠安全防护设施的高处(2m及以上)和陡坡施工时,必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底、带钉、易滑的鞋,应穿防滑胶鞋。
4)新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业。
5)从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设备。
6)施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业;7)施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及安全员批准,严禁随意拆除和挪动。
二.安全技术交底与验收制度
1)工程开工前,项目技术负责人将工程概况、施工技术措施等的情况向全体施工管理人员进行详细交底。
2)每一分部分项工程施工前,工长要根据工程情况,向施工队长或班组长进行书面安全技术交底。
3)对特殊工种的作业、机械设备的安拆与使用,安全防护设施的搭拆等,工长均要对操作班组作书面安全技术交底。
4)对专业性较强的分项工程,要先编制施工方案,然后根据施工方案作针对性的安全技术交底,不能以交底代替方案,或以方案代替交底。
5)两个以上工长或工种配合施工时,工长要按工程进度定期或不定期地向有关班组长进行交叉作业的安全交底。
6)安全技术交底要经技术负责人审阅签字,安全员签字认可:班组长签字接收生效。交底字迹要清晰,必须本人签字,不许代签名。
7)班组长要根据交底要求,对操作工人进行针对性的班前作业安全交底,人员必须严格执行安全交底的要求。
8)安全交底要全面、有针对性、符合有关安全技术规程的规定,内容包括施工要求,作业环境及可能存在的问题等,严禁工长和劳务队长、班组长违章指挥。
9)安全交底后,工长、安全员、班组长等要对安全交底的落实情况进行检查和监督、督促操作工人严格按交底要求施工,制止违章作业现象发生。
10)对特殊工种的作业、机械设备的安拆、安全防护设施的搭拆等的安全技术交底后,必须由技术负责人、工长、施工队长(班组长)、安全员等验收,验收合格后方可投入实施。
三.防水施工防火安全交底
1)所有施工人员进入施工现场,必须严格遵守工地的各项安全规章制度,施工时必须佩戴安全帽和劳保手套。
2)必须正确使用液化气,小心轻放,用后及时关掉阀门,不准将火源带进施工现场,严禁边施工边吸烟。
3)正确使用消防器材,有危险时做好及时扑救。
4)填写三级动火作业审批表,工地负责人同意后方可点火。
5)工地上严禁使用电炉及明火烧饭、烧水,施工现场明确划分动火区和禁火区,并派人进行监护,采取可靠的安全措施。
6)消防工作应以“预防为主,防消结合,综合治理”为方针,健全防火组织,落实安全责任制。
7)做好消防工作,在住宿区、办公区及施工现场的易燃材料堆放区各配备2组灭火器(每组中2只酸碱性,2只干粉性),以备不测。
8)定期开展多层次、全方位、多形式的安全检查,及时消除安全隐患;把安全管理与经济效益挂钩,全员明确安全责任,做到人人有安全管理的危机感和责任感;坚持查改结合,并建立检查档案。
9)加强特殊作业人员的培训,杜绝无证人员从事特种作业工作。
四.气焊(割)作业安全技术交底
1)进行气割(气焊)作业人员必须持有特殊作业操作证方可上岗操作。
2)严格遵守气割、电焊“十不烧”规定。
3)操作前检查氧气瓶、乙炔瓶的阀表是否齐全有效。
4)氧气瓶、乙炔瓶应放在阴凉处,不得在强烈的阳光下爆晒。
5)氧气瓶和乙炔瓶存放和使用时,距离不得少于5m,与明火或焊炬的距离不小于10m。
6)作业区域或焊割部位附近有易燃易爆物品,其距离不小于20m,或采取有效安全防护措施,否则严禁作业。
7)氧气瓶严防沾染油脂,有油脂衣物、手套等禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。
8)现场补充交底内容:施焊作业必须办理动火审批手续;气瓶的购、运、储存和领用必须严格执行公安部门的有关规定;经常检查氧气瓶与减压阀表头处的螺纹是否滑牙,橡皮管是否老化漏气,焊枪嘴和枪身有无堵塞现象;点火时,枪焊口不准对人,正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。带有乙炔和氧气时,不准放在属容器内,以防气体逸出发生燃烧事故;严禁在带压力的容器内或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切除电源;焊接储存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,必须清除干净,并将所有气孔打开;作业结束,应将气瓶气阀关好,拧上安全罩,检查作业地点,确认无着火危险,方可离开。
五.用电安全
1)施工现场所有电线线路按"三相五线制"标准架设。采用三级配电系统,二级漏电保护装置,手持电动工具的绝缘状态、电源线、插头和插座应完好无损。
2)工人、办公区内使用的照明均采用低度、适宜的灯具,杜绝使用电炉。
3)制定安全用电制度,确立用电人员、电工、班组长的权限和职责。
4)定期检查线路、漏电开关,以保证不因线路、开关漏电而发生安全事故。
5)与总包单位订立临时用电协议,明确各方责任,互相进行监督、检查和指导。
6)建立临时用电技术档案和检查记录,项目部派人定期检查和维护。
7)现场电线线路不得随意乱搭乱接,未经同意不准私自安装插座。电动设备必须一机一闸,严禁一闸多机共用,临时停工停电或是下班退场,都应关闸切断电源,各闸不准用其他金属物代替保险丝。
8)使用手提电动机械、器具时,必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。
六.机械操作安全措施
1)所有机械操作人员保证持证上岗,做好机具的维修、保养,班前班后的检查工作,发现问题先处理完善再进行使用。
2)定期检查机械性能、设备、设施配件。
七.烧伤烫伤坠落事故预防措施
1)烧伤、烫伤
设备应有隔热装置;专人负责设备的操作;以机械代替人工操作;穿戴隔热衣、耐热手套等个人防护具;改用不需使用火源的材料;管制非作业人员进入;实施作业前的教育训练。
2)坠落
开口部分设置护栏或护盖;石棉板等易穿破之屋顶上作业,应铺设工作踏板;使用安全带、安全帽等个人防护装备;工作架或梯子应防止倾倒;设置警告标示;利用刷子等工具减少高处作业。
3)物体飞落
戴用安全帽,使用卷扬机等吊挂物品时,需有防止脱落的设备;不可以用投掷方式传递物料;避免作业场所上方有其他人员重迭作业;作业场所上方如有物料堆积,需予以固定避免滑落。
责任编辑:lwg
