地基基础工程冬季施工安全要求
2015-1-14 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工。凡进行冬期施工的工程项目,应复核施工图纸;对有不能适应冬期施工要求的问题应及时与 ...
根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工。凡进行冬期施工的工程项目,应复核施工图纸;对有不能适应冬期施工要求的问题应及时与设计单位研究解决。
地基基础工程冬期施工应执行以下规定。
1)一般规定。
①对建(构)筑物的施工控制坐标点、水准点及轴线定位点的埋设应采取防止土壤冻胀、融沉变位和施工振动影响的措施,并应定期复测校正。
②在冻土上进行打桩和强夯等所产生的振动,对周围建筑物及各种设施有影响时,应采取隔震措施。
③靠近建(构)筑物基础的地下基坑施工时,应采取防止相邻地基土遭冻的措施。
2)地基处理。
①重锤夯实地基的施工,应在地基土不冻结的状态下进行。并可采取逐段开挖,逐段夯实方法施工。在开挖时宜预留土层厚度,待施夯前再挖除增留部分。对已冻结地基施夯前应采用解冻方法,待地基土解冻后方可施夯。在砂土地基上施夯需要向基槽内加水时,宜掺入氯盐防冻剂,其浓度应根据气温条件通过试验确定。
②在整个冬期均可进行强夯法加固地基的施工,并应符合下列要求:
a.强夯施工时,施工技术参数应根据加固要求与地质条件在场地内经试夯确定,试夯应按国家现行标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)的规定执行。
b.不应将冻结基土或回填的冻土块夯入基础的持力层。回填土的质量应符合规程的有关规定要求。
c.在粘性土或粉土的地基上进行强夯,宜在被夯土层表面铺设粗颗粒材料,并应及时清除粘结在锤底上的土料。
d.冬期施工应及时推填夯坑并平整场地,其推填料不得有冰雪及其他杂物。
e.强夯加固后的地基越冬维护,应按规程有关规定执行。
3)浅埋基础。
①浅埋基础施工时,同一建筑物的基础应座落在同一类冻胀性土层上,不得座落在一部分有冻土层另一部分无冻土层的情况。
②同一建筑物各部位的基槽开挖应同时进行,并应在基槽的四角及中间部位挖坑检查记录残留冻土层厚度。残留冻土层厚度应符合设计要求。
③各部位基础施工时应同时进行,不得在同一建筑中一部分基础进行施工,一部分未施工而使地基遭到晾晒。基础施工毕,应及时回填基侧土。
④在基础施工中,不得被水或融化雪水浸泡基土。
4)桩基础。
①在已冻结的地基土上施工挤土桩时,当冻土层厚度超过0.5m时,冻土层宜采用钻孔引桩(沉管)工艺,钻孔直径应小于桩径50mm。也可采用挖出冻土或局部融化冻土等措施进行桩基础施工。
②混凝土预制桩冬期施工应符合规程要求。
责任编辑:lwg
