厂房工程安全技术措施
2015-1-14 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 一、基坑、基槽的土方开挖及支护方面的措施 工程,由一事务栋、工厂栋、门建筑面积4055平方米,结构形式为排架结构,基础为独立基础。根据施工图来看,基底标高-1.900米,而地平标高为-0.300米,基底不深,柱基础 ...
工程,由一事务栋、工厂栋、门建筑面积4055平方米,结构形式为排架结构,基础为独立基础。根据施工图来看,基底标高-1.900米,而地平标高为-0.300米,基底不深,柱基础下毛石砌筑深度需根据将来的实际情况决定,基坑的开挖和施工方案的制定应考虑到此因素的影响。
1、 现场土质为亚粘土,开工前工程技术人员应根据施工现场的情况制订合理的基坑基槽施工方案,经审批后实施。
2、 开挖时由上往下逐步挖掘,基坑用挖掘机进行逐点式开挖,条形基础连续式开挖,挖出的土用自卸车及时运走。开挖时留100-300mm深不挖,最后由人工修挖至设计标高。挖土机在作业过程中,注意对原有建筑物和其他设施的保护。
3、 东北角办公室的条形基础开挖深度达到了3.34米,应加设连续式水平护壁支撑,挡土板水平布置,相互靠紧,不留间隔,然后两侧同时对称立上竖木方,上下各顶一根撑木,端头加木楔顶紧。
4、 基坑边沿设1.2m高拦杆,夜间设红灯示警。工作人员上下时走专用通行斜道,不得任意攀登,在基坑边缘和土壤自然坡角度范围内,不准安放施工机械。
5、 相邻基坑深浅不等时,应按先深后浅的顺序施工,基坑开挖后及时修筑基础,基础施工完毕,及时回填。回填时,先清除杂物,在两侧或四周同时进行,分层夯实。
6、 人工开挖时,两人操作间距保持2-3米。
7、 随时注意边坡的稳定情况,如发现有异常,及时加强支撑或改缓放坡。
8、 基坑(槽)底部的开挖宽度,除基础底部宽度外,应根据需要增加作业面、排水设施的宽度。
9、 因施工季节为雨季,应做好排水措施。
二、脚手架安全措施
1、 脚手架不高,但搭设时应严格遵守制定好的脚手架施工方案,要有足够的强度、稳定性,在规定荷载作用下或恶劣天气条件的影响下,不摇晃不变形不倾斜。
2、 立杆的横向间距因架体较矮,可适当缩小到0.70米,可以满足材料的堆放和操作要求。钢管应满足抗拉抗压强度等性能和化学成份要求,该脚手架上施工时荷载不超过2000N/m2。
3、 脚手架搭设时设专门人员负责监视架体的牢固稳定、垂直、水平、一条直线排列等。
4、 脚手架施工前由项目经理、施工员、安全员交代作业注意事项,由架子班班长带领大家学习施工方案及操作规程,工作前要向操作人员安全交底,作业人员做到心中有数,高处作业系好安全带。
5、 钢管、扣件等架设材料符合要求,凡有锈蚀、裂纹、有变形或严重油污的严禁使用。
6、 作业时充分利用好三宝,不准穿硬底及拖鞋作业,着装整齐,出现问题及时整改。
7、 抛杆撑和连接点等严格按施工方案及规程搭设。搭设完毕应进行验收,合格后方准使用。平时注意维护,特别是雨后应对基础和架体进行检查,发现问题及时整改。
8、 作业层两块脚手板铺设封好。
三、高处作业通道交叉防护措施
1、 屋面为彩色压型钢板拱形屋面,屋面作业时因钢板易滑,不能穿硬底易滑鞋,系好安全带,上下应搭设盘道,两边要搭设防护栏杆,踏板用铁桥板,每隔300毫米设一组防滑条。
2、 制定和遵守交叉作业的安全技术防护措施,发现有隐患的立即整改,整改后方可作业。脚手架底部应用桥板满铺,下部用大扣网兜上防护。
四、临边防护
建筑物出入口搭设长3~6m,宽于出入通道两侧各1m的防护棚,顶应铺满具有一定强度的脚手板,非出入口和通道两侧必须封严。屋面作业周边应设置不小於1.2米的防护栏杆,挂立网进行封闭。
五、吊装作业注意事项
1、 屋面钢板安装,需用汽车吊进行吊装作业,作业时起重臂杆起落及回转半径内无障碍物。
2、 指挥人员要站在起重司机和起重工都能看到的地方指挥作业。
3、 严禁任何人在吊起的物件下停留穿行,已吊起构件不许常停空中。
4、 起吊时,起重物必须在起重臂的正下方,不准斜拉斜吊。
5、 构件吊运就位后,必须放置平稳、牢固后,方准松开吊钩或拆除临时固定。
6、 遇五级以上大风、下雨或恶劣天气时,停止起吊作业。
7、 不直接参加吊装的人员和无关人员,禁止进入吊装作业现场。
8、 起重吊装人员属于特种作业人员,应经培训、考试合格后,持证上岗。高处吊装作业必须经体检合格人员担任。工作前严禁喝酒,作业时严禁穿拖鞋、硬底鞋或带钉易滑鞋操作。
9、 司机和指挥人员,应熟悉和掌握所使用的起重信号,一经确定,严禁变动。
10、 必须了解和熟悉所使用机械设备的性能,遵守操作规程的规定。操作时不许用手抓住运行中的起重绳索或构件。
六、临时用电施工组织设计及防触电措施
1、 设计必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88的要求,开工前审批。
2、 电气工作人员,必须持证上岗,熟悉施工现场周围环境,机械设备位置和负荷容量。
3、 电气负责人向作业的电工,分别贯彻安装维修临时用电和各种设备的技术资料,技术内容,安全技术措施,防火措施,操作规范,做好安全电器检测维修记录。
4、 配电线路必须按规定架设整齐,架空线路采用绝缘导线,不得成束架空敷设或沿地明敷设。
5、 室内外线路均与施工机具、车辆、行人保持最小安全距离,否则采取可靠的安全措施。
6、 施工现场必须采用三相五线制进行供电,采用TN-S保护接零系统。
7、 各种机械设备做好保护接零,一机一闸,漏电保护器(额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S)二次保护,做到“三级配电,两级保护”。
8、 移动用电设备,必须经电工切断电源,合理安排固定.手持电动工具单项交底。
9、 雨后及每天上班前检查一遍线路及电气设备是否良好。
七、 场内运输道路人行道的布置
1. 沿新建建筑物周围设置运输道路。
2. 施工现场的道路必须进行硬化处理,平整、坚实、畅通,并有排水措施,划分人行道路和运输道路。
3. 人行道做好标志,现场出入口设防护棚,挂好警示牌。特殊部位采取围护遮挡措施。
八、防火、防毒、防煤气中毒、防雷的措施
1. 工地成立防火领导小组,制定消防制度和动火审批制度,落实防火责任人,设置防火工具:镐、铁锨、水桶、砂箱、灭火器齐全,并涂上红色油漆,保证发生火灾时及时发挥作用,未经许可不准擅用。
2. 乙炔瓶和氧气瓶分别存放5m以外,易燃易爆部位落实责任人。油漆松香水等易燃物,单独存放,远离着火点,并通风良好。
3. 现场禁止随意吸烟,吸烟应到专设的吸烟室。
4. 火源熄灭后人方可离去。电气焊工工作时注意场地环境,远离火源点。
5. 照明用电线用塑料管保护,不私拉乱接。
6. 经常进行施工现场防火检查,发现问题及时整改。
7. 加强建筑工地食堂管理,严防传染病发生,杜绝食物中毒,食堂工作人员必须持有卫生防疫部门办理的健康证和岗位培训合格证。
8. 油漆、电气焊等有职业危害的工种有针对性的发给防护用品和用具,定期体检,凡发现有不适宜某种有害作业的,及时调换工作岗位。
九、在建工程与周围人、物、房屋的安全措施
施工现场周围用围档进行封闭,生活、办公和作业区分开,设人行通道和物料通道,不得乱窜。物品堆放整齐、合理、安全,危险部位设警示牌。
十、雨季施工安全措施
1、 工程7月20日开工,正处雨季。工地应加强领导,重点落实防台防汛的措施。
2、 项目部成立防台防汛领导小组,做好防台防汛、防雷击、防触电、防暑降温工作。
3、 工地昼夜派人值班,值班人员要做好值班记录。
4、 定期对防台防汛措施落实情况进行检查。
5、 做好现场的排水工作和道路的维护工作。
6、 下过雨后要对场内所有机械设备、安全设施、电气设备、堆放物品检查一遍,是否变位、变形,存在安全隐患及时整改。进行脚手架的重点检查,盘道上必须钉好防滑条。
7、 搅拌机等机电设备要有可靠的防雨措施。经常检查线路有无漏电,混线等现象,施工现场的临时设施是否牢固。
8、 配备得力人员,足够物资,以备应急,做到防患于未然。坚持巡视、检查和协调,做到天气突变有办法,出现急情有措施。
十一、文明施工
1. 施工现场不但要做到安全生产,还要做到文明施工。工地成立以项目经理为首的文明施工领导小组,负责现场文明施工工作。
2. 现场用彩色压型钢板连续式设置2米高的围挡,围挡坚固、整洁、美观。
3. 施工现场设置围挡后,合适位置留进出口大门,门头设立企业标志,门口处大门两边挂统一醒目的五牌一图,设置门卫室和门卫制度,固定专职保安人员,项目部管理人员佩带工作卡。
4. 现场地面浇捣三合土作硬化处理,便于场内运料车辆和施工人员的通行,场内道路通畅,不得堆放设备或建筑材料,根据实际情况设置排水沟,做到排水通畅,无积水。工地内不准随意吸烟,适当位置进行绿化布置。
5. 建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放整齐有序,水泥、钢材、构件,粗、细骨料和其他现场使用的材料都应挂牌,注明其名称、品种、规格,使人一目了然。施工过程中,每道工序、分项工程、分部工程完成后,建筑材料、构件及时清检归放原地,建筑垃圾及时清扫运走,做到工完料清。易燃易爆物品分类堆放。
6. 施工作业区与办公、生活区分开,生活区设置水厕和淋浴。办公室、宿舍、食堂等现场临设用轻体板房,派专人负责室内卫生,室内整洁美观。
7. 建立治安保卫制度,责任分解到人,生活区设置学习娱乐场所和文体用品。
8. 施工现场按安全标志平面图设置安全标志,张挂安全标语牌,设置宣传栏。
9. 食堂符合卫生要求,地面硬化不积水,灶面、锅盖干净,工作人员持健康证上岗,食堂有灭蚊蝇措施。落实卫生责任制,保证供应开水(夏季供应绿豆水),饮水符合卫生要求。
10. 工地配备必要的工伤急救药品和保健医药箱。
责任编辑:lwg
