水泥库清灰安全技术措施
2015-1-14 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 1.库内清灰由水泥车间、装运部、开济公司机电工区负责。水泥车间负责库顶封库和中控放灰,装运部负责库下清灰,开济公司机电工区负责库内清灰及处理库顶漏水。 2.施工人员进入现场,必须按规定穿戴好劳保用品,才 ...
2.施工人员进入现场,必须按规定穿戴好劳保用品,才可进入现场施工。劳保用品、安全带、安全绳等必须经施工单位安全负责人检查确认无误后方可使用。
3.施工单位在施工前要认真检查现场安全情况,首先查明库内的存灰量。把侧门打开,派有经验的人员检查灰量和挂壁情况;检查库内漏水情况。
4.清库期间水泥车间必须把清灰库进灰口封闭,防止向库内漏灰。
5.库内照明使用12v安全行灯,电缆不准有破损和接头,拆装由专人电工负责,并经安全负责人检查确认无误后方可使用。
6.清理库壁时,应自上而下清理。根据现场清库选择好合适的工具进行工作,不能使用尖锐工具清理库底,防止损坏库底充气箱。
7.处理库顶漏水时,蜘蛛人要系双重保险带(绳),一条起升降蜘蛛人作用,一条起保安作用,两条安全绳在使用前必须经施工单位安全负责人检查确认无误后方可使用。蜘蛛人在施工前,所系的安全带(绳)必须经过施工现场安全负责人检查确认系的安全可靠后方可进行施工。
8.打开库侧腰门,首先观察库内周围安全情况,要砸帮问顶是否有松动水泥块或挂壁水泥,然后用风管等工具进行清理。确认无碍后才能进库工作。库外要有两人留绳监护,监护人要时刻观察库内施工人员动态,发现不良情况及时提醒,及时把库内人员拉出来。
9.上部清理完毕后,撤出库内人员,清理好杂物,装运部要及时从下口进行放灰疏通,并控制好放灰流量,注意灰的流向,人员按指定位置站好,并做好周围的防护措施,选好灰大量流出时人员的撤离路线。下料口灰放不出来时,要及时掏出流量阀内杂物。
10.整个库区清理完毕后,要把库底及现场打扫干净,装运部要派人对充气箱进行检查并处理。
11.施工期间,施工单位要有领导始终跟班盯现场,期间遇到其他问题及时和水泥车间中控及装运部负责人协商解决处理。
12.施工人员必须把安全放在首位,要细心加小心操作,听从现场指挥人员调度,不准在现场打闹嬉戏。
13.高空作业施工过程中清理的杂物或使用的工具必须人工上下搬运,不准上下抛掷。
14.本措施在施工前,必须认真严格贯彻到每位施工人员头上,把安全措施落实到位,施工人员必须在贯彻表上签字。
责任编辑:lwg
