烟囱施工过程中的安全文明施工技术措施
2015-1-14 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 1、作业环境应达到的条件 2、作业的安全要求和措施 3、作业前必须具备的条件和应作的准备: 3.1作业前必须具备的条件 3.1.1烟囱周围要求场地平整,排水通畅,无坑洼现象。 3.1.2现场电源布置采用3相5线制 ...
1、作业环境应达到的条件
2、作业的安全要求和措施
3、作业前必须具备的条件和应作的准备:
3.1作业前必须具备的条件
3.1.2现场电源布置采用3相5线制,并敷设完毕。
3.1.3生产用水、消防用水及消防器材能正式投入使用。
3.1.4钢筋、水泥有原材报告并通过复试检验,有复试报告。
3.2 施工准备工作:
3.2.1所有进厂参加施工的人员通过三级安全教育,并考试合格。
3.2.2购买安全帽、安全带、安全网应经安全部门对其生产厂家的生产许可证和产品检验报告、检验合格证进行审核,并是劳动部门指定的生产厂家,并通过力学试验,试验合格后方能使用。
3.2.3对防护用品、用具的正确使用应做示范和交底。
3.2.4对参加烟囱施工人员进行急救知识的培训,并进行考核,合格后方可上岗。
3.2.5对脚手板、脚手管要认真地检查,发现有安全隐患的坚决不能使用不合格的不得在烟囱施工中使用。
3.2.6对塔吊应特别重视,组装前应编写作业指导书,组装完以后应做负荷试验,调试合格后方可使用。在每次使用完毕后应上轨道卡并打眼。
3.2.7对水平仪、经纬仪、大钢尺、盒尺、卡尺、氧气表、乙炔表、欧姆表等计量器具进行检验,合格以后才可使用。
4、参加作业人员的资格和要求:
4.1、现场设专职安全员,专职安全员必须具备五年以上的施工现场安全管理经验,具有较高的业务管理素质和高中以上的文化水平,工作认真,忠于职守。
4.2、电工:要求电工人员持证上岗,并熟知本工程有关规程、规范和掌握《电力建设安全工作规程》,对安全用电有预防、预控能力。
4.3、焊工:要求焊工有焊工考试合格证,能正确使用劳动防护用品,能熟练掌握上级有关焊接的各种技术、安全、质量规程、规范等知识,具有高空作业能力。
4.4、架子工:要求具有初中及以上文化程度,并经本岗位培训合格,具有简单的力学基础知识,并持证上岗。熟悉钢材的机械性能、木材的性能和各种材料的受力特点,能熟练使用卡具、倒链,能熟练地操作本专业施工常用的机械、工具,身心健康,无妨碍本岗位工作的疾病,具有高空作业能力。
4.5、木工:要求木工通过本岗位培训合格,掌握《电力建设安全工作规程》,掌握木工机械的性能、构造原理及使用方法。熟悉烟囱倒模施工及电动提升系统的施工方法及原理,身心健康,无妨碍本岗位的疾病,具有高空作业能力。
4.6、钢筋工:要求掌握《电力建设安全工作规程》,熟悉与本专业有关的规程、规范及质量标准,懂得钢筋的受力知识,熟悉钢筋加工机械的构造原理及使用保养方法,有一定的安全和实际操作经验。
4.7、混凝土工:要求掌握《电力建设安全工作规程》,熟悉《电力建设安全健康与环境管理工作规定》中关于混凝土施工的要求,熟悉混凝土性能及各种混凝土机械的构造原理和使用方法,能正确使用防护用具,具有一定的安全和实际操作经验。
4.8、塔吊司机:要求吊车司机熟悉起重机械技术规范和安全操作规程,经过专业岗位培训合格,持证上岗。做到文明操作,制止违章指挥,消除事故隐患。
4.9、电梯司机:要求施工电梯司机经过本专业岗位培训,持证上岗,认真填写值班记录,身体健康,动作反应机敏,视力、听力良好,无妨碍本岗位工作的疾病。
4.10、起重工:要求经本岗位业务培训合格,持证上岗,具有简单的力学基础知识,熟练掌握吊车的回转半径及钢丝绳的受力计算,反应机敏,身体健康,具有高空作业能力。
4.11、瓦工:要求具有本专业的操作知识及安全施工经验,具有高空作业能力。
5、所需工机具和仪器仪表的规格及准确度:
5.1烟囱施工期间所需用的倒链、卡环、钢丝绳必须完好无损,不得超负荷使用。
5.2电动工具:在烟囱施工期间,使用便携式移动工具必须戴绝缘手套或站在木板上,移动工具时,不得扶着电线或工具的转动部分。
5.3在烟囱施工期间,所有使用工具一律装在工具袋内,严禁上下抛掷,架子工、木工、电工要带皮三连,活扳手、铅丝棍等放在三连内,撬棍应用绳子系牢。拆下的U型卡应放在专用铁桶内。
5.4焊工的焊把、电动工具在作业中故障修理或停用时应拉闸。
5.5所有机械应按安全操作规程明确负责人。
6、作业的程序、方法和内容及采取的措施:
在烟囱施工期间,一切施工活动必须有安全施工措施,并在施工前进行交底。无措施或未交底的严禁施工。工程技术人员在编制安全施工措施时,必须按《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。现根据工程的特点,制定整体安全技术措施。在分项工程施工中,编制作业指导书时还应编写安全技术措施。
6.1施工场地
6.1.1烟囱圆周30米以内为作业危险区,筒身施工时采取以下措施:
a、30m以上采用电动提升系统时,在操作架周围设两层防护网,内侧为安全网,外侧为密目网,同时兜底,以防高空坠物。
b、倒运钢筋做垂直运输时必须避开大风天气。
c、人行通道及电梯入口搭防护通道,通道上铺δ=6mm钢板,宽3.5m,高4.5m。
d、烟囱施工期间0m设监护人员,要求施工人员必须从通道内通过,严禁在通道外逗留或通过。无关人员严禁进入施工现场。
e、烟囱周围要求场地平整,无坑洼现象。
6.2、防护设施
6.2.1、烟囱里侧0~30m采用倒模施工时,0~30m脚手架系统周围设立网,在施工作业层设平网,内侧采用安全网围护。
6.2.2、烟囱外侧0~30m采用倒模施工时,外侧6m处设一层平网以防高空坠物,安全网每周清理一次。30m以上采用电动提升系统时,沿18组操作架周围设两层立网。
6.2.3、0~30m采用无井架倒模施工时,为保证人员安全,脚手架外侧及里侧设兜网,同时拆模时必须系好安全带。
6.2.4、30m以上采用电动提升模时,烟囱设拆模平台,要求用脚手板满铺,并在脚手板下面满挂一层安全网。
6.2.5、烟囱施工时,电动提升系统井架上设一临时避雷针,同时引两根导线与烟囱正式引下线相连。每施工一节,导线接头向上倒一次。
6.2.7、烟囱施工区域与其它单位的施工区域应用安全防护围栏隔开,安全防护围栏应按标准化要求,统一制作使用,并刷红、白相间的漆色。
施工现场的防护设施任何单位、个人不得任意挪用或损坏,如因工作需要拆除或移动防护设施时,应指派专人进行监护,完工后立即恢复。
6.3、施工用电
6.3.1、所有电缆的布置按施工组织设计的线路铺设,穿越危险区的电源应用电缆,电缆直埋深度不得小于0.7m,穿过路口时应加套管保护,不得架空,保证施工电源不被击断。沿电缆走向设置“地下电缆”标志牌。
6.3.2、施工现场使用的配电箱,按设计规格统一配制、统一编号、分区布置、分配使用。实行专业规口管理,闸箱配锁,配电箱内配线应绝缘良好,排列整齐;导线剥头不得过长,压接牢固;进出配电箱的电源线一律从配电箱底部线孔进出;箱内分路刀闸应标明回路去向的标志;闸箱旁必须设有“有电危险”警告牌。橡胶绝缘线埋入地下或沿脚手架敷设,并用高强塑料管穿管保护。
6.3.3、筒身施工的电源应按用途分设空气开关,并在闸箱上标明。照明、卷扬机、焊接、振捣棒分开设置,不用时要拉闸。每个闸箱上应装有漏电保护器。0m总电源上也应装漏电保护器。
6.3.4、电器设备维修时应切断电源,并挂有“禁止合闸,有人工作”的标志牌,并派专人监护。电源停用时应在开关上加锁。
6.3.5、对手持式和移动式电动工具如(手电钻、角磨机、电锤、打夯机、振捣棒等)必须做好保护接零或接地,没有装设漏电保安器的严禁使用。单相手持式电动工具一律采用3×15mm2的橡皮绝缘软线及电线轴,并采用三级插销和插座。三相手持电动机具必须采用三相四级插销和插座。
6.3.6、行灯电源电压不得超过36伏。
6.3.7、加工区及工棚的电源及电器设备应定期检查,生活区严禁使用电褥子、电炉等,临时电源不得私拉乱接。
6.3.8、定期检查电器设备、铁房子的接地情况,发现不合格立即更改。
6.3.9、施工现场所有临时用电作业,应有供电电工负责,非电工严禁乱拉乱接。供电人员应做到三勤:勤检查、勤巡视、勤向用电单位或个人介绍安全和用电方法,发现问题及时处理。
6.4、防火
6.4.1、现场与加工区的消防应设专人管理,消防器材要定期检查。同时应根据实际情况放置不同种类的消防器材。消防器材要定期检查、更换,并不得随意挪用。
6.4.2、烟囱上部电动提升系统操作平台设八个泡沫灭火器,两个带盖水桶,并保持长期有水。
6.4.3、氧气瓶、乙炔瓶不得靠近热源及电器设备,夏季要防止爆晒,与明火距离不得小于10m,氧气瓶、乙炔瓶的距离不小于5m。
6.4.4、施工现场严禁吸烟。
6.5、施工机械、工机具
6.5.1、操作施工机械人员应经专业技术培训,并经“安规”及实际操作考试合格,发给合格证方可独立操作。施工机械的操作人员必须经过领导指派,方可操作。机械应做到定机、定人、定岗位,落实施工机械的使用、维护、保养制度,定期开展施工机械的安全检查。
6.5.2、机械操作人员在工作中应听从施工指挥人员的指挥,保证作业的安全,对违反操作规程的指挥,操作人员有权拒绝执行。
6.5.3、施工机械的安全防护装置应齐全、可靠,并应符合有关技术要求。
6.5.4、施工机械应建立健全安全操作规程,并随机挂牌。
6.5.5、机械使用应做好交接班的工作,并填写好交接班记录。
6.6脚手架工程
6.6.1施工用脚手杆、扣件、安全网必须有出厂合格证及钢管材质检验报告,合格后方可使用,使用旧管和旧扣件时,如果表面不平直、不光滑及有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯、表面锈蚀、螺栓滑丝者不能使用。
6.6.2施工用脚手板不得有干裂、腐朽,其宽度应大于200mm,厚度不应小于50mm,板材以松木为宜,每块脚手板重量不宜大于30Kg。
6.6.3脚手架施工作业人员必须有高空作业证,严禁违章作业。
6.6.4外脚手架支设沿烟囱周围搭设时,距筒壁外表面内侧立杆距离为300-350mm,内外侧立杆间距为1200mm。
6.6.5大横杆步距为1.5m,上下大横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆距离不得大于纵距的三分之一。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。
6.6.6小横杆:贴近立杆布置,搭于大横杆之上,并用直角扣件扣紧,铺设脚手板位置处小横杆间距为1200mm。
6.6.7剪刀撑:中间每隔12m设一道,剪刀撑应联接4根立杆,斜杆与地面夹角为45°-60°,剪刀撑沿架高连续布置。剪刀撑的斜杆两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加2-4个扣结点。
6.6.8护栏和挡脚板:在铺脚手板的操作层上必须设两道护栏和挡脚板,上栏杆高度不低于1.2m,挡脚板可用加设一道低栏杆(距脚手板面200-300mm)代替。
6.6.9内脚手架搭设采用满堂红脚手架,立杆横向间距1200mm,横杆间距1200-1500mm。
6.6.10严禁φ48和φ51钢管及其相应扣件混用。底立杆应按立杆长度要求选择不同长度的钢管交错设置,至少应有两种适合的不同长度的钢管作立杆。
6.6.11必须采用先搭设起始阶段后向前延伸方式,当两组同时作业时,分别从对角线开始搭设。
6.6.12杆件端部伸出扣件之外长度不得小于100mm。剪刀撑的斜杆与基本构架结构杆件之间至少有3道连接,其中斜杆的对接或搭接接头部位至少有一道连接。
6.6.13安全网:0-30m脚手架外侧满挂普通安全网及绿色安全密网,平网在施工作业层脚手板下方满挂。
6.7、模板施工
6.7.1内、外侧模板为300mm定型钢模板加木模。30m以下采用倒模工艺,30m以上采用电动提升模工艺,两种工艺方法都是三节模板交替倒模施工。
6.7.2施工中向上倒运模板时,要用棕绳向上倒,上下操作人员要协调一致。模板要绑牢,同时模板向上提起时,下面的人员要躲开,以防伤人。
6.7.3模板倒上去以后要靠在钢筋上,不得集中码放,不得靠在栏杆上。采用电动提升模时,轨道模板采用滑子向上倒。应经常检查棕绳的使用情况,发现有破股及断股情况严禁使用。
6.7.4安装轨道模板时要步调一致,以防伤手碰脚。拆模时应避开大风天气,0m必须设监护人,此时不得倒运钢筋。
6.7.5模板的支撑必须牢固可靠,每个螺栓必须拧紧,绝不允许只穿螺杆,不拧螺母。每节模板系统安装完毕后,必须有专人负责进行检查,并做好检查记录,发现问题立即整改。
6.7.6脚手板应采用50mm厚的杉木或松木板,宽200mm,长度不超过4m。凡腐朽、扭曲、破裂的或有大横透节及多节疤的严禁使用。板的两端80mm处应用镀锌铁丝箍绕2-3圈或用铁皮钉牢。
6.7.7在作业层施工的人员均应系好安全带,安全带应拴在靠模板一侧的立杆或横杆上,不得拴在其它杆件上。
6.8、钢筋施工:
6.8.1、钢筋制作:钢筋断料与弯曲时,要求操作人员严格按钢筋机械的操作规程施工,抬运钢筋时几个人要协调一致,轻拿轻放,以防伤人。每节的钢筋要分类码放,并挂好标识牌,以防误用。
6.8.2、钢筋的运输与绑扎。0~30m采用塔吊作为钢筋的垂直运输工具,要求吊运钢筋时一次不得超过2.0t。绑完以后再吊,严禁集中码放。指挥吊车时用的对讲机,应经常检查电池情况,没电时提前更换。大风(超过4级)不得吊运。
6.8.3 30m以上采用电动提升模系统,吊运钢筋采用摇头扒杆,扒杆在使用前应做负荷试验,每次吊运不得超过0.5t。
6.8.4电梯操作人员与0m指挥人员采用对讲机联络,信号要统一,同时设监护人员,以防钢筋碰挂筒壁及其它的物件上。绑扎钢筋时要注意安全,轻拿轻放。
6.8.5电渣压力焊机要经常检查、维护,使用时注意机械安全。立竖铁时要有监护人,以防倒落伤人。刚焊完的接头注意不要烫伤。
6.9、混凝土施工:
6.9.1 0~30m采用泵送混凝土,泵车操作人员必须懂得泵车的操作规程。打混凝土时人员不得站在管道的出口处,泵车指挥人员必须信号明确、到位,泵车司机要精神集中,确认听清信号后,再操作泵车。
6.9.2 30m以上采用电动提升系统,使用直线电梯打混凝土。0m及上部混凝土装卸指挥人员必须与直线电梯操作人员配合好,以防电梯伤人。另外混凝土打完以后清理电梯时,要等到上部清理完以后,0m再开始清理,以防上部落物伤人。
6.9.3混凝土振捣时应戴绝缘手套,并穿绝缘鞋,移动振捣器时不得提着电线移动。下雨天气不得施工。混凝土浇灌完以后,工作面上的混凝土应及时清理。
6.10、电动提升模系统:
6.10.1电动提升模工艺承力结构稳固,提升平稳,安全网及安全走道等设施布置全面。
6.10.2操作架外侧用两层立网封闭起来。操作平台安全可靠,工作环境好。里侧支模要求步道、平台、栏杆齐全。拆模平台和砌筑平台,平时应随时检查各主要部位的受力情况。如拉索、钢丝绳、辐射梁挠度等,发现问题及时整改。
6.10.3钢丝绳有断丝、断股现象时,应通知技术人员及时处理。拆除最下层模板时,其下一节筒壁混凝土的强度必须达到施工技术规范的要求,并经项目负责人同意后方可进行拆模工作。
6.11、防腐、保温、内衬施工
防腐、保温、内衬施工采用电动提升系统专用砌筑吊平台,施工人员上下平台应走专用爬梯。防腐施工时应戴口罩、橡胶手套等防腐用个人防护用品、用具。内衬砌筑用耐火砖不得集中堆放在平台上,应按圆周分散码放,砌筑完工后,应及时清理干净作业平台,并将垃圾运到地面上。
6.12、施工电梯
这次烟囱施工我们采用一台双笼载人直线电梯,施工人员上下使用电梯。电梯每6m与烟囱附着一次,附着时采用两个笼子,应躲开拆模、支模、打混凝土的时间。每次附着应有测量记录,确保电梯垂直度及斜度。拆除时采用吊栏,吊栏应做负荷试验,同时应有安全绳,大风(4级及以上)停止拆除作业。吊笼在施工过程中,应注意维护与保养。开电梯前应检查电缆,以防出槽。载人不得超过9人,载物不得超过1.5t,严禁超负荷使用,同时人与物不得同时在一个笼子里,司机每班要有记录。
6.13、航空色标施工
航空色标带施工采用吊栏,用5t单筒卷扬机倒滑子吊运吊栏,按1/4圆周分四次完成。吊栏安装完以后需做负荷试验,同时每班应检查吊栏及吊点的受力情况,并做好记录。工作过程中施工人员需挂保险绳,并设专人监护、专人指挥。上部倒滑子时0米应设监护人,同时吊栏应落地。每班刷完后,吊栏固定到信号平台上,同时0m卷扬机钢丝绳卡死。
6.14、爬梯及信号平台的安装
6.14.1爬梯安装:爬梯设计在烟囱东侧,从标高2.6m处开始安装,每节高2.5m,随平台提升及时安装,爬梯暗榫预埋时,垂直度应准确,用经纬仪找正或用线锤吊。
6.14.2信号平台安装:信号平台共三层,采用钢制三角架支承,上铺钢制踏板及围栏,三角架用螺栓固定于暗榫上,平台全部采用镀锌高强螺栓连接。
6.14.3爬梯及信号平台安装过程中,必须在安装件上拴好防护绳,待安装就位完毕后,再解下绳子,以防在安装过程中,安装件掉落。同时在作业全过程中设监护人。
7、作业过程中对控制点的设置:
烟囱施工全过程主要控制危险点:
7.1电动提升系统组装、负荷试验及拆除
7.2电梯组装、负荷及拆除
7.3航空色标带用吊栏组装、负荷及拆除
7.4模板拆除作业
7.5倒模施工用对拉螺栓材质、丝扣完好情况,轨道模板对拉螺栓材质及丝扣完好情况。
8、作业活动中人员的职责分工和权限:
8.1 在整个烟囱施工中,主管主任统一指挥,对所有人员的分工和调动负全责,要求在确保安全的前提下组织施工。
8.2 技术人员对整个烟囱施工中的安全技术负全面责任,对重要施工项目亲自交底,应在现场监督指导工作。
8.3 各班组长是本班安全施工的第一责任者,对本班人员在施工过程中的安全和健康负责。在工作前,负责组织本班参加施工的人员接受安全交底并签字,对未签字的人员,不得安排参加该项目的施工,对危险作业的施工点,必须设安全监护人。
8.4 在整个烟囱施工过程中设专职安全员两名,负责监督检查本工程施工场所的安全施工、文明施工情况。对查出的事故隐患应立即督促班组整改。有权制止违章作业和违章指挥,有权对违章者进行经济处罚。参加安全交底,并到现场检查是否具备安全施工条件,监督安全措施的执行。
9、作业结束时检查验收和应达到的质量标准:见施工组织设计
10、作业环境应达到的条件:
10.1 雨雾等恶劣天气不得施工,大风天气(4级以上)停止施工。
10.2 夜间施工照明不足不得施工。
10.3 施工机械、设备无安全防护设施不得施工。
10.4 安全防护设施不全、或不符合安全施工管理规定不得施工。
11、作业的安全要求
11.1、贯彻执行电力部部颁《电力建设安全健康与环境管理工作规定》,
做到安全管理工作的规范化、科学化和制度化。
11.2、在筒身施工期间,每7日对安全措施进行大检查,及时修改、补充安全施工措施。
11.3、推行安全防护大连锁制度,增强各级、各岗位职工自我防护和互相防护意识,杜绝施工中的“三违”现象发生,按规定进行定期的和不定期的安全检查,并做到处罚严明。
11.4、做好安全施工措施交底工作。每个项目施工前必须进行交底,交底后应执行“全员签字”制度,然后才开始施工。安全措施要针对工程特点可能给施工人员带来的危害,从技术上采取措施,消除危险。交底人和施工项目负责人应检查安全施工措施的执行情况,并对安全施工措施的落实负责。
11.5、健全安全管理监督体系,落实各级行政正职为第一安全员为核心的各级岗位责任制。各班班组长是本班安全施工的第一责任者,对本班人员在施工过程中的安全和健康负责。在工作前,负责组织本班参加施工的人员接受安全交底并签字,对未签字的人员,不得安排参加该项目的施工,对危险作业的施工点,必须设安全监护人。
11.6、施工人员进入烟囱施工区域,必须统一着装,佩戴胸卡,同时应衣着灵便,穿软底鞋,并接受安监人员对其“三带”的检查。
11.7、施工人员必须经由安全通道出入,严禁在通道外逗留或通过。
11.8、装卸操作架(三角架)及模板时应携带工具袋,橇杠、扳手应用绳系牢;工具、拆下的模板及零件不得任意乱放或集中堆放。严禁高空坠物或掉落器材。
11.9、所有施工作业必须严格遵照作业指导书执行,涉及技术、安全问题的作业人员无权自行更改,必须经技术人员或领导同意并签证后方可变更。
11.10、施工现场严禁吸烟。
11.11、施工现场及生活区内严禁随地大小便。
11.12、对周转性的工器具:脚手管、扣件、模板卡子、钢丝绳、模板等,应及时回收,及时清整,妥善保管,不得随意丢弃。
11.13、施工作业中,关心他人,关心自己,相互提醒,相互监督。做到“三不伤害”。
11.14、施工场所应保持整洁,垃圾、废料应及时清除,做到“工完、料尽、场地清”,坚持安全文明施工,保证烟囱作业区域文明、整洁。在高处清扫的垃圾和废料不得向下抛掷。
11.15、全面贯彻执行项目部编制的《安全管理制度》,本汇编是具体指导现场安全管理的基础,对各级人员、各岗位、各部门的安全工作内容、标准、职责做出了明确规定。
责任编辑:lwg
