桥涵施工安全技术措施
2015-1-14 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 1.桥涵工程下部结构施工 (1)桥梁基础承台基坑开挖时,基坑开挖采用放坡时,开挖过程中经常检查,发现异常情况立即撤离人员,排除险情后方可以再继续开挖。 (2)基坑开挖出。弃土、机具、材料、等应堆放在基 ...
1.桥涵工程下部结构施工
(2)基坑开挖出。弃土、机具、材料、等应堆放在基坑边坡四周安全距离以外。
(3)墩台身钢筋模板安装前,应搭设脚手平台、栏杆及上下扶梯。高墩施工时,还应设置安全网。
(4)拆除模板时,应按规定的程序进行,先拴牢吊具挂钩,再拆除模板。模板、材料、工具不得往下扔。施工人员与模板之间,应有一定的安全距离。
2.施工现场安全用电措施
现场移动式电器设备使用橡皮绝缘电缆,横过通道时穿管埋地敷设。
配电箱、开关箱使用BD型标准电箱,电箱内开关电器必须完整无损,接线正确,电箱内设置漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱设总熔丝、分开关,动力和照明分别设置。金属外壳电箱作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸保险。同一移动开关箱严禁有380V和220V两种电压等级。
架空线必须设在专用电杆(水泥杆、木杆)上,严禁架设在树或脚手架上,架空线装设横担和绝缘子。架空线离地4m以上,机动车道为6m以上。
对高压线路、变压器要按规程安置,设立明显的标志牌。
所有电气设备按规定安装漏电保护装置,并有良好的接地保护措施。接地采用角钢、圆钢或钢管,其截面不小于48mm2,一组二根接地之间间距不小于2.5m,接地电阻符合规定,电杆转角杆,终端杆及总箱,分配电箱必须有重复接地。
各种机电设备检修、维护时应断电、停运转;如要试运转,须有针对性保护措施。
安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工必须持证上岗,实行定期检查制度,并做好检查记录。
严禁将电线拴在铁扒钉、钢筋或其它导电金属物上,电线必须用绝缘子固定,配电导线必须保证与邻近线路或设施的安全间距。
3.施工机械安全保证措施
各种机械操作人员和车辆取得操作合格证,不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作,对机械操作人员要建立档案,专人管理。
操作人员按照机械说明规定,严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察、工作后的检查保养制度。
保持机械操作室整洁,严禁存放易燃易爆物品。不酒后操作机械,机械不带病运转、超负荷运转。
起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行。
定期组织机电设备、车辆安全大检查。对检查中查出的安全问题按照“四不放过”原则进行调查处理,制定防范措施,防止机械事故的发生。
4.墩台身高空作业安全技术措施
从事高空作业人员,必须定期进行体格检查,凡患有高血压、癫痫病等不适宜高空作业的人员,不得从事此项工作。作业人员必须拴安全带、戴安全帽、穿防滑鞋。
高空作业应配备工具袋。小型工具及材料应放入袋内,较大的工具,必须拴好保险绳,不得随手乱放,防止坠落伤人,更严禁从高空向下乱扔乱丢。
不可避让进行夜间高空作业时,必须有足够的照明设备。爬梯空洞等处设明显标志。
六级(包括六级)以上大风,为确保施工人员的人身安全,应停止高空作业。
双层作业或靠近交通要道施工时,设置必要的封闭隔离措施或设置防护人员及有关施工标志。
5.其它安全技术措施
配齐配足劳动安全防护用品,确保安全防护。进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业必须系安全带。
施工现场设安全标志,危险作业区要悬挂“危险”、“禁止通行”、“严禁烟火”等标志,夜间设红灯示警。
工地布置符合防洪、防火等有关安全规则及环卫要求。
施工运输车辆必须严格遵守城市和公路交通规则,文明行车,注意安全。
加强对司机的行车安全教育,严禁酒后开车,严禁超速行驶,不开带病车,不疲劳开车。车辆运载材料时要绑扎牢固,严禁人货混装。
吊车和其它垂直提升等设备设专人操作并配指挥人员,定责定岗,上岗前进行技术培训,制定专项制度和指挥联络方法,考核合格后,持证上岗。
起重作业时起重臂下严禁站人,并由专人指挥。
各种脚手架、提升井架等均应设在稳固的地基上,严禁超载。脚手架上必须有防滑措施,并不得出现探头板。
临时过渡道路两端应按规定设防护栏栅及警告标识,夜间应挂红色警示灯。
电工值班操作时,必须穿绝缘鞋。
变压器周围设安全防护栏。
现场用电必须由专职电工统一施工、管理,严禁其他人员乱拉乱接电力线。应定期检查用电安全,及时消除隐患。
施工现场使用统一的标准配电箱。严格做到三级配电二级漏电保护。
施工电器设备的保护接地、接零措施必须严格按照规定实施。工作照明灯使用安全电压。
8.4.12.保证人身安全措施
按有关规定配备必须的足够的劳动保护用品,坚决贯彻执行劳动保护法规。
炎夏按时发放防暑药品和茶叶,做好防暑降温工作。
对从事高温和高处作业人员进行体检,对患有作业禁忌症的人员应调离岗位。
医务人员深入工地,宣传、检查防暑工作,发现中暑者要立即救治。
责任编辑:lwg
