创建安全文明工地方案措施
2015-1-14 15:02| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 本工程是包头市南郊尾闾截流管线加压泵站工程,该工程位于包头市南绕城公路27公里北侧,总占地面积为:9181.5㎡,设计流量Q=30万吨/天。工程总体分为地下结构部分、地上建筑部分、建筑配套设施部分及设备安装部分工 ...
本工程是包头市南郊尾闾截流管线加压泵站工程,该工程位于包头市南绕城公路27公里北侧,总占地面积为:9181.5㎡,设计流量Q=30万吨/天。工程总体分为地下结构部分、地上建筑部分、建筑配套设施部分及设备安装部分工程。我们项目部对工程管理的目标是创建自治区安全文明工地。为了顺利地达到这一目标,我方将从以下方面来加强现场的管理。
一、安全生产管理措施
(1)管生产必须管理安全
按照国家安全生产法的规定,项目经理是安全生产的第一责任人,认真落实“管生产的同时必须管安全”的原则。我们项目部对生产中的人、物、环境状态进行严格管理,认真落实管生产必须管安全的原则。有效的控制人的不安全行为和物的不安全状态,消除或避免事故。
(2)、坚持动态管理
安全管理涉及到生产活动方方面面,涉及到从工程开工到竣工交付和全部生产过程、全部的生产时间和一切变化随着生产因素。因此,生产活动中必须坚持全员、全过程、全方位、全天候的安全动态管理。
(3)、健全管理体系
建立施工项目安全生产管理系统,安全施工管理网络如下:
安全施工管理网络图
成立以项目经理为组长,项目部主要管理人员为组员的安全生产领导小组,对项目部的安全生产文明施工进行有效的管理。
(4)、认真执行各项安全管理制度
对工程项目的安全施工是经常性、制度化和规范的管理,通过执行制度,促进安全管理工作。现场的主要安全管理制度如下:
(5)、安全技术交底制
根据安全措施要求和针对现场实际情况,逐级进行安全技术书面交底。项目部专职安全员具体贯彻、检查、监督现场各项安全方案、安全技术交底、措施的实施。
(6)、定期安全活动制
项目部定期对全体职工进行安全教育,总结上阶段安全工作,针对工地施工期间需要注意事项,阐述下一步安全工作重点和注意事项,提高职工安全意识。
3.3脚手架施工方案审批制和脚手架搭设验收制。做好分层验收,并做好书面验收记录,对不合格的脚手架不得投入使用。
3.4大、中型机械设备安装实行验收制。认真做好维修保养工作,使机械保持良好的性能,坚持杜绝机械带病工作现象。
3.5定期组织安全检查和落实对隐患整改
项目部定期组织对现场临电、安全防护、三宝四口、机械设备、消防、后勤管理等方面的检查。对查出的隐患必须定措施、定人、定时整改,并认真组织复查,整改合格后做好消项记录。
3.6特殊工种实行年审制
3.7持证上岗制
对特殊工种和机操人员实行持证上岗,严禁无证操作。项目部特殊工种的持证上岗率为100%。
3.8动火申请制
凡电气焊等动用明火作业,经申请同意后施工。并认真做好动火安全各项安全防范措施。
3.9危急情况停工制
当施工作业中可能危及职工生命财产安全和险情,可立即停工,并报项目经理处理。
3.10实行安全生产奖罚和事故报告制。项目部制定了一套完整的安全生产奖罚制度,对工地上发生的工伤事故,遵循“四不放过”的原则,认真进行处理。
3.11安全管理负责制
项目部认真落实各级安全管理负责制,责任明确,责任到人。做到事事有人抓,时时有人管。
4、安全管理的工作重点
针对本工程为高层建筑施工,其高处作业多、施工机械多、用电作业多和动火频繁的施工特点,项目部认真做好以下安全管理的工作重点。
4.1主体阶段安全生产教育
通过安全生产教育,提高职工安全意识,以为束人的不安全行为。
4.1.1对新工人进行入场“三级”安全教育
4.1.2贯彻国家、地方政府的安全法规及安全的有关规章制度。
4.1.3进行各工种的安全操作规程的培训工作,教育职工学习掌握安全知识,做到正确使用“三宝”。
4.1.4适时安全教育:做好季节性、节假日前后和突击性施工的安全教育。
4.2主体阶段防止高空坠落
防止高空坠落是高处安全施工管理的重中之重,一是防止人的不安全行为,二是防止物的不安全状态。项目部采取以下措施来防范和杜绝高空坠物。
4.2防止高空坠落的措施
(1)、搭好脚手架,张挂好安全网
按规范搭好脚手架、经挂好安全网是防范高空坠物的有效措施,本工程采用落地式扣件钢管脚手架,采用双排全封闭形式。从技术上保证脚手架结构的安全性,然后按方案搭设,经验收合格后使用。安全网是安全的三宝之一,其材质、规格、搭设宽度、角度、距离等都要符合规定和方案要求。
(2)做好“四口”、“五临”的防护。洞口的防护方法按高处作业安全技术规范的要求。
(3)高空作业必须佩挂安全带,做到高挂低用。
(4)风力大于六级、大雾天必须停止高空作业。
4.3防止触电
本工程由于电气设备多、移动性大、临时用电线多、导电物体也多的特点,防止触电的主要措施如下:
4.3.1电气操作人员必须持证上岗。
4.3.2机电操作人员必须穿戴劳动保护用品。
4.3.3采用三相五线制供电方式,严格实行三级配电二级保护和一机一箱一闸的原则并有可靠的接零和接地。
4.3.4埋地电缆做好安全标识;移动电缆的绝缘性必须良好,移动机电设备的导电部分没有裸露现象。
4.3.5电气设备的漏电保护装置必须有效可靠。电动机械应一机一闸,有闸刀箱,电箱能防雨、防晒且能上锁。
4.3.6照明、行灯电压按不同地点、环境采用相应的安全电压。
4.3.7手持式电动工具应装设额定工作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。
4.3.8现场的所有施工机械用电缆全部采用埋地铺设,埋地深度0.8m,在电缆上下各均匀铺设细砂,厚度不小于100mm,然后覆盖砖做硬质保护层。固定式电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离在1.3-1.5m,移动式电箱底脚在600mm。
4.3.9电气设备均应是合格产品,需经严格检查后方可使用。
4.3.10配电箱及开关箱的接线不得随意扯动,防止因接触不稳定引起电阻增大造成过热,绝缘体受到损坏,从而引起火灾。
4.3.11分配电箱与开关电箱的距离不得超过30米,开关箱与所有电器设备的距离不超过3米,总电箱及开关箱的四周2米范围内不准堆放任何杂物。
4.3.12施工现场用电设施要有检查维修制度,月检和定期维修,搬迁移动用电设备必须经电工断电后妥善进行。
4.3.13为了保证施工安全,项目部专门配备2名电工进行现场用电管理,发现问题及时处理。
4.3.14对机电操作人员由上级部门进行定期培训考核,经考试合格后持证上岗。
项目部施工用电方面严格遵照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规程》。
4.4防止坍塌事故
本工程主要防止基坑边坡的坍塌,结合现场的实际情况考虑:项目部对本工程的基坑边坡选择专业支护队伍,采取土钉墙加锚杆“复合土钉墙”支护,其施工工序如下:
对挖掘后的边坡进行人工修坡→绑扎钢筋网→造孔→土钉(锚钉)制作与安放 锚杆孔注浆→边坡喷射混凝土,循环施工至基坑底。防止边坡坍塌造成事故的其他措施还有:
4.4.1严禁人员在陡坡下休息
4.4.2有专人经常检查基坑四周边坡是否有裂缝、滑坡等现象,发现问题立即处理。
4.4.3基坑上口四周砌档水墙,防止雨水浸入基坑,避免造成基坑边土方坍塌。
4.4.4基坑上口四周1.5m范围严禁堆荷。
4.5防止机械伤害
本工程使用施工机械较多,防止机械伤害事故发生,使用机械时应严格遵照《施工现场临时用电安全技术规程》。根据现场实际情况主要机械使用时采取以下方面的安全措施。
4.5.1砼泵送的主要安全措施
本工程选用二台HBT60型砼输送泵,砼泵送的安全注意事项主要有:
(1)泵车操作工必须是经培训合格的有证人员,严禁无证操作。
(2)泵管的质量应符合要求,对已经磨损严重及局部有穿孔现象的泵管不得使用,以防爆管伤人。
(3)泵管架设的支架要牢固,转弯处必须设置井字式固定架。泵管转弯宜缓,接头密封要严。
(4)泵车料斗内的砼保持40cm高度,防止吸入空气造成堵管或管中气锤声和造成管尾甩伤人的现象。
(5)泵车安全阀必须完好,泵送时先试送,注意观察泵和液压表和各部位工作正常后加大行程。在砼坍落度较小和开始起动时使用短行程。检修时必须卸压后进行。
(6)当发生堵管现象时,立即将泵机反转把砼退回料斗,然后正转小行程泵送,如仍然堵管,则必须经拆管排堵处理后开车,不得强行加压泵送,以防发生炸管等事故。
(7)砼浇筑结束前用压力水压泵时,泵管口前面严禁站人。
4.6消防措施
4.6.1消防安全工作贯彻“预防为主、防消结合”的方针。
4.6.2成立义务消防队,由义务消防队队长、报警负责人、现场保卫组长、抢救组长组成,组长由项目经理担任。
4.6.3现场配备足够的灭火器,施工楼层在通道口配置灭火器2只,并砌消防砂池、水池,严禁擅自动用防火器材,违者按破坏消防设施处理。
4.6.4施工现场道路保持通畅无阻。
4.6.5工地设置专用消防泵,设独立电源线路。
4.6.6对义务消防员训练有素,能“招之即来,来之即救”。
4.6.7职工宿舍、仓库等重要地点放置足够的灭火器。
4.6.8禁止用电炉做饭、烤火。
4.6.9严格执行施工用火申请制,有动火证、消防设施方能动火作业,动火时派专人看护。
4.6.10不允许乱拉私接电源线,防止因电线短路而发生火灾。
4.6.11易燃物品专库存储,距其它建筑物20m以上。
4.6.12现场设有明显的防火标志,促进职工防火意识。
4.6.13定期对职工进行防火教育,建好防火工作档案。
4.6.14木工棚等工棚内放置灭火器,砌筑砂池、水池。木料堆放不宜过多,垛之间保持一定的防火间距,木工加工废料及时清理,防止自燃。
4.6.15电焊、气焊时必须有专人监护,谨防电焊、气焊火花引起火灾。
4.6.16定期进行消防检查工作,做好消防检查记录。
4.7保卫工作措施
4.7.1成立治安保卫领导小组。
4.7.2工地设门卫值班室,夜间除保卫人员外,由管理人员轮流值班巡逻护场,重点是仓库、木工棚、办公室、配电室、大型机械设备。
4.7.3扣件、小型工具等妥善保管,防止被盗。
4.7.4摸清职工及外聘员工的基本思想状况,做好治安教育和法制宣传教育工作。
4.7.5节假日、发工资日是易发案时间,要制定防范措施,防止发生盗窃案件。
4.7.6严禁赌博、酗酒、传翻淫秽物品和打架斗殴。
5、安全薄弱环节及预防措施
5.1认真贯彻落实国家、济南市的安全生产法规、规程,建立健全的施工安全检查、监督网络体系,分段分部位做好安全检查与防护,使之做到经常化、制度化、标准化。
5.2抓好安全项目经理生产目标责任制管理,落实安全生产责任制,实行“一把手”负责制,施工队和各分包单位设专职安全员,班组设兼职安全员,落实安全生产责任制,重点是“三长二员”,负责现场的综合管理,做到常备不懈,一抓到底。
5.3队伍进场及时进行三级教育,针对工程施工各阶段特点,切实做好“三基”、“三个时间”、“三件事”、“三个总结”、“六防止”教育,提高职工整体安全意识。
5.4抓好高空作业防护,防止物体打击和高空坠落,认真使用“三宝”,加强对“四口”、“五临边”的防护,现场危险地段设立标志和夜间信号并且提供低压照时灯光。
5.5抓好施工现场用电安全管理,严格按规范、规定要求。使用五芯电缆、铁制配电箱、漏电保护装置等措施。执行“一机一闸”、“一机一保护”,配电开关箱加锁。使用移动电箱者,穿绝缘鞋、带绝缘手套,采用36伏安全电压照明。使施工用电安全防护达到定型化,工具化。
5.6脚手架必须按规定搭设。双排脚手架重点把好脚手架的“连接、承重、检验”三关。严禁在脚手架上堆放重物,并按规定用竹笆进行全封闭,防止物体打击。
5.7模板工程
(1)模板安装是否保证工程质量的重要环节,组织现场施工技术人员,结合本工程特点所有模板在收到施工图后,及时作模板设计,并作拼板布置,合理的支撑布置,防止坍模。
(2)模板安装前应先放出模板的位置线及模板控制线,分轴线排尺寸均从外向里排,在允许范围内把尺寸误差均匀调整在内墙各开间内。
(3)模板安装完毕后应将柱的模板上口找直,检查合格后方可准浇筑混凝土,模板的安装方法应按有关规定和标准执行。
(4)由于模板加工的尺寸允许的误差,因此模板安装后采用海锦条将缝隙封严,以免漏浆。
(5)梁底模板标高控制:以浇筑标高1m线为依据,并用米尺检验。
(6)柱模板的安装
本工程柱模板采用钢大模支设,设置两道撑杆。
(7)楼面模板安装
楼面模板拼装严格控制拼缝,当宽度≥4米时,模板起拱,当设计无具体要求时,起拱宜为全跨长度的1~3/1000。支撑采用钢架管。
(8)模板安装完毕后应进行全面检查,并办理预检手续,模板支撑系统安装牢固,其施工荷载不大于2.5~3KN/㎡。
(9)模板施工注意事项
砼浇筑前应认真检查,复核模板位置,柱模垂直和平整度及梁板标高,检查预留洞口位置及尺寸是否准确无误符合设计要求,模板支撑是否牢固,接缝是否严密。
所有模板在使用前都要涂刷脱模剂,拼缝处应粘贴胶带,砼施工前将模板内的杂物清理干净,浇水湿润,砼施工中,木工跟随检查,发现问题及时处理解决。
(10)支撑模板和砼浇筑时的注意事项
模板支撑使用钢支撑,顶撑要垂直,底座平整坚实,并用模顺拉杆和剪刀撑拉牢
采用钢管支撑严格检查,发现严重变形、螺栓松动等及时修复。
支撑板应按工序进行,模板没有固定前,不得进行下一道工序施工,禁止利用拉杆、支撑攀登上下。
模板的拆除须遵循先支后拆,后支后拆,先拆非承重部分,后拆承重部分的原则进行,对重大复杂的模板拆除必须有详细的技术交底及安全交底,拆除前出书面报监申请,须有监理人员同意,操作时按顺序分段进行,严禁猛撬、硬拉或大面积撬落和拉倒。完工后不得留下松动和悬挂的模板,拆下的模板应及时送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚。对不承重的侧模,可在保证砼表面及棱角不因拆除而受损坏时,拆除模板。
对承重的底模板的拆除须待砼达到100%后拆除,承重的一般构件可按规范执行,必要时可加临时支撑。
柱封模前杂物必须清理干净。
模板支设前必须仔细检查预埋件及各类预留洞口的位置和数量标高,几何尺寸等是否正确和牢固。安装配合工作,检查无误后可合模。
模板支设完毕后,在浇筑砼前必须经技术、质量、安全部门和有关人员验收合格后签署浇筑令后方可浇筑砼,而且在浇筑过程中尚需派专人看护模板及支撑的变化情况,发现异常应立即停止浇筑砼,并砼初凝前将问题处理完毕后浇筑施工。
成品保护,吊装模板时轻起轻放,不允许碰撞已安装好的模板,随安随吊,模板拆除不得用大锤硬砸或撬棍硬拆,以免损坏表面棱角。
(11)模板拆除作业
模板拆除须经工地技术负责人批准,必须在砼达到一定的强度方能进行,高处拆模时,设专人指挥,并划在下面标出警戒区,暂停人员来往,不得上下垂直面同时进行拆除作业,模板上预留洞,应在模板拆除后随时用有标记的盖板盖好,拆模时不得硬撬、硬砸,以防模板坠落伤人,扩下的模板要及时整理运走,不得乱堆乱放,更不允许大量放在脚手架上。
5.9施工期间,严禁非施工人员进入施工区,外来单位参观人员要专人陪同。
5.10施工现场按总平面图布置设置围护,对外通道建岗设卡,保证现场安全。
5.11做好防火工作,特别是进入装修阶段,狠抓预防。
二、现场文明施工管理措施
1、抓场容
1.1施工现场围墙已全部封闭。
1.2现场经常整理,做到“谁做谁清,日做日清”,施工道路和主要公共场所有专人清扫。
1.3料具分类放置,堆放整齐
1.4场地平整,道路畅通,排水有序,标设齐全。
2、机械管理
2.1机械设备定点存放,经常保持机身及周围环境的清洁。
2.2机械的油污不得随地流淌,消灭跑、冒、滴、漏现象。
3、环境保护
我们必须认真执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,以“落实环保条例,做好文明施工,保护生态环境,现场没有杨尘,还我美丽蓝天”为指导思想,并经常组织项目全体人员学习和贯彻,降低施工噪音,防止大气污染,消防污水垃圾“”黄土不露天,污水不直排,现场无垃圾”的环保型施工现场院。特制定如下几项要求:
3.1成立由项目经理任组长的施工现场环境保护工作领导小组,制定了现场环境保护管理制度规定,定期检查整改。
3.2施工现场砌筑了完整的围挡,对易扬尘的材料全部覆盖。并设专人对施工道路进行清扫洒水,保证不起尘。
3.3在施工中尽量考虑采用有利环境保护的施工工艺,以减少对环境的影响。如在基础挖土施工时考虑到机械运土队周围环境的影响,积极配合业主、监理,主动抽调人力进行沿街清理。
3.4想方设法降低施工噪音,按照环保法规的要求,依据机械设备的特点,在满足施工需要的前提下,尽量将器械远离办公区布置。
3.4.严格控制使用时间,减少噪音。
3.5设置封闭式垃圾站,建筑垃圾和生活垃圾分开存放,垃圾经过分拣及时清理外运。
3.6职工餐饮灶具摆放有序,宿舍衣物放置整齐,宿舍及厕所卫生设专人进行清扫,保持清洁。
4、卫生管理
建立健全卫生管理制度,分工负责,创造一个良好的生活环境。为了给广大职工创造一个良好的工作生活环境,为加强后勤管理,特制定如下制度:
4.1宿舍内建立卫生值班轮流表,轮值人员负责当日宿舍卫生;
4.2划分管理责任区,落实责任人,生活区、厕所由专人进行打扫;
4.3衣服、鞋袜需常洗常晒,床上被子叠放整齐划一。
4.4保证食堂卫生
4.4.1食堂装好纱门纱窗。
4.4.2食堂内生、熟菜板分开存放,物品距地大于30cm。
4.4.3不准采购、出售变质食品,严防食物中毒。
4.4.4要食用加碘盐,严禁食用工业用盐。
4.4.5炊事人员必须经体检合格后方可上岗。
4.5发现传染病人应立即进行隔离,并送医院进行治疗。
4.6严格执行卫生奖罚制度,强化职工卫生意识。
4.7定期喷洒药水,消灭蚊蝇孽生地。
责任编辑:lwg
