深基坑施工安全保证措施
2015-1-14 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 第一章 总则 一、编制依据 1、新建XXX段初步设计资料及初设修编相关资料。 2、业主关于XX线线下工程工期安排要求。 3、中华人民共和国主席令《中华人民共和国安全生产法》(第70号)。 4、国务院令《建筑 ...
第一章 总则
一、编制依据
4、国务院令《建筑工程安全生产管理条例》(第393号)。
5、《铁路工程基本作业施工安全技术规程》(TB10301-2009)。
6、《铁路路基工程施工安全技术规程》(TB10302-2009)。
7、当地气候环境及现场踏勘资料。
8、我单位综合管理、施工技术和机械装备水平以及类似工程施工中的经验和工法成果。
二、编制原则
1、确保深基坑施工安全。
2、遵守招标文件中的安全、质量、工期、环保、文明施工等的规定及铁路建设工程施工合同条件、合同协议条款及补充协议内容。满足建设工期和工程质量标准,符合施工安全、环境保护、水土保持和地质灾害防治等要求。
3、积极与建设、设计、监理及其它单位、部门联系,搞好协调配合工作;理顺进度与质量、进度与安全之间的关系,使三者协调统一;
4、遵循“百年大计、质量第一”的原则,建立完善的质量保证体系,严格按照设计资料和国家、铁道部现行的技术规范要求施工,以优良的工程质量和优质的服务满足全线创优规划的要求;
5、建立完善的安全保证体系,推行安全标准工地建设,确保施工全过程的安全;
6、投入足够的技术装备和人员,采用机械化施工,科学安排施工工序,合理安排劳力、材料和机械设备,优化资源配置,确保工期要求。
7、实行文明施工,重视环境保护,珍惜土地,合理利用,严格执行GB/T24001-2004环境管理体系和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系。严格遵循有关环保和水保法规,及建设单位对本工程环境保护、节能的要求,配合当地政府和有关部门做好环保和水保工作。
8、以标准化管理为基础,现代化科技为手段,合理组织,抓住施工关键工序,超前安排,确保标段工期及总工期的实现。
第二章 安全保证措施
一、建立安全保证体系
安全施工管理系统
二、安全管理
1、认真贯彻落实国家、行业和地方政府的安全生产法规、规程,建立健全施工安全检查、监督网络体系,分阶段分部位做好安全检查与防护,使之做到经常化、制度化、标准化。
2、建立和健全安全生产责任制:建立各级安全生产责任制,做到职责明确,落实到人,严格履行经理负责制;签定各项经济承包合同时,必须有明确的安全指标、奖惩办法等安全保证措施;承发包或联营各方之间应依据有关法规签订安全生产协议,做到主体合法,内容合法和程序合法,各自的权利与义务明确。
3、安全教育:对新工人实施指挥部、项目部和班组的三级教育,对变换工种的工人实施新工种的安全教育,并及时做好记录;工人必须熟悉本工种安全技术操作规程,掌握本工种操作技能。
4、施工组织设计要针对工程的特点、施工方法、所使用的机械、设备、电气、特殊作业、生产环境和季节影响等制订出相应的安全技术措施和审批手续。
5、分部分项工程施工前,各级管理人员均应进行全面的针对性的安全技术交底,并履行签字手续。
6、各特种作业人员必须实行持证上岗制度,作业人员都按要求严格培训,经考试合格后方可上岗,严禁无证操作。
7、安全检查:建立各级安全检查制度,有时间、有要求,重点、危险部位明确;检查记录齐全,隐患整改做到定人、定时、定措施;对大型施工机械等,应做好重要设施的验收工作,验收合格挂牌后方可使用;并形成良好的班前检查制度和周一安全活动制度,即经理部每周一要组织全体工人进行安全教育,对上周安全方面存在的问题进行总结,对本周的安全重点和注意事项做必要的交底。
8、各级管理与施工人员,应佩戴证明其身份的胸卡和识别标记的安全帽;遵守劳动纪律、无违章指挥、无违章作业行为。
9、按规定对各类事故应进行报告处理,事故档案齐全,并做好“三不放过”。
10、安全防火管理:建立健全安全防火责任制,做到职责明确,防火安全制度齐全;建立一定数量人员的义务消防队和响应的活动制度;严格实行动用明火审批制度,做到手续完善,监护防范措施得力;重点防范部位明确,防火奖罚、火灾事故、消防器材管理记录齐全。
11、在现场的主要施工部位、作业点和危险区域,以及主要通道口都设有醒目的安全标语和安全警告牌。
12、专门抓好高空作业防护,防止物体打击和高空坠落。认真使用“三宝”(安全帽、安全带、安全网),加强对“四口”(楼梯口、井道口、预留洞口)、“临边”(脚手架边、基坑边等)的设防,现场危险地段设立标志和夜间施工信号。
13、抓好施工现场用电安全管理,要严格按规范、规定要求。使用五芯电缆、铁制配电箱、漏电保护装置等措施。执行“一机一闸”,“一机一保护”,配电开关箱加锁。使用移动电动工具者,穿绝缘鞋、戴绝缘手套,采用36伏安全电压照明。使施工用电安全防护达到定型化,工具化。
14、施工现场按要求放坡,四周设置围护,对外通道建岗设卡,保证现场安全。
三、爆破安全措施
1、在主爆孔覆盖砂袋,个别危险地带全部覆盖草袋与铁丝网。加强警戒,严格起爆时间,并通知周围作业人员。从事爆破工作的人员一定要经过培训并持证上岗,要克服麻痹思想和经验主义。
2、加强对爆破器材的保管和发放,导爆索应将检验合格的切成需用的长度,切口平整,长度需保留一定的安全储备系数。
3、爆破器材的保管
炸药箱(包括导爆索箱)堆高不得超过1.8m,宽度以四袋为限,袋堆不超为1.2m,浆状炸药不得超两袋高。各类箱堆间距不小于0.3m,箱堆与墙壁保持不小于0.5m间距。为了通风,箱堆下面应垫方木,箱上标记应写在外面,便于查看。非电毫秒雷管应分段分别堆放。
4、爆破器材的检验
每购进一批爆破材料,保管员进行抽样检查,包括产品包装、外观各项性能指标。检查炸药若出现硬块、破损渗油,应抽样处理。以上方法和措施,随施工进程随时与设计、监理部门取得联系,进行修补增订。
5、针对放炮产生的震动和飞石可能对周围的房屋和车辆有影响,采取的措施:为避免爆破飞石及行人,车辆及周围建筑物,采用分层浅孔效台阶式导爆管毫秒微差松动控制爆破,必要时加盖炮被。
四、现场临时用电安全措施
1、现场所有电气设备的安装、使用及防护必须符合“施工现场临时用电安全技术规范”的要求及青岛市有关管理规定执行。
2、现场所有的配电设备的安装、操作、维修除专职电工外,任何人不得擅自挪动或拆除。
3、现场所有配电箱设备的金属外壳、金属框架、金属操作台等必须有可靠的接地保护。
4、现场配电线路一律采用三相五线制,保护零线和工作零线分开单独敷设,由箱盘内的零线和接地线端子上引出。
5、现场的配电箱、开关箱,配两级漏电保护器,动作电流小于30mA。
6、现场使用的移动开关箱、电器及接线应安装牢固,不得在地上拖放,导线必须绝缘良好,接头包扎严密。
7、严格执行一机一闸一保险的制度。
8、带电的导线严禁挂压其它物件。
9、配电箱和开关箱必须配锁,停用(或停电)一小时以上时应拉闸断电,箱门锁牢。
五、消防安全措施
1、管理组织
消防安全工作领导小组:针对本项目成立消防安全工作领导小组,以项目经理为组长,项目安全负责人为副组长,各施工工长、施工队队长、现场保安员为组员。
2、职责与任务
定期分析施工人员的思想状况,做到心中有数。经常检查消防器材,以保证消防的可靠性。经常检查现场的消防规定执行情况,发现问题及时纠正。定期对职工进行消防教育,提高思想认识,一旦发生灾害事故,做到召之即来,团结奋斗。
3、防火教育
3.1现场要有明显的防火宣传标志,每月对职工进行一次访火教育,定期组织防火检查,建立防火工作档案。
3.2电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业,要有操作证和用人证。动火前,要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效,动火地点变换,要重新办理用火证手续。
3.3施工材料的存放、保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料交搭。易燃易爆物品,应专库储存,分类单独存放,保持通风、用火符合防火规定。
3.4施保温材料的存放与使用,必须采取防火措施。
4、消防安全措施
4.1安全防火管理
4.2消防工作列入现场管理重要议事日程,加强领导,健全组织,严格制度,建立现场防火领导小组,统筹施工现场生活区等消防安全工作。定期与不定期开展防火检查,整治隐患。施工总平面图、施工方法和施工技术应符合消防安全要求,现场明人作业、易燃易爆材料堆场、库房和生活区域划分明确;施工现场可燃气体及助燃气体,如乙炔、氧气、汽油、油漆等不得混乱堆放,防止露天曝晒;易燃、易爆、剧毒物品不得进入现场,少量存入要专人管理。焊割作业点,与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不小于10m,与易燃易爆品的距离不小于30m,否则要有安全隔离措施;氧气瓶、乙炔瓶存放距离不小于2m,使用距离不小于5m,氧气瓶、乙炔瓶等焊割设备上的安全附件完整有效。
4.3可燃可爆物资存放与管理
施工材料的存放、保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料搭设。易燃易爆物品应专库储存,分类单独存放,保持通风,用电符合防火规定,化学类易燃品和压缩可燃性气体容等,应按其性质设置专用库房分类存放,其库房的耐火等级和防火要应符合公安部制定的《仓库防火安全管理规则》,使用后的废弃物料应及时消除。用易燃易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。
4.4明火作业
用电气设备和化学危险品,必须技术规范和操作规程,严格防火措施,确保施工安全,禁止违章作业。施工作业用火必须经保卫部门审批,领取用火证,方可作业。用火证只在指定地点和限定时间内有效。具有火灾危险的场所禁止动用明火,确需动用明火时,必须事先向主管部办理审批手续,并采用严密的消防措施,切实保证安全。现场生产,生活用火均应经主管消防的领导批准,任何人不准擅自动用明火。使用明火时,要远离易燃物,并备有消防车器材。现场设吸烟室,场内严禁吸烟。现场从事电气焊人员均应受过消防知识教育,持有操作合格证。在作业前办理用火手续,并配备适当的看火人员,看火人员随身应有灭火器具,在焊接过程中不准离开岗位。
六、主要机械设备安全管理措施
1、一般规定
操作人员应体检合格,无妨碍作业的疾病和生理缺陷,并应经过专业培训、考核合格取得建设行政主管部门颁发的操作证,方可持证上岗。工作中操作人员和配合作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品,长发应勒紧不得外露。机械必须按照出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件,正确操作,合理使用,严禁超载作业。机械上的各种安全防护装置及监测、指示、仪表、报警等自动报警、信号装置应完好齐全,有缺损时应及时修复。安全防护装置不完整或已失效的机械不得使用。
2、长螺旋钻机
2.1严格劳动纪律,禁止违章作业和无证操作;工地上均应配戴安全帽,当有登高作业时,应系安全带。
2.2经常检查用电系统,搞好用电管理,杜绝事故发生;施工用电机具带电部分均应有保护接零,班前设专业电气人员负责对用电线路和系统进行检修,发现问题及时解决。
2.3认真做好消防工作,现场配备灭火器、砂、高压水泵等消防材料。氧气瓶、乙炔瓶存放地点要有明显标志,远离职工的生活工作区域,并加警示标牌。
2.4定期检查钻机机身和底部平台的有关部件有无松动、变形、损坏;当有松动时应将松动部位拎紧,当有变形和损坏时,应将零部件更换。
2.5支护桩钻孔:进入强风化岩时,钻机电流值大于100A,钻进速度应降低至普通地层内成孔速度的1/3~1/2;否则,若钻进速度过快,电流值过大将有烧坏设备电路的危险。
2.6钻机移动时,在钻机的旋转半径内严禁站人,以防钻机碰伤施工人员;当因工作需要工作人员必须要从钻机的工作半径内穿过时,应让司钻工人停止作业后,再穿过。
2.7紧急情况下安全施工方案
2.7.1做好台风的预报工作,服从总包和业主防汛工作小组的指挥,提前做好准备工作。
2.7.2台风来袭时,首先应停止一切施工作业,并提前将钻机停靠在避风处,将钻杆钻入地面以下10m,以增加钻机抗水平风力的能力;若所预报的风力很大,可将高耸的机架拆下,以免钻机被刮倒。2.7.3台风过后,对钻机的关键部位进行检修。
3、喷射泵设备
3.1各部螺栓、螺帽坚固、管道接头紧固密封,防护网罩,防护棚等安全防护装置齐全可靠。
3.2操纵开关、调整手柄、手软、控制杆、旋塞等位置正确、灵敏有效,液压系统正常无渗漏,各润滑点润滑正常。
3.3各类仪表、指示灯工作正常,指示正确。
3.4操纵人员持有效证上岗,做到定机、定人。
4、钢筋加工机械(调直机、切断机、弯曲机)
4.1机体安装平稳、牢固。
4.2传动机构和工作装置螺丝紧固、润滑良好,外露传动部位、调直区域、拉伸区域的安全防护罩、防护板等齐全有效,作业区有醒目警告标志。
4.3各种模具、刀片等无裂纹、刀片间隙调整适当。
4.4机体有接地(接零)保护,室外作业应搭设机棚。
4.5操作人员应经安全技术培训,定机定人。
5、电焊机
5.1机壳完好无损,有防雨、防潮、防晒措施,并备有消防用品。
5.2一、二次侧(电源、龙头)接钱往防护罩齐全,一次测线使用橡皮电缆线长度不超过5m,二次侧线使用线鼻子。
5.3配线不乱拉乱搭,焊铅与焊把连接牢固,焊把绝缘良好。
5.4操作人员持有效证上岗。
6、气瓶
各类气瓶有明显的色标和防震圈,不靠近热源,不在日光下曝晒。防回火装置、减压器、压力表、安全帽等安全防装置齐全效。废管用夹头紧固,不漏气。氧气瓶、乙炔瓶存放距离不小于2m,使用距离不小于5m;距明火大于10m。操作人员持有效证上岗。
7、土方机械及车辆操作人员注意事项
7.1持证上岗,禁止酒后开动机械。
7.2为确保车辆附件的人员安全,在开动机械前,要鸣放喇叭,做出警告,环顾一下四周是否有人及障碍物。
7.3在倒退和转动前,要证实附近没人,还要注意障碍物。
7.4在斜坡上工作时,车辆尽量避免在斜坡上转弯,因为这样将车辆翻倒或滑移倒侧边。
7.5在通过狭窄的地方,要注意上方和侧面的距离,可以的话,应有专人指挥。在雨后工作的时候,要注意雨后现场有无变化,行动要小心。
7.6夜间工作要有足够的照明系统。
7.7现场倒车装土时,应减慢倒车速度,注意车后是否有人,并注意与挖掘机的距离。当装上后,应将车厢上易掉石块清理干净,并封蓬。现场停车不要停在基坑边,防止塌方翻车。
责任编辑:lwg
