喷煤主厂房安全措施方案
2015-1-14 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 本方案为青钢5#转运站扩建工程安全措施方案,全现浇框架结构,长22.5米,宽20.5米,高36.6米(绝对标高),+0.000相当于绝对标高7.300,梁、板、柱混凝土强度等级为C30,平台厚度100mm,柱截面尺寸8 ...
一、工程概况
本方案为青钢5#转运站扩建工程安全措施方案,全现浇框架结构,长22.5米,宽20.5米,高36.6米(绝对标高),+0.000相当于绝对标高7.300,梁、板、柱混凝土强度等级为C30,平台厚度100mm,柱截面尺寸800x800mm。钢筋保护层厚度:板为15mm,梁为25mm,柱为30mm。本工程施工高度大,均为高空作业,上部有预埋螺栓、预埋件、预留孔洞等,结构复杂,其中一根柱穿过原5#转运站屋面,需要在屋面上穿洞在原转运站内施工,施工过程中原转运站照常工作,待转运站扩建完毕,原转运站停运,将通廊上移至设计指定位置,恢复转运站正常运转。本工程属于高空作业。为保证施工人员人身安全,防止各类工程事故的发生,特制定本安全技术措施。
二、脚手架工程
1、贯彻“安全第一,预防为主”的方针,严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程及各项安全措施规定,加强安全教育和安全检查。
2、每层平台周边立管须高出平台面1.2m左右,并悬挂安全网。
3、脚手架立管要垂直,间距不大于1.5m,横管要水平,间距不大于1.2m,操作面要满铺脚手板,外侧设一道护身栏杆,非架子工不得对架子随意改动,使用过程中要注意检查、维修。
4、脚手架基础应夯实,立管下应放置垫木,并架设扫地杆,连续设置剪刀撑。
5、为使施工人员上下交通方便,设“Z”形行坡道,中间为休息平台,两侧设有钢管扶手。坡道宽×高=1.2×1.2m,采用钢管架设,上铺木跳板,用铁线扎牢,螺纹14@600钢筋作防滑条。并同时在扶手两侧悬挂安全网。坡道与地面夹角不得大于45。,防止坡道过陡出现事故。
6、“四口”防护严格按安全操作规程的要求进行,进入施工现场人员必须戴好安全帽,高空作业人员要系好安全带,穿防滑鞋,佩带好劳动保护用品。
7、脚手架、及模板在装、拆作业时,施工现场要有安全人员在场监护,严禁非作业人员进入危险区。在拆除过程中凡已松开的连接杆件应及时拆除运走,避免误扶和误靠已松脱连接的杆件,拆下的杆件应以安全的方式运出和吊下,严禁向下抛掷。在拆除脚手架的过程中,应作好配合,协调合作,禁止单人进行拆除较重的杆件等危险作业,拆下的材料要及时清理,运至指定地点堆放。
8、电气、电气焊、起重等需要专业人员操作的必须由相关专业人员进行操作,操作人员必须有上岗证,持证上岗。严禁违章作业、酒后作业。
10、配电箱、其它机械要做好防雨措施,开关箱设置漏电保护器;同时雨季施工,要确保场地排水通畅,临建及施工场地要保证不漏、不塌,周围不积水。对脚手架、塔吊要做好防雷装置,大风大雨后要及时检查,发现问题及时处理。
三、钢筋工程
1、钢筋绑扎:
⑴、多人合运钢筋,起、落、转、停动作要一致,人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋堆放要分散,稳当,防止倾倒和塌落。
⑵、在坑内绑扎钢筋,须搭设马道。马道上不准堆料,禁止向下抛掷。
⑶、在绑扎的平面钢筋上,不准踩蹋行走。
⑷、在搬运钢筋时及安装钢筋时,防止碰触电线。
2、钢筋加工:
⑴、工地设钢筋加工场地,因此对加工机械操作人员加强安全教育。
⑵、钢筋加工场地做好围护工作,非施工人员不得入内,成型机要有专人操作,钢筋调直进人员不得随意穿越。加工现场内搬运钢筋注意周围人员安全,钢筋分类码放整齐。
⑶、钢筋、半成品应按规格、品种分别堆放整齐,制作场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩。距电气开关或配电箱不少于800mm。
⑷、钢筋加工及钢筋堆放场地必须使用保护电闸箱及控制柜,电气开头柜和焊接设备操作地面应铺设橡胶板或其他绝缘材料。
⑸、漏电保安器要完好,安全防护装置必须完整有效。
⑹、拉直钢筋,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,接筋沿线2m区域内禁止行人。
⑺、钢筋加工、搬运时,应防止钢筋崩、弹、甩动造成碰伤和触电事故。
⑻、严禁用钢筋触动电气开关,钢筋头、铁锈皮应随时清除,集中堆放,清扫工作场地时,电气设备不得受潮。
⑼、操作人员应对配合人员安全负责,配合人员应听众操作人员指挥。
四、模板工程
1、向平台上传递模板时应用绳索拴好放到坑下,不得任意抛掷。
2、支设模板时应搭设脚手架,不得站在模板上进行操作。
3、拆模板,必须有稳固的登高工具或脚手架,高度超过3.5米,必须搭设脚手架,装拆过程中,下面不得站人。
4、禁止在模板横肋及支承件上攀登上下。
a)装拆模板时携带工具袋和工具箱,不使用的工具应随手放入袋内,不得在模板、杆件或脚手架跳板上放置工具或配件。
b)脚手架上不得堆放模板,应随拆随搬运,上下有人接应,作业中途停歇时,应把已安装的部件固定牢靠,在活动部件拆卸完毕后方可停歇。
c)拆除模板时,应拆一块传递一块,不得连块合拆,严禁任意抛掷零件、杆件及模板。
5、操作人员必须带安全帽、穿胶鞋、带手套。3米以上高空作业要系安全带,多层交叉作业要要相互关照,上层操作人员工具、材料必须放好、放稳,防止坠落。
五、混凝土工程
1、混凝土浇注前由安全人员对浇注平台、运输跑道、电器设备、机械车辆、基坑边坡进行详细周密的检查,采取措施,消除隐患。浇注过程,也应由值班安全员经常检查。
2、混凝土输送泵的管道应连接和支撑牢固,试送合格后才能正式输送,检修时必须卸压。
3、用震动器时应穿胶鞋、湿手不得接触开关、电源线不得有破皮漏电。震动中发现模板撑胀,变形时应立即停止作业并进行处理。
4、有倾倒掉落危险的浇筑作业应采取相应防护措施。
责任编辑:lwg
