1.4米皮带更换滚筒安全技术措施
2015-1-14 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 为保证安全生产,现西胶1.4米皮带机的一驱驱动滚筒需要进行更换,为保证施工安全顺利的进行,特制定本措施指导工作: 一、施工时间: 二、施工地点: 西胶1.4米皮带机头 三、准备工具: 5吨手拉葫芦6台 ...
一、施工时间:
二、施工地点:西胶1.4米皮带机头
三、准备工具:
5吨手拉葫芦6台3吨手拉葫芦3台40T锚链20米废皮带道木30根
6分绳扣10条夹带工具及其他所需要配备的工具,所用工具必须保证完好
四、准备工作:
1、提前将工具及更换件运到西胶1.4米皮带机头。
2、提前在滚筒的正上方将锚链挂好,离皮带1米。
3、根据现场要求,准备好电氧焊的报告
五、施工工艺:
1、提前一天,在固定滚筒、CST系统底座的螺丝上喷洒螺栓松动剂。
2、将皮带停机,开关打至零位闭锁挂牌,将影响更换工作的护网拆除。
3、在涨紧滚筒大架的上、下方用锚链和滑兰螺丝及硫化皮带的夹带横梁将上、下皮带固定夹紧,防止松带时底皮带向机头机尾滑动。
4、同时,将1#CST放油,拆1#CST的底座螺丝,拆除冷却管路,将1CST向东拖至安全地方,并CST和滚筒的联接轴拆除。
5、松皮带,将多余的皮带拖在更换滚筒的下面,利用圆钢和皮带架将多余的皮带用导联拉住支撑留有足够大的更换作业空间。
6、用道木在折返滚筒下方搭支撑平台,平台面积1.4*1.5米,
7、用2台5吨手拉葫芦将滚筒的两端吊住,使手拉葫芦受力,拆除固定螺丝,缓慢的将滚筒放在平台上,并用手拉葫芦拖至靠帮的安全地方,不得影响行人和施工作业。
8、将新滚筒用手拉葫芦托至皮带下方、吊至平台上,吊起并用螺丝与固定大架连接。
9、将新滚筒调平,连接CST、滚筒并固定,拆除平台。
10、张紧皮带,拆除固定底皮带的装置,试车。
六、安全技术措施:
1、在更换滚筒前,必须提前一天在调度会上要时间,并通知影响单位。
2、起吊时重物离地要缓慢,先将绳慢慢吃紧,稍离地面确认无误后方可继续起吊,要严格执行《高空、起吊作业管理规定》。
3、由安全负责人检查所有起吊用具完好情况及起吊点牢固程度,检查无问题后,方可作业。在作业前要由专人检查作业地点的顶帮情况,发现有活矸应及时找掉。
4、所有人员严禁站立在手拉葫芦和起吊物料正下方,严禁任何人在重物下走动,确保人员安全作业。作业过程中要严格按照标准进行施工,起吊作业要由班长统一指挥,密切观测顶板、起吊锚杆、起吊工具的运行情况,发现异常立即停止作业。
5、在搬运、固定滚筒及其它备件时要统一指挥,统一行动,做好自保、互保工作,并且防止损坏滚筒。起吊时无关人员禁止站立在作业区域5米范围内。
6、同时作业时,必须有专人负责施工的每一步过程及安全状况。
7、安装后,必须核实安装尺寸与安装前是否相同,调平,确保同轴度。
8、安装完毕后,必须由安全负责人检查是否具备起车条件,确保安全无问题后方可试车。
9、在出坏滚筒和安装新滚筒时,除拉手拉葫芦人员外,其他人员必须撤离5米以外,保证安全施工。
10、起车后,必须留人监护两小时,防止皮带跑偏。出现意外情况,必须立即停车进行处理。
11、整个工作过程都要有专人负责,统一指挥,参加工作人员都要服从指挥,统一行动。
12、工作之前,皮带必须停车,并将两个以上有效闭锁开关闭锁,并派专人看护,没有安全负责人的命令,任何人不得解除闭锁开车。
13、施工完毕后,搞好现场的文明生产,收好所用之物,妥善保存以待回收。
14、现场作业职工必须牢固树立“安全第一”思想,作业过程中要严格执行”高空作业管理规定”及“起重作业管理规定”,杜绝违章作业。
15、工作前,必须认真组织全体作业人员学习本安全措施,并签字持证上岗。
责任编辑:lwg
