龙门架安全保证措施
2015-1-14 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 一、安装准备 1.材料准备:架体两立柱为角钢焊制而成的四肢格构柱,每节规格为3000mm600mm500mm,节间螺栓相连;天梁用214槽钢背对背焊制而成。 2.组织准备 成立临时领导小组,负责龙门架的安装使用、维修、 ...
一、安装准备
1.材料准备:架体两立柱为角钢焊制而成的四肢格构柱,每节规格为3000mm×600mm×500mm,节间螺栓相连;天梁用2Φ14槽钢背对背焊制而成。
2.组织准备
成立临时领导小组,负责龙门架的安装使用、维修、拆除等工作。
二、安装过程
1.基础处理
首先在事先选择的架体竖立位置与立柱对应处挖两个700×700(mm2)坑槽,深500mm,然后浇注C20混凝土,待强度达到要求后再开始竖立架体。
2.组装
根据工程的进度,由专业人员对架体进行升高,用螺栓连接固定,然后安装各种附件,如天轮梁、滑轮、起重绳、缆风绳等,最后不要遗忘超高限位安全防护装置。
3.吊装
架体组装完毕后,基础垫层强度达到要求且缆风绳地锚已埋放完毕后,便可开始吊装工作。
设专人指挥,划定危险作业区时,禁止行人通行,严防事故发生。
为增强架体刚度,用钢管支防护架加固。
4.缆风绳
根据场地条件和架体高度,本井架设一组缆风绳,每组四根,与地面夹角不得大于60°,材料选用Φ9.3mm钢丝绳,不得用钢筋替代。
5.稳固卷扬机
选择视线良好,远离危险作业的区域设置卷扬机,除在卷扬机后面设置地锚与卷扬机座栓牢外,还应在前面打桩,以防机体向前移动。
6.地锚
采用两根脚手架用钢管并排设置,间距0.5m,打入深度为1.7m,顶部设缆风绳,做防滑措施。
7.验收试验
防护架子、卷扬机棚等搭设完毕后,即进行验收工作,并做空载与定额荷载试验。
三、安全使用措施
1.该措施由领导小组组长负责,每项措施均应落实到人。
2.卷扬机由专职司机操作,司机必须经专门培训有上岗证。
3.严禁载人,升降机主要是运送物料的,严禁各类人员乘吊篮上下。
4.禁止攀登架体和从架体下穿越。
5.缆风绳不得随意拆除,凡需临时拆除的应先加固,待恢复缆风绳后,方可使用升降机。
6.司机在操作中应经常注意传动机构的磨损,发现磨绳、滑轮座偏等问题,要及时向有关人员报告立即解决。
四、拆除工作
1.人员分工有小组组长负责,各项工作均落实到人。
2.要求设置专门指挥人员,地面看守人员;划定危险区域,设置标识牌;高处作业人员系好安全带,全体作业人员戴好安全帽;按照由上而下先搭后拆,后搭先拆的原则,依次拆除。
3.拆除附件,先将吊盘、起重绳、附墙杆、超高限位等电气装置提前拆除。查看现场环境,包括外脚手架、地面设施等,各类障碍物应采取措施避免其架体的拆除。
4.先拆除井架体,按照由上而下先搭后拆,后搭先拆的原则,使用滑轮把每节架体下放,架体拆完后,再拆防护架。
责任编辑:lwg
