建筑冬休防火防盗措施
2015-1-14 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 一、概述 华润(大连)开发区南部滨海新区3-2#地一标段工程,位于大连市开发区南部滨海新区。本项目包括1#、2#、7#、8#楼、10#、11#、12#、14#物业用房及9#东地下车库。结构形式为框剪结构,地上34层,地下1层, ...
一、概述
华润(大连)开发区南部滨海新区3-2#地一标段工程,位于大连市开发区南部滨海新区。本项目包括1#、2#、7#、8#楼、10#、11#、12#、14#物业用房及9#东地下车库。结构形式为框剪结构,地上34层,地下1层,建筑面积112656.59m2。本工程由华润(大连)房地产有限公司投资建设,大连都市发展设计有限公司、大连弘艺规划建筑设计研究有限公司设计,大连市地质勘查设计研究院勘查,中国市政工程东北设计研究院咨询公司监理,大连博源建筑集团有限公司承建施工。
由于冬季气温及假期因素,我项目部拟定于2011年12月31日停工,计划于2012年2月20日复工。冬休期间我项目由×××全盘负责治安、防火及防盗综合管理,不定期对施工场区及生活区进行检查,值班人员每天检查施工现场情况,及时掌握施工现场动态,如有情况及时与负责人取得联系,做好治安综合治理及防卫工作,掌握重点对象严密控制各类事件的发生,确保在冬休期间做好防火、防盗工作,看好门、守好家。
二、生活区安全措施
生活区的防火、消防防盗及防其它灾害措施
2.1.1、在工人清场后组织人员对宿舍进行清扫、整理,生活垃圾运到规定的堆放区。为防止因电线故障引起的电源火灾隐患发生及风大等自然灾害而引起的发生,对空房间宿舍采取关窗、关灯、锁门,停止临时电的供给并贴封条等措施。
2.1.2、生活区配备3名值班人员,所有值班人员居住在一个集中地方,集中用餐,集中使用电器设备进行取暖,人走关电,有效杜绝因电器而引起的火灾隐患。对使用电热毯的做到起床停电的良好习惯。
2.1.3、生活区大门要求全天关闭,进场人员走边门。生活区指派3人进行白天、夜间轮流值班制度,做到值班人员巡回检查,发现问题及时分析情况,查清原因,重大问题应向值班组长及时上报。
2.1.4、工人退场后组织人员整理生活区的生活用具的归仓管理,加强对生活区的仓库等地方的执勤,防止偷盗。
2.1.5、值班人员应经常检查生活区的自来水管的保温材料是否有损坏现象,防止水管被冻裂而影响到生活用水,发现问题及时解决,消防用水必须做到能正常供水,畅通无阻。
2.1.6、加强生活区及材料集中堆放区的防风管理,大风大雨天加强对材料堆放场地的安全检查,对有被风易刮到的材料应用钢丝绳加固处理,防止灾害的发生。
2.1.7、加强生活区的防火管理,严禁户外值班时用明火取暖。春节期间严禁在生活区燃放烟花爆竹。
2.1.8、大雪、暴雪天应及时组织人员对员工宿舍屋顶及时进行清理积雪,清扫人员在清扫屋顶积雪时,应注意人身安全,生活区的场地、道路保证畅通。
2.1.9、严禁外来人员无事进入生活区或留宿过夜。
三、施工现场防火、消防防盗及防其它灾害措施
3.1、值班人员的配备
3.1.1、施工现场指派5人轮流白天、夜间值班。
3.2、施工现场围挡及出入口管理
3.2.1、完善现场围挡防护:场区东侧破坏的围挡重新用彩钢板围挡进行修复;北侧围挡用2m高架管搭设固定支架,2m蓝色彩钢板固定于架管上并锁死,以防风大引起破坏;西侧与南通三建交界处围挡搭设1.8m架管并用密目网封闭,现场围挡封闭形成完整整体。
3.2.2、所有人员出入必须走南正门,进场人员必须实行持身份证进行登记,并在登记表上明确姓名、年龄、住址、事由、联系人等,以便查询。
3.3、出入口围挡进行封堵
3.3.1、地下室出入口(坡道处)搭设架管并用2.5m高彩钢板围挡进行封堵。
3.3.2、所有主楼楼梯间入口及通往地下室的通道门用钢筋废料焊制成门进行封堵并锁死。
3.3.3、地下室与南通三建交界处用脚手架搭设1.8m架管并用密目网封闭.
3.4、办公室、仓库、加工棚等的管理
3.4.1、办公室在春节期间切断照明电源,窗户关闭,门上锁并贴封条。
3.4.2、仓库内的材料码放整齐,重要的工具集中保管。易燃、易爆物品与其它材料分开保管,应专库储存,分类单独存放,保持通风,配备灭火器材,做好防火措施。
3.4.3、搭设的临时建筑,应符合防盗、防火要求,不得使用易燃材料。
3.4.4、现场要有明显的防火标志,值班人员应将整个楼层及施工现场进行防火检查。
3.4.5、加工棚内不准作为仓库使用,不准存放易燃、可燃材料。
3.5、现场坏境
3.5.1、各楼层内的建筑垃圾必须清理到作业层下3层为止。楼内不得留有易燃材料。
3.5.2、施工现场所有的建筑周转材料必须清理干净,运输到公司大库内。
3.5.3、冬季施工保温材料(草垫子等)、用作防水保护层多余的聚苯板,应集中存放在一起,且易能看得见的地方,在此标明易燃物品堆放区,并采取配备灭火器材等防火措施。
3.5.4、车库顶板上的所有后浇带用模板进行覆盖,并用铁丝进行固定。
3.5.5、车库出入口、通风井、采光井上口采用脚手钢管搭设固定架,上覆盖模板并用铁丝作固定,防止坠物造成破坏。
3.5.6、施工现场配备足够数量的消防器材,特别是在库房等重要防火场所一定要配备消防器材。施工现场的消防器材和设施随时保持良好的使用状态,做到标志明显,取用方便,任何人不允许对消防器材埋压、圈占或挪作他用。
3.5.7、楼内“四口、五临边”做好硬覆盖防护。
3.5.8、拆除楼层的操作箱电缆归仓保管,操作箱关门上锁。
3.5.9、工地临时用水的水箱、消防水箱做好保温防护,防止冻裂,所有给水总闸关闭,以增大安全系数。
3.5.10、施工现场打扫干净,材料归类堆放,码放整齐,围护网搭设整齐,道路通畅。
3.6、机械、脚手架安全防患措施
3.6.1、施工升降机落于地面并锁好,单体各楼层电梯门关好并锁死。
3.6.2、塔吊大臂全部旋转至远离相邻建筑的方位,吊钩升至最高点以免因刮风导致大臂与相邻建筑发生碰撞。关好操作台的门窗。
3.6.3、施工电梯、塔吊电缆全部拆除并存放于库房,以免被盗。电源箱关门上锁。
3.6.4、施工现场临时电缆全部拆除并存放于库房。
3.6.5、施工现场所有的钢筋加工机械、木工机械等运至公司大库,确保万无一失。
3.6.6、在人员退场前架子工对外架重新检查扣件、连墙件的情况,发现问题及时加固,对未按要求设置水平连墙杆及时增设水平拉结,对各单体楼的外脚手架上的建筑垃圾清理干净,密目网每隔4层拆除一道,以免风大造成外架扭曲变形等。并有安全员会同架子工进行复查,合格后方可移交项目部。
3.6.7、卸料平台拆除后统一放到指定位置。
3.6.8、各单体安全通道口采用围挡进行封堵。
四、值班人员职责
4.1、加强值班人员的消防知识宣传教育,消防器材配备齐全,值班人员要能熟练掌握各种消防器材,加强平时对消防器材的保护,要做到使值班人员人人能知道消防器材的放置位置,使用方法,检查消防器材是否符合规定要求,任何人不得将消防器材用作它用。值班人员知道报警电话119、火警电话110、求救电话120常用电话的使用。
4.2、禁止外来人员及车辆进入施工现场及生活区,凡有事找人的必须对进场人员或车辆进行持身份证登记,并在登记表上明确姓名、年龄、住址、车牌号、事由、联系人等,以便查询。
4.3、现场办公区、生活区卫门窗锁好并贴上封条。
4.4、值班人员做好值班记录,把现场的材料、设备、工具等所有物资记录在册,作为交接班的依据,并把值班当天现场及生活区的情况记录在册,待交接班时互相转达并登记。值班室取暖全部采用电暖器取暖,严禁在现场生火取暖。
4.5、值班人员夜间值班时,必须巡逻检查,不准睡觉,加强对现场各种建筑材料的看管,严禁里勾外联,发现严肃处理。
4.6、做好雨天、雪天的对清雪工作,大风大雨天重点检查机械设备、材料堆放区、宿舍的防风抗风及雪灾产生的影响。极端寒冷天气应做好防冻工作。
4.7、搞好宿舍区、施工现场的卫生工作。
4.8、现场值班人员要保持手机24小时开机状态,确保事故发生时能第一时间与负责人沟通并了解到现场情况,并进行处理。
4.9、生活区及现场值班总配员8人,其中设一名为值班负责人。现场配备5名值班人员,负责白天2人、晚上3人进行保卫工作,生活区配员3人,白天1人、晚上2人,确保工地24小时均有人巡视检查。
4.10、春节期间,严禁在施工现场燃放烟花爆竹。
4.11、保卫工作坚持“预防为主,以消为辅”的指导思想,加强生活区及施工现场的物资、器材和机械设备的管理,防止物资被哄抢、盗窃或破坏。
4.12、如果现场及生活区发现被盗等意外情况,值班人员第一时间与负责人取得联系并如实汇报情况,负责人及时与项目经理取得联系并报警。
责任编辑:lwg
