高空作业安全防护措施作业指导书
2015-1-14 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 凡在有可能坠落的高处进行施工作业,当坠落高度距离基准面在2m及2m以上时,该项作业即称为高空作业。 本工程主要高空作业内容为:钢梁安装、檩条及拉杆安装、屋面板及采光板安装、接触网线及照明线安装、照明灯具 ...
本工程主要高空作业内容为:钢梁安装、檩条及拉杆安装、屋面板及采光板安装、接触网线及照明线安装、照明灯具及风帽安装、检修平台设备安装等。
由于高空作业牵涉到人身安全,所以必须做好各种必要的安全防护措施。
高空作业的安全防护要求
1.高空作业安全防护
1.1从事高空作业人员必须进行培训,通过政府主管部门的考试,持证上岗。
1.2从事高空作业人员每年必须体查,患有高血压、心脏病、恐高症、贫血病、癫痫病等疾病的人员,不得从事高处作业。
1.3高空作业人员必须按规定佩戴劳动防护用具和用品,特别注意安全带要结实可靠,使用方法正确;衣着要注意轻便灵活,脚穿软底防滑鞋。
1.4高空作业人员,要服从现场统一指挥,遵守联络指挥信号。
1.5在高空作业前,工程项目负责人要逐级向作业人员做好安全技术交底。作业人员要掌握高处作业内容、操作方法,严格遵守各项劳动纪律和安全操作规程。
1.6高空作业区设安全警戒区和警示标志;安全网、绳索、脚手板搁架的安装要达到安全要求,高处作业监护人应在场监护。
1.7对各种用于高空作业的工具、仪表、电气装置、设备、设施,在投入使用前,要全部检查,经确认完好后,才能投入使用。
1.8要将高空作业中所用的物料妥善保管,堆放要平稳,不可置放在临边或洞口附近,也不能妨碍通行和安装拆卸。
1.9高空作业过程中,如果发现安全设施存在隐患或者缺陷,要及时报告并立即处理解决;危及人身安全的隐患,要立即停止作业。
1.10任何人都不得损坏、擅自移动位置或拆除安全防护设施和安全标志,确实因作业需要暂时拆除或移位时,要经安全责任人批准后方可进行,并在工作完成后即刻复原。
1.11高空作业要尽量避免交叉作业,确实需要时,要进行隔离并且统一指挥。
1.12在电气化区段施工要接触网停电后才能进行高空作业,在消点送电前半小时要做好收工准备,提前撤到地面安全距离。
1.13禁止遇强风、雾霾、大雪等恶劣天气时进行露天高处作业;抢险需要时,必须采取可靠的安全措施。
1.14高空作业严禁上下投掷工具、材料和杂物等,要用吊篮传递。
2.临边作业安全防护
在施工现场,当高空作业中工作面的边沿没有围护设施或虽有围护设施,但其高度低于800毫米时,为临边作业。深度超过2m的槽、坑、沟的周边,无外脚手架的屋面(作业面)和框架结构楼层的周边,井字架、脚手架与建筑物的通道两侧边,尚未安装栏板、栏杆阳台、料台、挑平台的周边,都必须安装1~1.2m高度的防护栏杆,且能够承受可能的突然冲击,阻挡人员在可能状态下的下跌,防止物料的坠落。临边还要自上而下用密目安全网封闭。
3.洞口作业安全防护
在施工现场,建筑物与构筑物上存在的各式各样的孔与洞,在孔与洞的的高空作业为洞口作业。非出入口和通道两侧必须封严;预留洞口要用钢筋防护网固定位置。
4.操作平台安全防护
施工现场常搭设各种临时性的操作平台,这种操作平台上面铺设脚手板,形成大同小异,用时搭设,用毕拆掉,进行运载物料、站人操作的构架式平台,为操作平台。操作平台应具有必要的强度和稳定性,使用过程中不得晃动。移动式操作平台的周边按要求设置防护栏杆,配置登高扶梯;悬挑式钢平台的操作人员和物料的总质量不得超过设计的允许载荷,并指定专人监督检查。
5.悬空作业安全防护
在无立足点或无牢靠立足点的条件下,进行的高处作业为悬空高处作业。悬空高处作业时,要建立有牢固的立足点,设置防护栏网、栏杆或其他安全措施。安装管道时,可将结构或操作平台作为立足点,在安装中的管道上行走和站立,是十分不安全的。尤其是横向的管道,尽管看起来表面是平的,但并不具承载作业人员质量的能力,稍不留意就会发生危险,所以,严禁站立或依靠。
6.攀登作业安全防护
借助登高用具或登高设施,在攀登条件下进行高处作业,为攀登作业。攀登作业主要是利用梯凳和结构安装中的登高作业。梯子构造牢固,上下踏板的使用载荷应大于1100N(人和衣着的质量750N乘上动载荷系数1.5),梯子的底脚要坚实,采取加包扎或钉胶皮等防滑措施;梯子不准垫高使用,立梯的工作角度以75°±5°为宜,踏板上下之间距以300mm为宜。人字梯上部尖角以35°~45°为宜,铰链必须牢固,只允许一人操作,不准站在梯子上移动梯子或在最顶部作业。钢结构的吊装,按规定对不同构件采用不同的安全防护措施。
责任编辑:lwg
