供热管路维修施工安全措施
2015-1-14 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 本工程施工区域内地下管线较多,相互叠加,纵横交错,为了保证施工人员、施设设备安全顺利准时完成的完成本次管路维修任务,因此制定以下施工安全措施。 一、施工前准备工作: 1、项目施工负责人应组织工程施 ...
一、施工前准备工作:
1、项目施工负责人应组织工程施工人员进行技术安全交底会,将各种管线的详细情况对施工班组作业人员作详细说明,并针对管线的保护措施进行交底。
2、施工工人、机械作业人员应服从工地管理人员的安排,对施工内容应该详细了解。
3、对施工范围内的所有井盖的周围做好保护装置,在井盖前方放置明显的警示牌禁止人员靠近。
4、打开施工范围内所有井盖,并用风机对区域内所有地沟送风4小时,以便将有害气体冲淡。
5、送风完成后由安检人员对地沟内的一氧化碳等有毒有害物质进行检测,确认安全后施工人员方可进入。
6、进入地沟内的施工人员必须佩带安全帽、手套、矿灯、雨靴等保护用品。
7、施工人员进入地沟后对地沟内积水进行测量,如需要排水先将地沟内水排放干净,并将淤泥杂物清理干净。
8、施工前,先切断循环泵电源。并在开关柜上悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌。
9、待一切准备工作完成后,确认可以进行施工方可组织施工人员开始管路维修。
二、施工工作中安全措施
1、施工管理人员严格要求作业人员按交底要求施工,并在可能预见有重要管线的部位施工时,亲自在现场指挥作业,做好监督检查和验收工作,发现问题及时处理。
2、施工管理人员是现场管线保护的直接责任人,发生事故应按照有关规定及时上报,同时应采取有力措施协助有关单位做好保护和抢救工作,防止发生人员伤亡和制止事故的扩大。
3、如管网分布范围内的土石需要开挖尽量采用人工开挖,防止直接使用机械破坏地下原有管线。若必须采用机械开挖时,必须保留安全距离。在已探明各种管线结构的上、下、左、右分别为1m、1m、2m、2m范围严禁采用机械作业。
4、如地沟内管路锈蚀严重需要更换时应由专人将原有管路内积水排干,确认管路内无积水后方可更换。
5、如需要电焊、切割作业必须由专业电气焊人员操作,氧气、乙炔距离不得小于10米,氧气瓶不得暴晒、倒置。电焊机单独接线(由电工负责)。用火周围要清理干净切配备消防器材。
6、使用电动器具前检查绝缘是否良好,并且有漏电保护装置,防止触电及机械伤人。
7、如需要使用起重设备,应由专人先将起重机具、索具、安全带进行检查,凡有缺陷的禁止使用。
8、施工过程中如遇暴雨天气,应先将区域内井盖盖死,防止雨量过大引起地沟积水。并将室外的电气设备、工具及时收入室内。
三、施工完成后,向管网内注水打开管网上所有阀门,开启循环泵。派遣施工人员进入地沟内对所有管线、阀门进行检查,是否有跑、冒、漏、滴处,如发现异常及时抢修。待检查无误后施工人员清理地沟内杂物,清理完毕后人员撤离地沟。确认地沟内无人后,施工人员盖好区域内所有井盖,撤走警示牌,收拾现场工具打扫卫生。
责任编辑:lwg
