工程项目安全及季节性施工措施
2015-1-14 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 安全第一、预防为主是我国安全生产的方针,建筑现场是事故易发生的场所,为确保施工生产的顺利进行,特制定如下措施: 一、建立健全岗位责任制施工现场必须健全安全岗位责任制,组建安全领导小组。组长由工程负责 ...
“安全第一、预防为主”是我国安全生产的方针,建筑现场是事故易发生的场所,为确保施工生产的顺利进行,特制定如下措施:
一、建立健全岗位责任制施工现场必须健全安全岗位责任制,组建安全领导小组。组长由工程负责人担任,设安全员一名,对安全生产进行管理、监督和协调工作。
二、建立安全生产教育
1、新工人进厂必须组织"三级安全教育",对操作新机具、新设备、新工艺进行安全教育,掌握操作方法,对特殊工种必须是经劳动部门培训、考核取得上岗证者,方可操作上岗。
2、坚持安全周活动日,经常组织全体员工学习安全生产责任制,安全生产管理制度,安全操作规程和上级有关安全生产方向的文件、规定。
三、安全生产检查
查制度,查机械设备,查安全设施,查安全教育培训,查操作行为,查劳保用品使用,查工伤事故处理,查现场文明施工。四、现场安全管理按照《国营建筑企业安全生产工作条例》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《建筑施工安全检查评分标准》等有关具体规定和要求制定安全措施,编制安全作业指导书向班组认真交底。
五、机械管理各种机械都应有技术说明书,出厂合格证,安全操作规程。机械就位后,应有安全管理小组对其验收,测量仪器、仪表必须在校验合格后使用。
1.电焊机有可靠的防雨设施,一、二次线接线处有齐全的防护罩,二次线应使用线鼻子,有良好接地保护,配线不得乱拉乱搭,焊把绝缘良好。
2.手持电动机具必须单独安装漏电保护器,防护罩齐全有效,外壳必须有效接地。橡皮电线不得破损。
3.乙炔、氧气存放及使用:距明火距离应大于10米,回火装置必须有效可靠,各类气瓶应有色标和防震圈,不得在露天曝晒。乙炔与氧气瓶距离不小于5米,皮管夹头坚固。
4.凡是正常运转的各类机械,必须设专人操作,定期维修保养,不准带病运转。
5.严禁无证人员开机操作,工作集中精力严守岗位,不得谈笑打闹,离开时停机断电。
六、施工用电管理
1、电源线路架设按《建筑施工现场临时用电安全技术规范》执行。
2、配电箱引入处应有套管,下进下出时不混乱无破损和漏电现象。
3、照明等具有金属外壳必须接地,照明开关箱必须装漏电保护器。
4、各种配电箱应有门锁、色标和统一编号,箱内开关电器完整无损,接线正确,各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好。漏电保护器选用合理,额定值、动作值相适应。金属外壳应作接地保护。开关箱与用电设备实行一机一闸一漏电。
5、接地先用绿、黄双色不小于2.52线,手持式用电设备应用1.52的多股铜芯线。
七、防爆、防火安全管理
1、各种气瓶应正确运输、存放、使用,距明火作业不小于10米,要防爆晒,气瓶防震圈、瓶帽等保护装置必须齐全。瓶嘴、阀禁止沾染油脂。带油脂的手、手套和工具不准开启气瓶阀。可燃性液体、油漆在运输、保存、使用时都要采取相应的防爆措施。
2、防火:施工现场危险品仓库及易燃易爆物堆放处应张贴悬挂醒目的防火标志。仓库应配备相应数量的消防器材、设备和设施。
八、"三宝"、"四口"防护设施
1、进入施工现场应佩戴安全帽,高空作业必须佩戴安全带。特殊作业场所须加设安全网时,应按规定设置。
2、带电操作时,应严格执行操作规程。
九、其它规定严禁酒后上班,工地严禁穿拖鞋,高物体设置防滑装置。
十、季节性施工措施设备管道安装工程在雨季施工前,编制好雨季安全技术措施,以确保安全生产。
1.防坍塌:雨季开挖沟槽时全面检查原排水系统,进行疏通或加固,必要时增加排水设施保证水流畅通。
2.管沟四周垒填土埂,防止雨水流入,必要时防缓边坡或增设支撑,并加强对边坡和支撑的检查。
3.防触电:特别潮湿的场所,采用安全电压照明。
4.防自燃:雨季潮湿、但温度高,易燃物品必须通风良好。以上未述之处按公司《质量体系文件》及《冬季施工安全技术管理规定》执行。
责任编辑:lwg
