涵洞墙身浇筑安全技术措施
2015-1-14 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 临汾晟泰新梦源煤业有限公司工业场地排洪涵洞全长为696.11m。K0+000.000K0+40.240段,由于涵洞基础距扇风机较近,考虑扇风机动荷载的影响,将涵洞边墙加厚为1.5m素混凝土,高度为4.5754.700m,其余 ...
一、工程概况
临汾晟泰新梦源煤业有限公司工业场地排洪涵洞全长为696.11m。K0+000.000—K0+40.240段,由于涵洞基础距扇风机较近,考虑扇风机动荷载的影响,将涵洞边墙加厚为1.5m素混凝土,高度为4.575—4.700m,其余段均为C25片石混凝土。墙厚为1.3m,高度为5.575—5.7m。根据设计图纸及施工实际处理,若有些地段开挖到流水面时遇到基岩,则不砌筑片石基础,将两侧墙身直接嵌入基岩0.5m。
二、施工准备
涵洞墙身浇筑采用组合钢模板,施工前用全站仪测出精确的位置控制点,并弹好墨线,确定商砼的浇筑方法及砼车的行驶路线。
三、施工技术措施
1、因涵洞沉降缝为5m一个,所以墙身按5m为一段进行支模板,涵洞墙身每段都有坡度,这就造成了墙身高度不同,所以在支模板时,底部的空隙处先用砂浆找平,然后将模板安放在砂浆上。
2、相邻钢模板的边肋,都应用U形卡插卡牢固,U形卡的间距不应大于300mm,端头接缝上的卡孔,也应插上U形卡或L形插销。
3、模板长向拼接宜采用错开布置,以增加模板的整体刚度。
4、模板的支撑采用扣件式钢管脚手架。搭设时要注意稳固。
5、采用吊车吊罐的方式进行浇筑,要注意绳索的起吊安全。
责任编辑:lwg
