排水管路铺设安全措施
2015-1-14 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 为了加强雨季三防,杜绝排水能力不足淹井,需要从一、二级人行道铺设一路?108mm水管进行井下排水,为了施工安全顺利地进行,特编制本措施,施工单位必须遵照执行。 一、铺设工程量 本次铺设排水管路为一、二级 ...
一、铺设工程量
本次铺设排水管路为一、二级人行道,线路总长约430米,需要铺设6米长的Φ108mm无缝钢管67条,每条管重约60Kg。
二、铺设方法
1、人工(或使用铲车)从工业广场将排水管运到井口,装上专用平板车固定好,然后人工推至+518水平上平巷。
2、排水管要靠左边帮铺设,固定在邦上。
3、管与管之间用法兰盘连接,由施工单位负责。
三、施工注意事项
1、施工前安排专职施工人员,负责清理施工地段巷道内积水、淤泥、矸、木材等杂物,保持巷道畅通,并由专职瓦斯检查员及安全员对施工地点巷道内的瓦斯、顶板及支护等情况进行详细检查,确定无异常后方可由施工队进行施工,所有参加此项工作的人员,必须听从施工队长和施工管理人员的指挥。安监员必须加强对施工现场的安全检查和监督,对于不服从指挥的,安监员有权制止其工作。
2、人工搬运排水管时,协同作业人员要齐心协力,搬起、行走、放下都要相互沟通好,步调一致,保证安全。
3、因排水管比较重,搬运要协同合作,装、卸水管时,操作人员禁止处在水管下方,严禁任何人在排水管长度范围内行走或者逗留,严防排水管掉砸伤人。
4、排水管下放时必须绑紧扎牢在专用平板车上,防止下放时滑离平板车。
5、排水管开始下放后,风井下方严禁有人停留,井下打铃工要进入风井联络巷躲避。
6、要求井口、井底的电铃和电话必须能正常使用,电铃信号要清晰,可靠灵敏。放排水管前要电话通知及打铃。
7、每次只能放一条6m排水管。
8、若装水管平板车在风井跳轨,必须待平板车闸稳后方可上前处理,处理好后人员必须撤离到安全位置后方可拉放。
9、严格执行“行人不拉车,拉车不行人”制度。
10、井下卸排水管时,由于人行道坡度较大(25°),为放止排水管往下滑,所以先用钢丝绳将其栓稳挂在邦上锚杆上后,再慢慢卸下。
11、铺设第一根管时,必须固定牢固。使用钢丝绳将排水管牢牢固定在邦上锚杆上,防止往下滑。
12、排水管相互对接时要准确,人员要精力集中,配合默契。严禁发生碰手碰脚现象
13、排水管装、运、卸整个工程必须有一名专职安全负责人现场指挥,确保装、运、卸工作的安全顺利进行。
14、井下使用电焊焊接排水管时,必须严格按照《井下使用电焊安全技术措施》作业。
(1)、井下使用电焊安全技术措施:
①工作场地必须通风良好,无易燃、易爆物品,瓦检员要进行检查施工点20m范围内的瓦斯情况,瓦斯浓度大于0.5%时,不得作业。
②电焊设备及工具的绝缘和焊机外壳接地必须良好;
③前后20米放便携式瓦斯报警仪。
(2)、井下使用电焊防火防爆措施
①进入工作地点,必须熟悉工作面的通风系统和避灾线路,施工前,瓦检员要进行检查施工点20m范围内的瓦斯情况,瓦斯浓度大于0.5%时,严禁作业,并派专人在现场指挥;;在回风流中施工,产生粉尘的工作头必须停止作业,严禁在粉尘浓度大的环境中进行电焊作业。
②施工人员必须佩带自救器,并会正确使用;
③施工地点必须有两台(有效期内)的灭火器及河沙等灭火材料;
④施工完毕后,要对现场进行认真检查,把各种残留热源灭掉并留专人在作业地点观察一个小时,无复燃后方可撤离施工地点。
⑤施工负责人负责将电气焊设备及打火机当班拉上地面,严禁在井下存放。
四、质量要求
1、安装后管路应达到平、直标准。
2、排水管路铺设符合安全质量标准化的规定。
3、正常排水时无泄漏现象的发生。
五、现场文明施工
施工结束后,应留专人对施工现场所遗留杂物进行清理,清理结束后方准离开。
六、以上未提及事项按《煤矿安全规程》执行。
责任编辑:lwg
