涵洞施工安全保证措施
2015-1-14 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 一、安全方针目标 安全方针:安全第一、预防为主,防治结合、综合治理。 安全目标:杜绝重大伤亡事故,杜绝多人工伤事故,杜绝重大机械事故,杜绝重大交通事故,杜绝重大火灾事故。 二、施工场地及临时工程 ...
一、安全方针目标
二、施工场地及临时工程安全要求:
严格“三防”制度,防火、防盗、防煤气。工地内防火设施应准备齐全,严格守卫制度和冬季用火制度,防止盗窃和煤气中毒事件的生。
临时道路应避开滑坡、坠石、软土等地段。如必须通过时,应采取特殊措施,临时道路较窄时应设立宽7m的临时避车带。
临时照明应符合下列要求:
室内照明电路应用瓷夹固定。
严禁非电工拆装电器设备。
各种导线配线时,应使用与之相应的电压等级的绝缘导线及瓷夹,瓷管、瓷瓶。
保险丝应按用电负荷量装设。
电器设备的金属外壳,及支架配电盘等,均应有牢靠的接地装置。电路中的保险开关,必须符合用电标准规定。以手直接操作的开关,必须有完整的绝缘外壳。
工地电线路的安装,应按标准进行施工,不得将线路捆在无瓷瓶的木桩、树木和铁架上。
三、施工现场安全管理措施
1、施工前,应对施工现场、机具设备及安全防护设施等,进行全面检查,确认符合安全要求后方可施工。
2、施工道路平整、坚实、保证畅通。危险地点悬挂GB2893-82《安全色》和GB2894-82《安全标志》规定的警告牌或明显的红灯示警。
3、现场生产、生活区按《消防法》规定应布设足够的消防水源和消防设施。房屋、库棚、料场等的消防安全距离符合《消防法》的规定。室内不得堆放易燃品;严禁在木材加工场、料库等处吸烟;现场的易燃杂物,随时清除,严禁在有火种的场所附近堆放。
4、进入施工现场人员,必须佩戴安全帽,特殊工种按规定要佩戴好防护用品。
5、高空作业区域应布设安全网或防护栏。
6、高处露天作业及大型构件起重吊装时,应根据作业高度和现场风力大小、对作业的影响程度,制定适于施工的风力标准。遇有六级(含六级)以上大风时,上述施工应停止作业。
四、认真执行安全检查制度
1、项目经理部要保证安全检查制度的落实,规定检查时间和参加检查的人员。经理部每半月检查一次,作业班组每天检查一次,非定期检查视工程情况进行,在施工准备前、危险性大、采取新工艺、季节变化、节假日前后等情况下都要检查。
2、对检查中发现的安全问题、安全隐患,要立即登记、整改以消除隐患。定人、定措施、定经费、定完成日期,在隐患没有消除前,必须采取可靠的防护措施。如有危及人身安全的险情,立即停工,处理合格后方可施工。
3、安全检查与完善和修订安全管理制度结合起来。把安全生产责任制与各级管理者的经济利益挂钩,严明奖惩,保证“管生产必须管安全”。
五、施工机械的安全措施
1、车辆驾驶员和各类机械操作员,必须持证上岗,严禁无证操作。对驾驶员、机械操作人员定期进行《安规》教育。机械使用前应经过调试、检测,确认技术性能和安全装置状态良好后方可投入使用。
2、严禁酒后驾驶车辆、机械,严禁“三超”,禁止机械超负荷和带“病”运转,并坚持“三查一检”制。
3、机械设备在施工现场集中停放,严禁对运转中的机械设备进行检修、保养。液压系统发生故障,停止检修作业时,应释放压力。不得在坡道上停放或检修机械,当需要在坡道上检修时应作好防护。
4、机械作业的指挥人员,指挥信号必须准确,操作人员必须听从指挥,严禁违令作业。
5、起重作业应严格执行《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑安装人员安全技术操作规程》中的有关规定和要求。
6、使用钢丝绳的机械,在运行中禁止人员跨越钢丝绳,用钢丝绳起吊、拖拉重物时,现场人员应远离作业半径,并对钢丝绳进行保养,检查更换。
7、对机械设备、各种车辆定期检查,对查出的隐患按“三不放过”的原则进行处理,并制定防范措施,防止发生伤害事故。
8、全部机械设备均分别制定安全操作规程,并挂牌。
9、施工机械应指定司机负责保管,轮班作业应执行交接班制度。
10、操作人员应熟悉机械的性能和操作方法,并具有对机械发生事故时采取紧急措施的能力;操作人员不得擅自离开工作岗位,严禁疲劳作业。
11、机械设备在施工现场停放时应选择安全地点,并将带负荷的部件放松,并设有制动、防滑、防冻措施。
12、危险地段作业时,应设立安全警示标志,并设专人指挥。
13、在高压线下附近作业或通过时,施工机械与输电线之间应满足最小安全距离要求。在埋有电缆、管道的地点作业时,施工前应在地面设立安全警示标志,未探明地下设施位置走向前,应由专人现场监护作业,严禁使用挖掘机、装载机、推土机等大型机械盲目作业。
14、起重指挥应由技术培训合格专职人员担任,作业前,应对机械设备、现场环境、行驶道路、架空电线及其他建筑物和吊重物情况进行了解,确定吊装方法。
15、起重臂和吊起的重物下面有人停留或行走时不得起吊,吊索和附件捆绑不牢时不得起吊,吊件上站人、重量不明、无指挥或信号不清时不得起吊。
16、不得使用起重机进行斜拉、斜吊,起吊重物时不得在重物上堆放或悬挂零星物件。不得忽快忽慢和突然制动,不得带荷自由下落。
17、起重用的钢丝绳吊索(无弯曲)其安全系数应大于6,捆绑吊索安全系数应大于8。
六、施工用电的安全措施
施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)要求进行设计、检测。所有电力设备设专人检查维护,并设示警标志,操作电气设备,要符合如下规定:
1、非专职电气操作人员,不得操作电气设备。
2、操作高压电气设备,戴绝缘手套,穿电工绝缘靴并站在绝缘板上。
3、手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部位,有良好绝缘,使用前进行绝缘检查。
4、低压电气设备加装触电保护。
5、电气设备有良好的接地保护,每班均由专人检查。
6、施工现场自备发电机,以防止突然停电造成安全事故。
7、所有施工用电线路均按施组要求分别定位悬挂,由值班电工负责检查管理。
8、施工现场用电应采用三相五线制供电系统,采用三级配电二级保护方式,用电设备实行一机一闸一漏(漏电保护器)一箱(配电箱);漏电保护装置与设备相匹配,不得用一个开关直接控制二台以上的用电设备。
9、自备发电机组应采用三相四线制中性点直接接地系统,接地电阻值不得大于4Ω。发电机组应与外电线路电源联锁,严禁并联运行;应设置短路保护和过负荷保护装置。
10、电缆线采取埋地或架空敷设,严禁沿地面敷设;电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定。
11、固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3米,移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6米。配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,应分设工作接零和保护接零端子汇流排;配电箱应采取防晒、防尘措施,并配锁。
12、生活照明用电,不得擅自拉线、装插座;不得私自使用电炉及其他功率较大的电器。
七、明挖基础施工安全要求
开挖基坑时,应根据规定的边坡开挖,分层下挖到基底承载力符合要求的设计高程为止。严禁采用局部开挖深坑,从底层向四周掏土的方法施工。
处在土石松动坡脚下的基坑,应做好安全防护措施后在施工。
在地下水位较高时,应采用挖集水井,水泵抽水的方法排水,保持基坑不被水浸泡。
在基坑内电焊时,宜安排在人少时进行,并做好防护和通风工作,氧割电焊时,应有灭火措施。
八、混凝土与砌体工程的安全措施
1、混凝土工程使用的模板及支架结构的稳定性、刚度和强度应满足施工要求,其承载力应满足支撑新浇混凝土的重力、侧压力以及施工过程中产生荷载的要求。
2、地面以下的模板安装、拆除,应先检查坑壁稳定和支护牢固情况,深长基础宜分层支模,边装边支,逐层施工。
3、地面以上的模板安装,应分段分层自下而上,逐层支撑稳固。
4、模板支架应安装在坚固地基上,并有足够支撑面积。
5、钢筋加工时调直机应固定,手与飞轮应保持安全距离,调至钢筋末端时,应防止甩动和弹起伤人。钢筋切断机操作时,不得将两手分在刀片两侧俯身送料,不得切断直径超过机械规定的钢筋。钢筋弯曲机工作台应安装牢固,旋转半径内和机身不设固定锁子的一侧,严禁站人。
6、混凝土搅拌作业时,不得将头、手伸入料斗和机架之间,手和工具不得伸入搅拌筒内扒料、出料。料斗升起时,人员不得从料斗下方穿行,作业后应将料斗落到坑内,当升起或清除料斗内杂物时,应将料斗用链条扣牢。
7、使用吊斗(罐)运输混凝土时,吊斗(罐)不得碰撞栏杆和脚手架,严禁超载吊运。
8、混凝土浇注平台应搭设牢固,浇注基础部位混凝土时,应检查基坑边坡稳定情况,浇注时安装或搭设的溜槽必须绑扎牢固,并严禁人员在上面作业。
9、砌体工程施工时,应先做好排水,经常检查基坑边坡,高出地面时,人员不得靠近墙脚或坡脚,不得采用从上向下自由滚落的方式运输石料。
10、砌筑用石料不宜超过50Kg,砌筑中应防止砸伤手脚。
九、料石加工安全要求:
涵洞基坑四周应开设排水沟,机具材料应堆放在基坑坡顶的安全距离以外。
加工料石时,施工人员应带护目镜,手套、安全帽等。大锤柄应连接牢固,施工人员站立处应有一定间距。以防锤头飞落伤人。
砌筑片石垂体防护时,亦用小车或划板将片石控制下落到砌筑位置。严禁从上面往下翻滚。
石料用汽车运输时,应按规定装卸作业,车门应关牢,车上严禁带人。
砌筑采用人台就位时,应捆绑牢靠,动作一致,缓慢下放,砌块应用撬棍拨移,不得将手脚深入拼砌面。
十、涵洞接长施工安全措施
拆除原有护锥或较高的端、翼墙,如影响边坡稳定时,应分段拆除,并根据情况及时防护,以防拆除后有坍塌危险。
新旧涵洞接头处的基坑开挖后,应立即砌筑基坑基础和边墙,及时回填路基边坡,使既有路基稳定后在继续施工。
若是排水涵洞,应事先做好排水系统,雨季施工时做好防水围堰,并对路基边坡稳定采取有效措施。
应尽量少挖既有线的边坡,涵洞施工完毕后及时回填夯实,误使积水,并做好接头墙施工,以防浸泡既有线路。
在带电导线附近进行钢筋作业时,应采取防护措施。电焊时,应防止电弧光击或灼伤眼睛。
拆模时,应按规定程序进行,模板、材料、工具不得往下仍。施工人员与拆下的模板之间应有一定的安全距离。
使用机具调运预制盖板时,吊点应正确,以免翻滚。调运时应轻吊轻放,不得冲击。就位时严禁用手直接拨移,在吊装过程中,施工人员不得在吊件下作业。
8.在施工工序中,施工人员必须严格遵守《铁路施工安全规则》、施工规范和作业规程进行施工。
十一、冬季施工的安全措施
1、施工现场人行道板、跳板和作业场所应采取防滑措施。
2、操作机械时,应有防冻措施,驾驶车辆不得在有积雪和冰层的道路上快速行驶,上下坡和急转弯时,应避免紧急制动。
责任编辑:lwg
