通用钢铁检修安全措施
2015-1-14 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 1、检修前,各车间组织参加检修的人员开安全会,明确每个项目的安全责任人及检修时的安全防范措施、注意事项;制定检修区域安全措施。 2、对检修作业过程中个人防护用具和用品的正确佩带和使用进行培训,须对所有 ...
2、对检修作业过程中个人防护用具和用品的正确佩带和使用进行培训,须对所有参加检修作业的人员进行安全教育,进入检修现场劳动防护用品必须穿戴齐全,安全帽必须系带。
3、高炉休风后,高炉DN2800盲板阀的开、关要指派专人负责,并悬挂(正在检修)警示牌,煤气系统设备检修、煤气设施各管道停煤气检修时必须可靠的隔断气源,并将煤气管道设施内部置换干净(CO<24ppm),打开放散阀、人孔与大气接通,休风检修煤气系统的置换依照煤气置换方案执行。
4、进入煤气区域作业必须两人以上,佩戴CO报警器,现场配备空气呼吸器及灭火器。
5、查看防止人身事故的“四防”措施防止高空摔跌、砸、碰伤事故;防止触电事故;防止烫伤、窒息事故;防止机械伤害事故。
5.1防止高空摔跌、砸、碰伤事故
工作面下应设有围栏、安全警示标志或其它防护措施;不许上下投掷工具或材料;所有进入工作现场的人员必须戴安全帽;检修时移开的沟、坑、孔、洞盖板、围栏,离开现场时必须恢复其安全状态,现场因检修割除的平台、护栏检修后应恢复。
5.2防止触电事故
使用电气工具必须配套使用漏电保护器;行灯电压不准超过36伏;金属容器内使用的行灯不准超过12伏;电动工具不得使用花线、塑料线,必须使用橡套电缆线;临时电源、电动工具要符合《电工安全操作规程》的要求。
5.3、防止烫伤、窒息事故
检修设备应挂警示牌,在容器内工作要保持自然或强制通风并有专人监护(O2=20.9%),严格执行“八大作业票”制度进入受限空间,煤气设施动火,高空作业等必须办理作业票,并制定相应的安全措施。高温设备应在设备冷却以后进行作业,防止烫伤。
5.4防止机械伤害事故
设备检修应防止机械伤害,作业过程中对运转设备应加强检查,收工时清点人员和工具,防止遗留在设备内;不准检修人员自行试车;转动机械检修后,要及时恢复保护装置和防护设施,试车过程中应现场确认,并有专人现场看守,调试过程中禁止人员靠近。
检修前安全确认
1、认真检查各种器具是否好用,各种安全器材是否符合安全使用要求。
2、对检修作业使用的脚手架、起重机械、吊具、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行检查,凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。
3、对检修作业使用的防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材设备应经专人检查,保证完好可靠,并合理放置。
4、对检修现场的爬梯、栏杆、平台、篦子、盖板等进行检查,保证安全可靠。
5、对检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等应填平或设置围栏和警告标志,夜间设警示灯。
6、将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等影响检修安全的杂物清理干净。
7、检查、清理检修现场的消防通道、行车通道,保证畅通无阻。
8、如需夜间检修的作业场所,应设有足够亮度的照明装置。
9、检查通讯设备是否好用(煤气区域使用防爆型对讲机),确保通讯联络通畅。
10、检查检修作业人员是否符合本工种作业的技能要求,特种作业人员是否持证上岗。
检修中的安全要求
1、参加检修作业的人员应穿戴好劳动保护用品,正确使用工器具。
2、检修作业的各工种人员要遵守本工种安全技术操作规程的规定。
3、参加检修的人员必须严格遵守炼铁厂《检修挂牌制度》,人人做到谁挂牌、谁摘牌,以免发生误操作事故。
4、在煤气区域检修,检修单位必须制定相应的安全防范措施并经煤防站现场检测确认煤气浓度合格(CO<24ppm)后方可施工。需要进入密闭容器或煤气设备内部检修必须经煤防站现场检测确认CO、可燃气体、有毒气体等吹扫合格,切断进出口盲板阀、球阀、等阀门电源,断开氮气吹扫连接软管,打开至少2个人空自然或强制通风(O2=20.9%)方可进入;检修冷风系统必须确保富氧阀处于关闭状态并严密可靠,现场配备O2报警仪确保(O2=20.9%)环境氧含量不合格严禁施工;进入煤气区域必须两人以上,携带煤气报警仪,当发现一氧化碳超标(CO>24ppm)时检修人员必须马上撤离现场;煤气设备动火时,要经煤防站现场确认现场办理动火证(没有办理动火证严禁动火);动火现场必须配备2个以上的灭火器,并配有空气呼吸器、报警器。
5、重点防火部位:禁火区明火作业要办动火许可证;有监护人员和消防器材;清理周围易燃易爆物品输油管道油箱焊接应按规程进行;工作现场不准吸烟;严禁用管道或钢构作为搭铁线;检修后检查施工现场,确认无遗留火种,人员方可撤离;禁止将废油随地乱倒,现场必须放置废油桶,并及时清理。
6、检修区域负责人对检修现场的安全负责,保证检修安全措施的落实,杜绝违章作业和强令冒险作业。
7、检修时,2米以上高空必须配带安全带,交叉作业时严禁扔杂物、材料、工具等;现场要有专人负责,根据现场情况设立警戒区域拉警戒线。
8、高炉休风检修时,炉顶点火经煤防站人员检查同意后,检修人员方可进入施工现场。
9、检修需吊装时,地面必须设专职指挥,杜绝多人指挥发生事故。起重作业必须由专人指挥,并由专职人员担任司机;
10、高炉炉顶作业时要严格遵守炼铁厂《上炉顶安全规定》。
11、由于这次检修时间较长,严格禁止检修期间参加检修人员疲劳作业保持作业人员良好的精神状态。12、检修期间涉及到外委项目的检修,所属车间要设专人监护,及时制止外委检修人员各种违章行为确保外委检修人员施工安全。
检修结束后的安全要求
1、检修结束后,岗位人员必须到现场对各种安全设施(装置)进行确认,确认安全无误方能试车。
2、试车中发现问题应立即停车。确认需要返工时,必须重新进行挂牌后才可返工。
3、检修工作全部结束后,清点工具、零件、妥善保管;清理现场,设备遮盖加封。
4、做好四查工作。检查现场有无遗留火种;检查沟、坑、孔、洞盖板,围栏是否齐全;检查拆开的管道、阀门口封堵是否良好;检查检修用电源是否断开。
5、煤气系统送气前的煤气系统检查及安全措施参照煤气系统送气前需采取的安全措施执行。
责任编辑:lwg
