施工现场安全生产方案
2015-1-14 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 根据《朝阳市城乡建设委员会文件》精神,为保证施工现场无伤亡事故发生,结合现场实际情况,制定如下施工措施。 一、安全及防火措施 为了进一步加强安全管理工作,认真贯彻安全第一、预防为主的方针,坚持谁主 ...
一、安全及防火措施
为了进一步加强安全管理工作,认真贯彻“安全第一、预防为主“的方针,坚持谁主管谁负责任,谁管理生产谁抓安全,谁组织施工谁负责安全,谁操作谁保证安全的原则,特制定如下安全措施:
1、加强管理人员安全意识,建立各级安全领导机构,建立建全各种安全制度和岗位安全制度,认真执行“三检”制度。
2、对职工进场实行“三级”教育,教育面要达到百分之百。
3、特殊工程工作人员,必须持证上岗。
4、机械设备进入现场必须进行检测,设备检测率及完好率达到百分之百。
5、杜绝违章指挥,违章作业,违反操作规程,违反安全管理制度,违反劳动纪律,实行全员管理。
二、防止扰民的具体措施
防止骚扰附近居民的工作,学习和生活,为人人创造一个安静的环境,特制定如下防止扰民措施:
1、无论是白天、夜晚所有的超过规定的噪声一律不得进行,如必须在现场施工的,必须搭设工作棚阻挡噪音的扩散程度。
2、能在白天进行的噪音工作,不得安排在夜间进行。
3、搅拌站搭设工棚,防止噪音扩散。
4、电锯操作必须在白天进行。夜间工作,不准超过9点而尽量安排无噪音工作。
三、现场文明施工措施
本工程为喀左领泰房地产开发有限公司开发的大成国际酒店。为了树立企业形象,搞好文明施工,就必须加强施工管理,不仅要创造安全整洁、文明、卫生的施工现场环境,而且能保证现场施工合理有序的进行,提高劳动生产率,降低工程成本,体现企业综合素质,提高企业市场形象。
具体措施如下:
1、施工现场成立项目经理为组长,管理人员为组员的施工现场文明施工管理小组。
2、建立管理制度,制定个人岗位责任制,要做到自产自清,日产日清,工完场清标准管理,实行奖惩制度。
3、现场管理措施包括:对现场各生产要素所处状态不断进行整理,整顿清扫,清洁。
4、施工入口处设标语牌,楼房透视图,围墙整洁美观,场内各种材料分类堆放整齐,做到材料堆放标准化,生活设施整洁化,职工行为文明化。
四、多塔作业防碰撞技术措施
1、认真看好施工现场总平面图,尽量把吊车设在不想碰撞的范围;
2、如果吊车不能互相让开而产生碰撞时,就应该使吊车的大臂高度互相错开;
3、吊车停用时,用大绳将吊车大臂固定好,使其不能自由摆动;
4、操作人员要认真仔细,避免吊车发生碰撞;
5、操作人员要熟悉本机的操作规程和安全技术规程。
五、三宝、四口临边防护措施
1、建立现场安全管理制度,进入现场施工人员必须戴安全帽,高出临边超过2.5M作业,必须系安全带,外脚手架,必须及时跟上主体施工进度,平、立网及时跟上,搭设满足安全要求。
2、根据现场实际情况,楼南北侧处搭设3m×3m×3m的安全通道,搭设材料为钢管、扣件,形成稳固结构体系,上部用木板封严,侧面用密目网绑定,入口处悬挂标志牌,依据现场管理制度,出入施工从此进出。
3、跟随主体施工进度,通道口与专用上下楼梯相连,此楼梯为施工人员上下施工专用指定通道,设护栏0.9m高,上下两道脚手架,材料绑扎成护栏。
4、非专用通道楼梯口,阳台临边用钢管脚手,密目网进行全封闭,防止施工人员由此坠落。
5、楼板上施工时,周边外围护脚手及时跟上,平、立网及时封闭,以防物体人员坠落。
六、高处作业及安全防护措施
1、凡在坠落高度基准础面2M以上(含2M)有可能坠落的高度进行作业,高处作业。
2、高处作业人员必须经过身体检查,对患有严重的心脏病、高血压、贫血症、癫痫病及其他不适于高处作业的人员一律不准从事高处作业。
3、凡高处作业时,必须按国家标准规定的安全带,施工地点如无法拴安全带,应设临时拉绳或设置防护栏杆,否则禁止施工。
4、在高处作业人员必须戴好安全帽、拴好安全带。
5、高处作业人员,必须穿着轻便、整齐,袖口紧口,严禁赤脚,穿高跟鞋、硬底鞋。
6、非作业人员,未经领导批准,一律不准到高处作业面上玩耍、参观或逗留。
7、任何人不准骑、坐、靠正在施工的栏杆、阳台板和墙头、砖和木栏上,更不准在防护栏杆外侧作业。
8、高处作业前要检查架子、跳板、工具、设备及各种防护措施,如有不安全因素,应及时处理,不得迁就使用。
9、高处作业所用的工具,材料应堆放在平稳、牢固的地方,不得超高、超载、乱堆放,要防止坠落,一切材料禁止上下投放。
10、楼板上的预留孔洞,应在绑扎钢筋同时绑扎防护网,孔洞较大的或无法设置时,应设置安全网,孔洞四周不准堆放材料工具等。
11、六级以上大风、大暴雨、大雪、浓雾天气应停高处作业,夜间进行高处作业时,必须有足够的照明。
12、在高处进行焊接或切割作业时,垂直下方严禁有易燃易爆物品,并设人看管。
13、凡垂直运输的井字架、龙门架靠墙体一侧外,其余三侧必须随施工高度,挂设防护网,并要严密有效。
14、正在施工的建筑物所有出入口及通道,必须搭设防护棚,棚面护板应用3-5㎜厚的木版为宜。棚面的高度应大于出口,棚面的宽度应根据建筑物的高度分别设置多层,每层多4M。
15、在不具备高处作业条件时,一律不准从事高处作业。
七、安全用电技术措施和电气防火措施
1、所有电气操作人员,必须经专业培训,熟悉本工种操作规程,并持有特殊工种操作证,作业时要按规定穿戴好安全防护用品,严格遵守各项规章制度。
2、依据临时用电组织设计进行电气施工,严格执行TN-S供电系统。采用三级配电两级保护、一机一箱一闸一漏的规定。末端漏电保护器动作脱扣电流≤30MA OIS,保护零线始端和末端必须接地,中间不少,三处重复接地,振动较大的设备接保护零线要用多股铜线,连接点不少于两点。
3、施工现场内的电器附件,要用合格产品,各种性能要与实际需要匹配。严格禁止小马拉大车或大马拉小车的情形,特别有关安全器件,要绝对保证质量,使用时灵敏有效。
4、按规定对供电系统进行巡查,测试,维修并要做好记录,总配电箱和分配电箱要上锁,不宜随便开门。开关箱在工作时间不准锁,但要设兼职负责人。禁止把开关箱作为仓库,不许往里放其他物品。
5、设备的电源线要穿管保护,所有电线电缆要按规定埋设。电焊机一次侧电源线不许超过5M,要穿管保护。一、二次接线柱要有防护罩,并用接线鼻子接牢电源线,二次线一般不超过30M,禁止用基础筋代替零线。
6、所有配电箱距地1.5M高度架设,并用电业部门统一制作的标准箱体,并统一刷好绿色调和漆。
7、要采用超负荷、短路、偏项等多功能的漏电保护器。所有导线截面要与负荷相匹配,要严防因超负荷,引起短路,导致火灾事故。各导线接头,必须用绝缘胶布包好,不许有裸露。所有热源电气附件都要与易燃易爆物品分开一定距离。
8、设立消防器材架,其中包括绝缘干粉灭火器、沙箱镐钩锹等灭火工具,在防火小组的统一领导下,落实防火措施。
责任编辑:lwg
