工程施工吊装作业安全措施
2015-1-14 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 1、吊装作业必须执行规定的统一信号,严格执行十不吊的规定。 2、吊具、吊钩、钢丝绳等必须符合有关技术规定。 3、高空作业的工具、垫块、螺栓、焊条等应装入工具袋,防止坠落,严禁由高空向下抛掷料具和杂物。 ...
1、吊装作业必须执行规定的统一信号,严格执行"十不吊"的规定。
4、主体施工时使用的塔吊,力矩限制器、超高、变幅、行走限位要灵敏,吊钩、卷扬机滚筒要有保险装置,轨道要有极限位置阻挡器,轨道要有接地、接零装置,并且道轨连接处要有跨接地线,每隔30m应加一组接地装置,轨道两端要有接地装置。
责任编辑:lwg
