大桥墩台施工安全措施
2015-1-14 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 为确保高家山渭河大桥工程墩台砼施工安全,实现既定的安全目标,针对该工程高墩台施工特点,结合施工实际,制定以下各项施工安全措施,在施工中必须认真执行。 一、施工用电安全: 1、砼振捣器必须安装触电保 ...
一、施工用电安全:
1、砼振捣器必须安装触电保安器。电机外壳和卷扬机外壳必须采取保护性接地或接零措施。保证导线和接头不漏电,灌注砼施工人员戴好绝缘用品,防止触电伤人。
2、每次墩台砼施工前,电工必须对用电设备进行全面检查,确认没有漏电时方准施工。检查时还包括模板有无漏电。
3、雨天必须对用电设施采取防雨防潮措施。
二、模板安装施工安全:
1、墩台模板施工前必须搭设脚手架。作业人员必须系好安全带、戴好安全帽。
2、模板吊装时,保证吊点正确牢固,拴好溜绳、听从指挥、不得超载。
3、双层作业时,一是下层作业人员必须戴好安全帽;二是下层作业人员进入作业部位或上层作业人员往下扔工具、材料时,必须执行呼喊应制。确认无误方准进入现场或扔东西。
三、墩台砼灌注施工安全:
1、升降架严禁载人。
2、墩台顶部必须搭设作业平台,铺设跳板必须采取固定措施。作业平台四周必须设立双层围栏,其高度不得少于1.2m。脚手架设立上下扶梯。
3、作业平台上作业人员必须系好安全带、戴好安全帽。不得无事到栏杆处“望风观景”。
4、使用吊车灌注砼时,必须设专人指挥。当吊车司机看不见顶部指挥信号时,应设双层指挥信号。
5、指挥吊斗下降时,应留有一定的安全距离。吊斗下降高度按减半执行,防止因吊车刹车原因造成吊斗砸作业平台发生事故。
6、顶部作业平台承受的荷载要≤270Kg/m2,如达不到时,应采取加固措施,技术要进行计算。施工荷载包括人的重量、平台的重量、吊斗加砼的重量乘以10倍的重力加速度。
7、卷扬机司机、吊车司机必须持证上岗,严禁无证操作。
四、拆模施工安全:
1、拆除模板前必须设置禁区,防止无关人员进入作业区。
2、拆除模板时,必须按程序进行先上后下。拆除时,拴牢吊具、挂钩再拆,拆除的模板、料具不得向下抛掷。
3、双层作业必须执行呼喊应答制。
责任编辑:lwg
