分部(分项)施工现场临时用电工程安全技术措施
2015-1-14 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 1、现场临时用电,应根据施工组织设计或施工安全技术措施布设,并符合当地供电局的规定。 2、临时用电的高、低压线路应符合线路架设规定。如不能保证与建筑物所规定的安全距离时高压线路严禁架设并不准跨建筑物, ...
2、临时用电的高、低压线路应符合线路架设规定。如不能保证与建筑物所规定的安全距离时高压线路严禁架设并不准跨建筑物,低压可使用橡皮电缆。
3、建筑工地上用电不允许用落线架设低压线路,应以绝缘线架设在坚固的电线杆上,并应瓷瓶分开。
4、凡容易被碰触到的带电设备,如安装在地面上的落地上临时用电变压器等,四周均应设围栏,并向外挂“止步!高压危险”的警告牌.
5、临时照明的各分支线,应单独设控制开关,选择适当保险丝,临时线路用完后应立即拆除,不准留有带电的线头。
6、在闪电、雷雨天气和六级以上大风时,不得蹬杆作业。
7、临时用电变压器三相四线制的中线必须三点并联接至接地网上。即过电压保护接地,安全接地,工作接地,接地电阻不准大于4欧姆。接地线与接地极连接时,严禁用铜丝绕在铁管或地极上,然后用螺母压紧,接触面要刮清洁。以减少接地电阻。
8、临时用电的机电设备,接地线深度必须不小于1.5——2.5m,并禁止跨越接地。
9、防雷接地装置、安全接地装置应按接地装置的规定执行。安全接地装置与带电部分科技距离并应少于5m。
10、停电修理线路和电气设备,必须做到以下几点,将高压开关拉下,并挂上“禁止送电,有人工作”的警告牌,经确认无电后再进行几点短路,接地后再三相短路,工作完毕后,先出去三相短路的导向在除去接地线。
11、照明线路送电时,必须先试送几次,试送时间不能过长,以免线路上有人接触发生事故。
12、移动式2电机及电气设备。应使用橡皮电缆并接零保护,配有绝缘手套,使用时应戴绝缘手套,穿绝缘靴。
13、汽油库。油漆库、氧气库或有爆炸气体的车间,以及木材厂等都应按防火、防爆规程安装电气,并配备防火防爆密闭式开关和铁制配电箱。
责任编辑:lwg
