地面抽放泵改造工程施工安全技术措施
2015-1-14 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 1、施工前必须由总工程师或通风副总工程师召开施工专题会,负责组织协调各部门的相关工作。 2、施工单位每班施工前必须联系通风、机电工区调度,经通风、机电工区同意后方可施工。 3、泵站内施工期间,必须有通 ...
3、泵站内施工期间,必须有通风、机电工区专项负责人现场把关。
4、施工前,施工单位负责人必须与通风、机电工区调度取得联系。泵站内施工期间,需设专职瓦检工,专职瓦检工必须每隔5分钟检查一次施工地点20m范围内及瓦斯管内的瓦斯浓度,在瓦斯不超限的情况下方可施工。
5、施工时,施工地点20m范围内瓦斯管必须安装接地极,接地线连接处必须接牢、压紧。施工前必须采取放电措施。
6、严禁泵站周围20m范围内使用明火,任何人员不得在此区域内携带烟火物品。
7、施工中不准电氧焊,电氧焊时必须在泵站外20米以外进行,然后人工将制造好后的物件抬到安装地点,在泵站施工时必须注意不能将物件撞到抽放管上。若必须在泵站进行电氧焊时:
(1)施工前,施工负责人必须与现场通风、机电工区负责人联系,由通风工区负责人现场指挥,施工地点必须备有0.3m3的灭火沙箱和2个灭火器,且要认真清理施工现场20m范围内的可燃物,并洒水,氧气、乙炔瓶的间距大于5m,两瓶距焊点不得小于10m,放置稳固,由现场施工负责人和通风、机电负责人确认后方可施工。
(2)施工期间,由施工负责人负责用洒水管熄灭火星,设专人看管30分钟,确认没有隐患后方可离开。在整个施工过程中,现场施工负责人和通风、机电负责人要认真检查每个操作环节,发现违章,坚决制止,确保施工安全。
(3)完工后,由施工负责人用洒水管把所有切割件洒水冷却,对前后20m范围内进行反复洒水并详细清理现场,不得留下火种隐患,反复检查1小时后,经通风、机电工区负责人确认无任何问题后,方可继续施工。
8、地面泵站网管改造
(1)新改造管网与现主管路对接,需停现正运行的泵时,施工单位必须提前与通风部联系,必须在通风部领导同意后,经现场通风、机电工区负责人确认无误后,指挥泵站岗位工通知通风调度,说明已做好停抽放泵的准备工作和倒备用泵的准备工作,通风调度站接到通知后,请示当日值班长,确认可以正常倒泵后,通知泵站岗位工开始停泵并及时倒备用泵。待备用泵正常运行后,由通风当日值班长确认井下抽放工作面未受影响后,方可施工。
(2)新改造管网与现主管路对接时,由通风工区负责人对需将要对接的瓦斯管内瓦斯进行排放,具体先打开1#机的放空门,然后打开1#机配气门,关闭1#机来气门。接着把正压侧1#、2#机和3#、4#机的隔绝门打开,并把4#机利用门、放空门依次打开,最后将1#机的放空门关闭。使新鲜风流从1#机配风门吸入,流经整个正压侧管路,从4#机的放空管排出,泵站岗位工及现场负责人要认真检查各阀门的启闭情况。待瓦斯机和正压侧端的管网瓦斯全部排放完,使管内瓦斯降至0.5%以下时,现场通风、机电负责人确认无问题后,方可允许单位施工。施工时,1#机处于开启状态。
9、新改造管网施工期间,所对接网管的网管负担泵处于单机运行状态,单机运行期间要求泵站岗位工守岗尽职,加强观测次数,分管部门必须派专人负责。同时井下瓦检员对单机运行泵所负担的抽放工作面要加强检查次数,观测瓦斯变化情况,如发现瓦斯有增大现象立即汇报通风调度,采取相应措施。
10、施工时由机电工区负责连接施工所需电源。
11、施工单位要严格执行国辰公司下发的《开元公司瓦斯抽放泵站管路系统改造设计》的要求施工。
12、其它措施未提及之处严格按照《煤矿安全规程》、《通风实施细则》有关规定执行。
责任编辑:lwg
