架梁工程安全措施
2015-1-14 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 为确保河大桥工程施工的人身安全、施工安全和行车安全,进而保证生产任务的顺利完成,按着铁路桥涵施工规范及有关安全规定特制定如下安全措施并保证认真贯彻执行。 一、组织机构 1、建立安全生产组织、安全生 ...
一、组织机构
1、建立安全生产组织、安全生产管理制度和各类人员安
全生产岗位责任制,充分发挥各级组织或人员在安全管理中的作用,从而使安全工作能满足规定的要求。
安全领导组
组 长:
副组长:
组 员:
2、职责分工
2.1项目经理负责贯彻落实国家安全生产方针、安全法律法规及企业所制定的各项安全生产制度。定期进行安全检查,经常对职工进行安全教育等,负责安全生产的全面工作。
2.2技术主管负责制定和贯彻落实各项施工安全措施、安全技术交底和安全技术教育。
2.3设备主管负责各种机械设备的维修与保养,提高机械设备的完好率和利用率,保证机械设备在施工生产中安全正常运行。
2.4安全员、质检员负责监督检查各项安全法规、措施、制度的执行情况,督促按标准化作业促进安全作业环境和形成,防止事故的发生。
2.5班组长负责本班的安全工作,认真执行各项安全制度、措施,并负责本班组的日常安全教育。
2.6各班组设一名兼职安全员,其职责是协助班长搞好本班组的安全工作,经常检查机具设备是否安全可靠,及时发现处理不安全因素,指导工人按标准化作业。
二、安全生产目标
1、消灭行车事故。
2、消灭火灾爆炸事故。
3、消灭工程质量一般以上事故。
4、消灭交通责任事故。
5、消灭职工或民工轻伤及以上事故。
6、消灭机破事故。
三、施工现场
1、施工现场的布置要全面规划妥善安排,应遵守有利于施工生产、方便生活的原则,符合防火、防雷击等安全和卫生的要求。
2、施工临时用电的动力及照明线路有规划、按规定合理架设,运输道路及人行道有照明设备,配电室、配电箱或开关箱加锁,并且要设置安全责任者标牌。
3、现场和生活区有安全标语及安全警示标牌。危险处悬挂“危险”或“禁止通行”“禁止烟火”等警示标志。场地狭隘、行人和运输繁忙地段设临时交通指挥人员。
四、架梁工程
1、作业之前技术负责人对所有参加架梁人员进行安全技术培训,主要讲架梁施工过程、施工方法和安全注意事项。
2、对将要投入使用的工具备品进行严格的检验与试验,防止由于物的不安全状态而造成人身伤害,对将要投入使用的工具备品进行严格的检验与试验,防止由于物体的不安全状态而造成人身伤害。对架桥机各部位中发生问题能导致重大事故和情况不正常的处所和设备,架梁前必须按本规程的有关规定预行检查,弄清情况,消除隐患。
3、夜间、雷雨天气或刮四级以上大风应停止架桥机过孔作业。
4、架梁吊车作业停放的地面必须平整坚固防止作业时倾倒,作业必须与电线路保持足够的安全距离。
5、高处作业设安全网防护、作业人员系安全带、戴安全帽。
6、设置驻站联络员一名,施工现场防护员五名,并由安全员进行岗前培训合格后上岗作业。
7、架梁施工必须统一指挥,喊号接号确保施工安全。
8、架梁前线路拨移封锁施工设专人检查看护,坚持24小时检查巡守制度。架梁人员、驻站联络员、防护员、轨道车司机、调车员及各种特殊作业人员,经考试合格后方可上岗。
9、架梁场地设对讲机一部,用于进梁和封锁施工时联系工作。防护员、驻站联络员对讲机人手一部,随时联系确保施工安全有序进行。
10、架桥机设专人指挥,专人操作,作业时严禁非工作人员上架桥机,出值班司机外,严禁其他人员进入架桥机操纵室;严防架桥机的电气设备及其他部件等丢失。
11、架梁场地非作业人员严禁入内。
12、架梁时架桥机下禁止行人和车辆通行。
13、所有工作人员在墩台作业时必须系安全带,戴安全帽,工作时间严禁喝酒,并有充足的睡眠。作业人员应使用安全电压的工作灯。
14、风力超过六级时停止架梁。雨天禁止架梁。
15、电源开关应加锁,并指定专人负责开合电闸。
16、停放在便线上的车辆必须设防滑铁鞋,且不得无动力停放。
17、临时便线道岔设专人看护和养护。并熟知道岔手扳制动操作要领,严格执行《临时道岔使用安全保证措施》。
18、架桥机架梁前有关锡纯指定专人负责线路的加固、检查和整道,道岔设专人负责锁闭或钉固,防护员必须防护好。
19、机械操作和起落梁人员要进行安全培训,持证上岗。
20、架桥机进场前预检,严禁架桥机各部位及情况不正常的处所和设备发生问题,未按规定进行安全预检前,不得进行下一步作业。
21、架桥机组装后通过地段的两侧,应设防护人员,人员避到安全距离外。当架桥机停留地点有被溜放车辆撞击可能时,应在适当的点安设脱轨器;或将前方的道岔置于其他车辆不能通往架桥机停留的位置,并加以锁闭或钉固;必要时,可设防护人员监护。
22、架梁现场的电线、电缆线严禁穿越线路,当有必要从轨道下面横向通过时,应有防止电线、电缆线被挂断、扎坏、踢动的保护设施。
23、所有在高处工作的起重机、电焊工、墩台作业人员等均应符合高处作业人员的健康规定,进行高空电焊作业时当桥梁附近有建筑物或易燃物品,应设置防护或采取其他防护措施。
24、架梁进行双层作业时,上层人员应将工具材料放在可靠地方。桥面整道时,道碴应在梁的两端留出500mm以上的安全距离。上层人员上层人员放重物时,必须通知下层人员。
25、梁吊起后,不应有人在梁下停留。正在移动或起落
的梁上不应进行其他作业。严禁作业人员利用吊钩上下。
26、铁扁担上的作业人员应栓好安全带。悬臂式架桥机架梁时,严禁作业人员一只脚踏在梁上,另一只脚踏在铁扁担上。
27、脚手板及捆扎材料等应经过检查,确认合格后,方可使用。
28、架桥机及桥墩台上有作业人员通行或工作的地点,均应设置梯子、栏杆和工作台等。
29、需要墩顶移梁时,应事先在墩顶安装吊篮,上好步行板。
30、架梁时使用的钢丝绳必须处于完好状态。钢丝绳被烧毁或者有整股子绳破断时应立即报废。钢丝绳绳径用游标卡尺测量,其外层钢丝绳被磨损或腐蚀达到或超过钢丝绳直径的40%时,应予报废。当钢丝绳相对于公称直径减小7%或更多时,即使未发现断丝,该钢丝绳也应报废。
五、钢筋工程
1、人力抬运或机械运送钢筋时要避开电线路。机械吊运钢筋时必须捆绑牢固以防散落伤人。
2、利用切断机切断钢筋时应严格执行操作规程。
3、人工弯曲钢筋时使用的工具必须符合安全作业标准。
4、在高处、基坑内绑扎钢筋时要搭设脚手架和斜坡道。
六、模板安拆工程
1、支撑、栏杆必须保证模板结构的刚度和稳定性。
2、支模应按工序进行,模板未固定前不得进行下道工序的作业。
3、安装或拆除模板联接零件、支撑件应逐层传下或系在绳索上下传,不得直接抛掷,以防伤人。
4、拆下的模板按指定地点堆码整齐,木模板上的铁钉应及时拔出或打平。
七、混凝土工程
1、高处作业必须系安全带设置安全网、双层作业戴安全帽。作业人员上下应走专用梯。
2、振动器要安装漏电保护装置,经常检查电源胶线防止破损。操作者要带绝缘手套、穿胶靴。电工对用电设备要经常进行巡检防止作业人员触电。
3、夜间施工要有足够的照明设备设施。
4、灌注混凝土时由专人负责,统一指挥,并设置防护员,作业时施工人员注意力集中,当料斗接近灌注位置时要放慢速度防止在作业平台护栏处挤伤作业人员。
责任编辑:lwg
