防水层安全技术措施
2015-1-14 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 1、防水层施工应符合下列规定 (1)防水涂料在运输、贮存中,应防止日晒雨淋及碰撞,并远离热源、火源; (2)防水卷材应平放,贮存高度以平放5个卷材高度为限; (3)铺设防水层的环境温度低于0℃时,应采取 ...
1、防水层施工应符合下列规定
(3)铺设防水层的环境温度低于0℃时,应采取保温措施,不得用明火加热。
(4)现场施工应掌握风力预报,在危及施工和作业安全时应采取措施或停工:
①在风力达到4级时,不宜进行防水层作业;
②在风力达到5级时,不应进行吊运安装桥梁防水层作业;
2、铺设热沥青防水层时应符合以下规定
(1)室外熬制沥青、硫磺胶泥和砂浆的地点,应设在施工现场的下风方向并远离住所,并用耐火材料搭设雨棚。不宜在室内、电线下方熬制;
(2)严禁在烈火空锅时投料及中途投放大块沥青、硫磺;溶液不得超过锅容量的3/4,严禁用锡焊制品盛装沥青、硫磺胶泥和砂浆,装熔液量不超过容器容量的2/3。人员离开时,必须免火;
(3)吊运热沥青、硫磺胶泥和砂浆时,吊运范围内严禁站人。
(4)在熬制石油沥青时,应采用专用消烟沥青锅炉;
(5)熬制热沥青时,应经常检测温度;当沥青表面停止起泡,温度达到175℃时,应停止加热升温,只能以微火保温待用;
(6)涂抹(刷)沥青时,基层的表面不得有水,涂抹(刷)层应干燥、清洁;
(7)铺设沥青砂胶泥防水层时,应防止沥青砂胶飞溅烫伤人员。
责任编辑:lwg
