路基工程施工安全保证措施
2015-1-14 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 一、建立健全安全生产管理机构,严格按照公司《安全生产责任制》的要求,落实各级管理人员、操作人员的安全生产责任制,做到纵向到底,横向到边,各自做好本岗位的安全工作。增强职工安全意识,树立安全第一,预防为 ...
一、建立健全安全生产管理机构,严格按照公司《安全生产责任制》的要求,落实各级管理人员、操作人员的安全生产责任制,做到纵向到底,横向到边,各自做好本岗位的安全工作。增强职工安全意识,树立“安全第一,预防为主”的思想。加强施工现场安全教育,认真执行安全检查制度。
二、路堑开挖时,注意坡面的稳定情况,每次开工前,收工后,对坡面、坡顶周围认真检查,对有裂缝和塌方现象或有危土时立即处理。
三、路堑开挖必须按自上而下的顺序进行,防止因开挖不当造成坍塌,边坡下滑,坚决禁止掏底开挖。路堤,路堑施工时,要做好截流、排水,并随时注意检查,开挖后应保持排水畅通。
四、挡土墙基坑开挖时,根据土质情况,及时做好临时支撑。在岩石坡碎石或土质松软地段,基坑开挖面不能太大,不能暴露太久,防止坍塌伤人。进入墙体施工一定高度时,要搭设绞手架平台,设护栏和安全网,人员要戴安全帽。
五、做好施工中机械设备的组织指挥工作,保证道路畅通,防止发生机械碰撞及翻机、翻车事故。
六、桥涵两侧的填筑应分层对称夯实,避免重型机械碾压造成结构物损坏。
七、施工机械的安全控制措施
(1)各种机械操作员和车辆驾驶员,必须经考核合格并持有机动车辆驾驶证和设备操作证者方可操作,。不准操作员操作与操作证不相符的机械;不准将机械设备交给无操作证的人员操作;并严格执行交接班制度和有关安全规定,严格按《安全操作技术规程》操作,严禁无证操作、无证上岗。
(2)在机械运转前,必须认真检查各部技术状况,确保正常使用。
(3)操作中应精力充沛,思想集中,严守岗位,遵守各项安全操作规程。
(4)机械运转部件未停止运转时,不准接触转动部位或对其进行维修。
(5)操作人员在值班工作中,应认真监视机械的运转情况,如发现异常(剧烈振动、异响、异臭,温度、压力突变等),要及时采取措施,若情况不明应立即停机检查,并及时报告,迅速查明原因,排除故障。
(6)操作人员必需严格落实工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度,做到:
①工作前检查
A、工作场地周围有无妨碍工作的障碍物。
B、水、电及其他保证机械设备正常运行的条件是否完备。
C、安全操作机构是否灵活可靠。
D、指示仪表、指示灯显示是否正常可靠。
E、油温、水温是否达到正常使用温度。
②工作中观察
A、发动机工作是否正常。
B、工作机构有无过热、松动或其他故障。
C、安全操作机构是否灵活可靠。
D、轮胎气压、各部件坚固是否正常。
③工作后检查润滑
A、按例保规定进行例保作业。
B、作业中发现的异常现象和检查中发现的故障及时报修。
C、认真填写机械运转记录。
(7)驾驶室或操作室应保持整洁,严禁存放易燃、易爆物品,严禁酒后操作机械,严禁机械带病运转或超负荷运转。
(8)机械设备在施工现场停放时,应选择安全的停放地点,夜间应有专人看管。
(9)严禁对运转中的机械设备进行维修、保养调整等作业。
(10)使用钢丝绳的机械,在运转中严禁用手或其他物件接触钢丝绳,用钢丝绳拖、拉机械或重物时,人员应远离钢丝绳。
(11)定期组织机电设备、车辆安全大检查,对检查中发现的机械设备故障、事故按照“三不防过”的原则进行处理,制定防范措施,防止机械事故的发生。
责任编辑:lwg
