钢结构施工安全控制管理探索
2015-1-14 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 前言 随着社会的发展,钢结构工程从经济性、实用性、抗震、可在利用等等方面越来越被认可,伴随着钢结构工程的增多,钢结构在施工中,安全生产的问题越来越突出。钢结构施工现场安全管理虽然复杂多变,但是只要我 ...
前言
随着社会的发展,钢结构工程从经济性、实用性、抗震、可在利用等等方面越来越被认可,伴随着钢结构工程的增多,钢结构在施工中,安全生产的问题越来越突出。钢结构施工现场安全管理虽然复杂多变,但是只要我们能针对施工过程中的主要环节加强控制和检查,做到精细化、规范化管理,相信我们一定能保证施工生产顺利、有序、安全的进行。
一、临边、洞口、高处作业的防护问题分析与研究
1、压型钢板按顺序铺设,减少临边、洞口的产生压型钢板的铺设步骤为散板、调整、铆固,铺设顺序应为从一侧起点开始向周边连续铺设,即减少临边、洞口的产生也省去了安全通道(在主梁与柱子对接缝焊接、焊缝外观处理、超声波探伤、补漆等几道工序工作中,只在每一轴线的中间部位铺设一道由两块脚手板拼成的安全通道)铺设工序。进行铺设作业前应在铺设压型钢板的下方事先满挂一层水平安全网,散板、调整人员应系好安全带,铆固人员应及时将调整好的压型钢板铆固好,要求铺板与铆固同步,不得漏铆或跳板铆固,防止因漏铆而发生溜板现象。
2、临边、洞口防护。对地平面或楼层上的电梯井、管道井和楼层周边及边长大于1.5m的洞口周边用脚手架管搭设高度为1.2m的防护栏杆,洞口挂设阻燃型水平安全网。栏杆外挂设阻燃型密目式立网。边长大于1.5m的洞口、电梯井口,应每隔两层挂设阻燃型水平安全网(地上首层平网上覆盖阻燃型密目式安全网)。洞口、临边防护确保了作业人员的安全,洞口内的平网起到了防止上层物料坠落伤及下层人员的作用。
3、高处作业的防护措施:一是防坠器。为防止高处坠落,操作人员在进行高处作业时,必须使用安全带。由于钢结构工程施工时活动范围较大,采用普通安全带很难满足施工要求,应采用带有速差自控器(也称速差器或防坠器或防坠缓冲器)的安全带。在吊装及安装钢柱时,为了保证工人在安全状态下摘除吊装用的钢丝绳,在吊钩处增挂安全绳一道,高度根据现场确定,用于悬挂安全带上的防坠器。人员攀登钢爬梯时,采用坠落自锁装置,解决钢爬梯无保护的问题。自锁装置使用时应注意不能装反;人员攀爬时,自锁装置始终随施工人员同行。必须将安全带挂在防坠器的挂钩上,避免发生坠落事故。二是钢梁、钢柱上悬挂安全绳。两节以上钢柱固定稳固后,必须拉设安全防护绳(钢丝绳或粗棕绳),以便于拴挂安全带。钢梁上悬挂Φ6mm钢丝绳,悬挂高度1.2m,每隔3m架设不低于1.2m高的70mm×70mm×7mm用于支撑安全绳,并采用花篮螺栓拉紧安全绳,防止因安全绳过长引起的安全失效。工人在钢梁上行走时,安全带必须悬挂在安全绳上。三是钢爬梯的设置。临时吊装用的爬梯,选用70mm×70mm×7mm做爬梯支撑,使用M14螺栓将角钢固定在钢柱上,爬梯使用40mm×4mm扁钢做扶手,用14圆钢做梯凳,爬梯宽度应不小于40cm,必须与钢柱连接牢固、稳定,不得晃动。四是操作平台。安装钢梁及支撑时,主钢梁部位挂安全防护绳,人员将安全带挂在防护绳上行走。钢柱分段安装。对接、螺栓紧固时,为保证工人的安全操作,在距第一段钢柱柱顶1.2m处架设操作平台。平台数量根据现场施工进度确定,保证周转正常,不影响吊装工作。安装操作平台的设置给焊工营造了一个良好的工作环境,确保焊工的安全操作。该平台拆装方便、安全可靠,给钢柱对接安装、校正、焊缝外观处理、超声波探伤等工序提供了安全生产保障。
二、材料吊运、吊装问题分析与研究
1、安装使用的工具,如扭矩扳手、撬棍、角磨机等应采用安全保护绳,防止坠落。随手用的螺栓垫片等应放入工具袋。
2、施工作业中所有可能坠落的物件,应先进行撤除或加以固定。
3、在高空用气割或电焊切割时,应采取措施防止割下的金属、熔珠或火花落下伤人。
4、在吊运及安装过程中,要先检查索具、钢丝绳、吊钩是否牢固,要选择合适吊点方可起吊,若发现不安全隐患应立即停止施工并向有关人员报告。
三、动火作业分析与研究
1、动火时按要求配备2组有效的灭火器,设专人看火,下方使用接火花斗。
2、不得用油手接触氧气瓶,要防止起重机或其他机械油落到氧气瓶上。
3、氧气、乙炔瓶必须规范放置,气瓶上方设置隔离措施,防止交叉作业时引燃气瓶。乙炔瓶使用时必须有防回火装置,严格执行电气焊工安全操作规程。
4、焊接作业用挂篮挂于设在主梁上翼板的挂件上。焊接操作人员将安全带系挂在安全绳上,即可放心施焊。此挂篮挂拆方便、安全可靠,用途广泛,它给高强螺栓的终拧、焊缝外观处理、超声波探伤等工序提供了安全生产保障。
5、接火花斗的使用。为防止焊接切割产生的火花等造成灼烫事故和火灾事故,高空焊割必须设接火花斗,接火花斗内使用岩棉等阻燃材料接熔珠,防止熔珠再次飞溅出接火盘。
四、钢结构安装施工中的其他安全措施分析与研究
严格执行各项钢结构安装施工安全管理制度和安全操作规程、标准、规范,并做好各项安全防护措施,严格“三宝、四口”防护。严格执行安全用电的规定。高空作业搭设安全脚手架、安全护栏和安全网进行防护,作业人员必须戴安全带。钢结构安装施工吊装作业区应设警戒线,作明显标志,并设专人负责。除在钢梁、钢柱上悬挂安全绳外,在临边防护没有及时跟上时应在楼层临边、洞口设置红白相间的警戒线,并在临边楼层处设置警示标志(高处作业必须挂好安全带或安全标语、口号等)。吊装工作严禁非施工人员进入或通过吊装区域。正式吊装前进行试吊,检查吊装机具、绳索、锚固点的工作情况。确认无误后,方可正式吊装。吊装动作平稳,多台卷扬机共同工作时,启动停止动作要协同一致,避免工件振动和摆动。就位后及时找正找平,工件固定前不得解开吊装索具。吊装过程中如因故暂停,必须及时采取安全措施,并加强现场警戒,尽快排除故障,不得使工件长时间处于悬吊状态。参加钢结构安装施工吊装的人员必须坚守岗位,服从命令听统一指挥,对不明确的信号应立即询问,严禁凭猜测进行操作。现场岗位人员必须具备必要的起重知识,并熟悉有关规程、规范。主要构件吊装应尽量在上午进行,其他吊装工作应尽量在白天进行,避免在夜间作业。夜间作业必须具备足够可靠的照明。严禁在风力四级和四级以上进行吊装,雨雪天气也不得进行吊装作业。钢结构安装施工吊装时,施工人员不得在工件下面、受力绳索具附近及其他有危险的地方停留。吊装时任何人不得随工件或吊装机具升降,特殊情况必须随同升降时,必须采取可靠的安全措施并经有关负责人批准。构件吊装应有钳工、电工等负责维护吊装机具设备,停止工作时应确保切断电源。所有钢结构安装施工施工人员必须佩带安全帽,高空作业必须有安全带。严禁酒后钢结构安装施工作业和生产瞎指挥,严禁强行违章操作。
五、结语
由于钢工程在施工的过程中具有全员、全过程、全天候处于洞口、临边、高处作业等高度危险的状态中;各专业施工人员和工程管理人员均处在高度密集的立体交叉作业环境中;全部工程构件和施工机具、材料及各种安全防护设施材料均需吊装、吊运等特殊的特点,给其施工安全管理带来了困难。因此,加强钢结构施工安全管理尤为重要。
责任编辑:lwg
